| BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE | |
| Sujet: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 00:35 | |
| BON C EST PAS LE TOUT MAINTENANT QU IL Y A DES FREINS A L AVANT FAUT PTETE PAS QUE CA PATINNE A L ARRIERE POUR LANCER LE JOUET QUAND ON ENROULE LE CABLE DES CR35 AVEC LA MOULINETTE QU ON LUI PREPARE DONC EN CLAIR FAUT DE LA GOMME SUR LE TARMAC UNE BELLE JANTE EN 18 REGLEMENT OBLIGE ET LE BRAS OSCILLANT KIVABIEN ET C EST REPARTI POUR UN TOUR VOILA LE CHALENGE PROBLEME LA JANTE N EST MEME PAS DANS L AXE DU BRAS OSCILLANT QUE LA COURONNE USINE DEJA LE TUBE GAUCHE JE TE PARLE MEME PAS DE LA LIGNE DE CHAINE .... ON DOIT ETRE A RIEN MOINS QUE 17 MM DU BUT :face: :face: VA FALLOIR TAILLER DANS LE BOIS DUR D UNE FORCE ON A PAS PEUR TOUT EST BRELE SUR LE PLATEAU DIVISEUR ET LA FRAISE ATTAQUE AVEC DES PASSES DE 5 MM A PAS PEUR A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 08:45 | |
| Yves Dans QQ jours tu viendras me voir et fera ca au tour ................ A+ TEAM TZ JJ |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 09:01 | |
| - Team TZ a écrit:
- Yves
Dans QQ jours tu viendras me voir et fera ca au tour ................ A+ TEAM TZ JJ DESOLE MAIS SUR CE COUP LA MON TOUR N EST PAS ASSEZ PUISSANT ET LES CHOCS ESQUINTENT MES OUTILS SUR DES PIECES COMME CELA DONC JE PREFERE DEGROSSIR LES BOSSAGES A LA FRAISE ET AU PLATEAU DIVISEUR SURTOUT QU IL Y EN A GROS A ENLEVER 17 MM ENSUITE FAUT QUE JE FASSE UN MONTAGE POUR FINIR LA PROTEE DE COURONNE AU TOUR BIEN SUR CAR JE NAI QU UN MANDRIN 3 MORS DE 100 MM C EST SUR SI J AVAIS UN TOUR GALLIC ET UNE FRAISEUSE HURON CELA SERAIT PLUS FACILE MAIS JE FAIS AVEC LES MOYENS DU BORD ET C EST DEJA PAS MAL POUR MON BUDGET A+ YVES |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 12:52 | |
| Quel type de jante as tu, Yves, pour monter un porte couronne de gex ? Tu conserverais donc les amortisseurs de couple Suz ? kenavo yann |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 15:52 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 19:18 | |
| - yann a écrit:
- Quel type de jante as tu, Yves, pour monter un porte couronne de gex ? Tu conserverais donc les amortisseurs de couple Suz ?
kenavo yann Salut yann la jante est aussi une GEX (1100 86-87) parce qu'en 18 pouces (réglement oblige) et 4 pouces de large (idem) Oui, on conserve l'amortisseur de couple d'origine...On a été vraiment emmerdés l'année dernière avec les montages Campa: les petits silent bloc jouant ce role ne tiennent pas ; c'est plutot prévu pour du TZ... et la dispo est pas terrible en grande épaisseur...Ce qui a valu a Yves une mémorable séance de tour pour greffer une surépaiseur au niveau de la couronne pour mettre un truc un peu plus costaud (4heures pour tourner une pièce de deux mil d'épaisseur, avec encoches pour têtes fraisées ( 7 !!)) et il a eu aussi droit à la même punition pour la jante de rechange ... On la joue "pas galère " cette année Mais faut adapter... voilà a plus j-y |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 19:31 | |
| Adaptation, adaptation... kenavo yann |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 21:20 | |
| oui mais... si le porte couronne viens raboter autant le bras... le bord de pneu va frotter le bras...? non? ah moins de choisir LE pneu qui va pas déborder de la jante... avec ces jantes, ce sont des 150 d'origine! en tout cas interressant ces chapitres de préparation... merci! bub' |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 21:31 | |
| pas bete ca de fraiser toute la surface du porte couronne |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 22:36 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 22:49 | |
| - bruno a écrit:
- pas bete ca
de fraiser toute la surface du porte couronne Bah voui... Ou c'est d'la campa qui coute PODUC avec des porte-couronne en 14 d'épaissseur (et qui n'existent qu'en magnésium: rePODUC) ou c'est d'la récup, d'léchange ou encore des achats A PAS CHER ( en tout cas, c'est pas d'la roue de gex achetée sur PANAME à 150 le bout...SUIVEZ MON REGARD ... ) La seule, mais GROSSE différence, c'est qu' il faut "il MAESTRO" à la manoeuvre pour s'en sortir. C'est un taf monstrueux et des heures en gros paquet.... VA Z'Y mon yves... |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 23:22 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 23:37 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 8/1/2008, 23:47 | |
| - matchless a écrit:
- je verrai bien cette tirade avec une musique de BREL en fond sonore ....chauffe yves, chauffe
Y'a dça ! SI,si . Tu peux y aller que ça cogite grave; ça turbine dans tous les sens et ya des séances dantesques (!) de pied à coulisse Et ...................... FAUT QU'CA GLISSE, HO,HISSE :banane2: :banane2: c'est moins noble que le grand JACQUES,mais le bréviaire du carabin, ça devrait aussi être enseigné en classe ! Tiens, si la braizouille se taule pas, je vous fais "l' hymne dentaire" en live "a capella" après les essais chrono ! (oreilles sensibles ou chastes s'abstenir ) juré, promis, craché par terre |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 00:00 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 09:37 | |
| mouaih.... j'ai un pote exilé à Reims (hourges + exactement), et j'ai bien pigé le truc... c'est tous des malades pass'ki ont toujours une bouteille de champ' à porté de main. 24h/24 7j/7... ça n'arrete pas! et faut pas rêver, ça flingue quelques neurones... bub' |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 09:41 | |
| - bubba a écrit:
- mouaih....
bub' Yes, Yes, TOUS LES GENIES ONT UN PET AU CASQUE ET C EST A CA QU ON LES RECONNAIT. EN TOUT CAS CHAPEAU AUX CHAMPENOIS POUR FAIRE PARTAGER TOUTES LEURS CONNAISSANCE AVEC AUTANT DE MODESTIE. |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 12:43 | |
| Et le pneu, alors ? Avon AM23 ? Par exemple ? yann |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 18:44 | |
| - yann a écrit:
- Et le pneu, alors ?
yann YES, SIR comme tout le plateau (excepté notre irréductibe pote allemand, Alexander qui roule en BT012SS.....et sacément bien ,ma foi ) |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 9/1/2008, 18:51 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 10/1/2008, 23:01 | |
| mmmmmhhh.... n'empeche que je veux voir la meme photo que celle du bras + jante avec le pneu de 150 monté... ça va passer p'tète... mais juste... à moins que je ne me rende pas bien compte sur la photo... 'tout cas... ça promet... bub' |
luc Admin
Nombre de messages : 2209 Age : 58 Localisation : pas loin de Paname Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 11/1/2008, 00:04 | |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE 11/1/2008, 07:47 | |
| Ca c'est du beau travail Mr Yves !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Compliments ..................... Team TZ JJ |
| Sujet: Re: BEAU GOMMARD POUR VRAIE MACHINE DE COURSE | |
