| Un nouveau projet de construction chez Mécafly... | |
+32Mécanono rogerboldor ag2 thierysp chef nini72 Paul Patrice ALAIN Xavier japy bachelor kikekoka baloo stephanedu14 Dimble bruno JackCélaire Titane luc caffy arnaud Lemarquis MOUN TOMZJRACER tidji franck THIERRY67 Team TZ STOK51 Pierre BISON ROUGE Fly 36 participants |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/11/2011, 22:19 | |
| Salut Fly.
Merçi pour l'info,et bien vu le réducteur de préssion,
cela te permet de débrancher une fois en préssion. |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/11/2011, 23:06 | |
| excuse,mais elle est ou la combine pour les etriers?
j ai loupé quelque chose? |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/11/2011, 23:14 | |
| - bruno a écrit:
- excuse,mais elle est ou la combine pour les etriers?
j ai loupé quelque chose? En fait, tu envoies de l' air via un régulateur... par les banjo. cela te met les plaquettes en pression sur le disque et l' etrier tien tout seule pendant que tu prends tes cotes... |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/11/2011, 23:53 | |
| yes maintenant je comprend a quoi sert la durite et le machin a air au depart j ai pense que c etait un systeme de demontage sans purge |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/11/2011, 07:51 | |
| oui , enfin , pourquoi faire simple quand compliqué ( français ) fonctionne aussi dicton alsaco |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/11/2011, 08:18 | |
| MOI J AI UNE METHODE COMPLEMENTAIRE POUR LE JEU DE LA PINCE /DISQUE UN TUYAU PNEUMATIQUE OU UN FIL ELECTRIQUE DIAMETRE 2.5OU 3 MM SCOTCHE SUR LA TRANCHE DU DISQUE L ETRIER POSE EN CONTACT ET UN ELASTIQUE SUR LA POIGNEE DE FREIN LA PINCE EST TENUE ET LE JEU PAR RAPPORT AU DISQUE EST PARFAITEMENT CONSTANT D UN BOUT DE LA PINCE A L AUTRE CELA EVITE DE FAIRE TRAVAILLER LES PLAQUETTES DE BIAIS A+ YVES |
baloo
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/11/2011, 08:38 | |
| Ah le hi-tec !!! moi c'est old skool 2 cales en bois a la place des plaquettes !!! ca marche aussi et je vous explique pas comment on remet en ligne des disques (neuf) apres un gros coup de chauffe au boc ! baloo |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/11/2011, 08:47 | |
kikekoka Moderateur
Nombre de messages : 1853 Age : 59 Localisation : Cannes Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/11/2011, 08:53 | |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 25/11/2011, 20:31 | |
| Merci de tes compliments, PHIPHI... Bon, J' avais un peu compléter la moto avant sa venue pour que ça ai de la gueule... Mon phiphi s' est négocier une ligne Titane complète en 3Y avec possibilité d' inverser les cylindres en commun 1&2 ou 1&4 pour favoriser le couple ou la puissance pour son joujou... des photos dès que les pots sont fait... Mais pour l' instant: Commandes reculées: Fixations du tête de fourche: Ce que Phiphi a "découvert"... |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 25/11/2011, 20:59 | |
| hum ... fixation du TDF sur la fourche et pas en rigide sur le cadre ? à deux cinquante dans la bout droit, ça va gigoter , ça ! il me semble (lointain souvenir, certes ) qu'il y a quelques antécédents................... serpentesques ... bon ... après tout , faut tester ... mais chez nous , "el professor" a dit : NEIN !! pourtant, sur la SB3, ça m'arrangeait bien hormis ce point de détail,: bien jolie moto |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 25/11/2011, 21:20 | |
| - j-yves a écrit:
- hum ...
J' y ai bien pensé... Le problème, c' est que déjà le monter sur le té, y'a pas de place avec le guidon, alors prévoir un angle de braquage... faut même pas y penser... Et puis, a l' époque, c' était comme ça... si on veut l' efficacité maximum, faut acheter un GSXR 2011... Mais la remarque est pertinente... |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 25/11/2011, 21:35 | |
| t as pas la place sur la colonne de direction? |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 25/11/2011, 21:39 | |
| - bruno a écrit:
- t as pas la place sur la colonne de direction?
Si, mais le guidon ne tourne plus: voir photos... |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/12/2011, 23:15 | |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/12/2011, 23:18 | |
| comme fly ne peut plus mettre des photos je les mais a ca place ligne en titane sur mesure |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 7/12/2011, 23:25 | |
| - suzuk95 a écrit:
- comme fly ne peut plus mettre des photos je les mais a ca place ligne en titane sur mesure
si il peut toujours mettre des photos,il est seulement dispensé de se foutre de la gueule des amateurs. il travaille tres bien personne ne peut le nier mais il n a aucun mérite c est son boulot et son gagne pain dans son entreprise donc strictement rien a voir avec la philosophie de l amateur passionné qui gratte avec ses petits moyens au fond de son garage. alors s il veut faire partager son travail pas de probleme mais qu il garde ses commentaires condescendants pour lui et tout le monde s en portera bien mieux. |
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : yvelines Date d'inscription : 15/09/2011
| Sujet: collecteur ? 8/12/2011, 20:08 | |
| bonjour
je risque à poser une question : qui fait des collecteurs en titane sur mesure ?
bachelor |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/12/2011, 20:44 | |
| - bachelor a écrit:
- bonjour
bachelor voir ca avec fly Cette ligne est en 3Y et la partie sous le moteur se tourne d' un quart de tour pour favoriser le couple ou la puissance, au choix suivant les circuits... A l' intérieur il y a une cloison qui fait fonctionner les cylindres 1&4 ou 1&2 en même temps... |
| Sujet: a fabrication 8/12/2011, 23:37 | |
| - suzuk95 a écrit:
- bachelor a écrit:
- bonjour
Cette ligne est en 3Y et la partie sous le moteur se tourne d' un quart de tour pour favoriser le couple ou la puissance, au choix suivant les circuits... A l' intérieur il y a une cloison qui fait fonctionner les cylindres 1&4 ou 1&2 en même temps... Bonsoir Suzuk95 Peu me donner pour info la longueur de tes amortisseurs et le debattement que tu as du donner pour la fabrication, afin de mené ma reflexion sur mon futur projet de 1100 GSX sur lequel, je vais modifier l arriere. Merci d avance Japy |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 8/12/2011, 23:50 | |
| - suzuk95 a écrit:
Cette ligne est en 3Y et la partie sous le moteur se tourne d' un quart de tour pour favoriser le couple ou la puissance, au choix suivant les circuits... A l' intérieur il y a une cloison qui fait fonctionner les cylindres 1&4 ou 1&2 en même temps... Le montage à l'horizontale (1/4) étale la puissance sur toute la plage de régime et le montage à la verticale (2/3) décale la puissance sur les hauts régimes. Ca marche très bien ... sur les très grosses cylindrées ! JM |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... 9/12/2011, 09:28 | |
| - japy a écrit:
- suzuk95 a écrit:
- bachelor a écrit:
- bonjour
Bonsoir Suzuk95
Merci d avance
Japy bonjor comme la moto n est pas chez moi je peut te donner aucune info il faut voir ca avec le concepteur du projet @+ |
| Sujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly... | |
