| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 3/5/2011, 12:30 | |
| c'est un GB de 19" pour une roue de 18" , c'est ca qui choque a mon avis |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 3/5/2011, 12:34 | |
| En fait j'étais parti pour le raccourcir puis le rabaisser (j'ai la place pour percer 1/2" plus haut et donc le baisser) mais quand j'ai vu sa gueule trop courte, j'ai arrêté les frais Je vais le baisser ce soir et ensuite j'aviserai ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 3/5/2011, 14:12 | |
| Tu peux peut-etre essayer un GB de ZX750, c'est du poly en 18" si ma memoire est bonne |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 4/5/2011, 00:13 | |
| répartiteur d'air bien installé : Le té sup alu arrive bientôt Les carbus passent avec les durites d'huile et vice versa : Le GB avant rabaissé Un peu court, mais ça le fait mieux Je crois que ça va rester ainsi Un grand merci à celui qui se reconnaitra qui a proposé de me fabriquer un GB Ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 4/5/2011, 00:50 | |
| Le té sup. finalement ,tu as trouvé à faire "pas cher" ? Fred |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 4/5/2011, 20:07 | |
| vas-y Chef ! Pas toujours facile de ficeler le tout, mais tu avances. Léon. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 07:35 | |
| Léon j''ai calculé mon déport de pignon de boite et je vais y monter un PSB de 1100ZZR type C avec chaine et couronne de GPZ900 sur roue de GPZ900 D'origine sur 1000J il y a une rondelle qui se fixe avec 2 "pions" dans le PSB, puis une vis en bout d'arbre D'origine sur le ZZR et Ninja, c'est une rondelle qui vient en bout de l'axe cannelé et dont on replie les bord sur l'écrou qui vient en bout d'arbre Mon pignon de ZZR n'a pas de trou pour y mettre la rondelle d'origine du 1000J Donc 2 possibilités : - je perce mon pignon de ZZR pour y adapter le système de fixation d'origine du 1000J - j'adapte le système de fixation du Ninja s'il y a assez de place en transversal sur l'axe cannelé du 1000J. Vous faites comment de votre côté? ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 07:42 | |
| Si tu veux percer un trou,il te faut pointer avec un foret carbure puis percer après avoir enlevé la pellicule de cémentation de 3/10mm environ à l'aide d'une fraise "boule" carbure de chaque coté du trou |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 09:53 | |
| Merci Roger 3/10 de cémentation à virer sur pile et face à la fraise boule Je pense monter le PSB sans rondelle frein et freiner la vis sur le PSB comme ça en fait : |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 10:16 | |
| j'ai essayé une fois de percer un PSB (celui du GG pour pouvoir le freiner...) j'ai du abandonner c'est super dur ! |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 10:29 | |
| t'avais essayé de fraiser comme dit Roger? T'avais une bonne perceuse et de bons forêts? |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 11:07 | |
| J'ai cherché "fraise boule" sur ebay http://shop.ebay.fr/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A4789&rt=nc&_nkw=fraise%20boule&_dmpt=FR_JG_Beaute_Hygiene&_sacat_sel=See-All-Categories&_trksid=p3286.c0.m14.l1581&_pgn=2 J'sais pas si ça va m'être utile |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 12:26 | |
| perceuse à colonne du boulot + mèche neuve soit disant renforcée...que dalle |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 12:56 | |
| Tu affutes un forêt carbure (à béton) et ça fait l'affaire en tournant doucement et huile. les forêts à béton sont en coupe très négative et il faut les affuter sur le modèle d'un forêt acier mais avec moins de coupe difficile à expliquer par mail,téléphone moi |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 14:37 | |
| Ok, merci Roger, je t'appelerai si besoin J'ai trouvé une fraise boule en Angleterre, ça se dit "ball mill" Et j'attends une réponse de wemoto toujours ne Angleterre qui propose plusieurs pignons, je leur ai demandé s'ils avaient un modèle prépercé ju |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 16:03 | |
| Bien vu le coup du recyclage des forets beton. Bonne continuation Chef pour ton Z |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 20:36 | |
| ...pareil ai vite renoncé pour percer un pignon. Et pour affuter un carbure, te faut aussi la meule + dure (la mienne est comme son mäître ) . Léon. |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 6/5/2011, 21:48 | |
gui
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 7/5/2011, 18:31 | |
| Salut a tous, Je viens de lire ton souci pour percer le pignon et trouver l outillage nécessaire.Je bosses dans l aéronautique et j utilise des forets carbures pour percer certaines partie de structures avion .A quel diametre veux tu percer? je reprends le taff mardi et jpeut peut etre t avoir ça avec la fraise ou au moins de donner le fournisseur ou tu pourra trouver ça . dans tous les cas comme le dit roger perces a vitesse lente , huile bien et n appuis pas fort car tu risques de bleuir ton foret et/ou de le casser (le carbure casse comme du verre) il sera bon pour la poubelle!!! Félicitation et bonne continuation A+ |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 7/5/2011, 18:52 | |
| Merci Gui Je vais commander le pignon en début de semaine J'attends la réponse du vendeur pour voir s'il a un modèle percé Si ce n'est pas le cas, j'essayerai de le percer à vitesse lente et de faire sauter la cémentation pile et face avant Au pire je demanderai à mes voisins mécano chez jet et tag aviation ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 7/5/2011, 19:53 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/5/2011, 09:12 | |
| pour le percage, c est juste une question d affutage, j ai deja perce des centaines de trous dans des aciers de blindage(godets de pelleteuse) avec des forets standards et sans lubrifier. ce qu il ne faut surtout pas faire c est insister alors que cela ne perce plus: des qu il n y a plus de copeaux, il faut affuter le foret en n oubliant pas de refroidir le foret pendant l affutage. mais c est vrai aussi que le foret a beton bien affute marche. a+ luiggi |
gui
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 10/5/2011, 23:20 | |
| Pour info, vois chez kennametal http://www.kennametal.com/en-US/products_services/metalworking/holemaking/HP_solid_carbide_drills/HP_solid_carbide_drills_products.jhtml le site est en anglais mais simple et le produit est .je n ai pas encorre fait tout le tour du site pour savoir si ils vendaient aux particuliers donc a vérifier. A + gui |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 14/5/2011, 00:15 | |
| J'ai pas encore reçu mes pignons par contre, ce soir j'ai un peu usiné... Tofs pourries, c'est avec mon phone Ca va le biseau ou faut enlever plus? Je vous avais pas montré mon frein AR de K75 fini : je me suis fait des pointes pour pointer les trous en place : Vla mon support batterie de ninja 14Ah tole d'Inox en 1.0mm d'épais fixé en 2 points à la patte en alu de 8.0mm d'épais pour venir se fixer en 2 points du châssis j'ai un bon accès pour changer la batterie rapidement Il y aura une mousse à l'intérieur pour les vibrations et 2 sangles batterie pour fermer Vous pensez que c'est assez solide ou je fais une fixation en bas du support batterie au châssis? Ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 14/5/2011, 07:16 | |
| tu trouve du temps pour dormir? Quelle motivation |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
