-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU
7 participants
SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Empty
MessageSujet: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 12:26
SALUT
TOUT EST PRESQUE DANS LE TITRE
JE CHERCHE A DECHROMER MES CARTERS DE Z 1300 A3 QUI SON CHROMES D ORIGINE MAIS QUI ON LA LEPRE
C EST HORRIBLE CELA SE DETACHE ET C EST IRRATRAPABLE
SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Kz_13010
SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Kz_13011
SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Kz_13013
JE SOUHAITE LES DECHROMER CHIMIQUEMENT OU PAR ELECTROLYSE
LE PONCAGE OU LE GRATAGE MECANIQUE
SABLAGE OU AUTRE NE ME PLAIT PAS ET RISQUE D ENDOMAGER LES CARTERS
POUR ENSUITE LES LAISSER COULEUR ALU POLI SANS LES RECHROMER
UN ENTRETIENT 2 A 3 FOIS PAR AN EST SUFFISANT POUR LES PRESERVER DE LA CORROSION
SI QUELQU UN A UNE METHODE FIABLE ET TESTEE JE SUIS PRENEUR
MERCI D AVANCE
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 12:48
tu veus faire le boulot toi meme je suppose ? bein la dans ce cas je sais pas ...
par contre je peux te dire que j'avais sabler le cadre du martin , bein les tubes n'ont pas souffert .... ceci dit t'enleves pas tout au sablage ,mais attention le chrome sur mon cadre etait bon
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 12:51
MICROBILLEUSE
je viens de le faire pour un cache arbre a came de z
c est long mais ca le fait
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:12
le micobillage yves,mais choisis bien le type de produit que tu vas mettre dans la cabine il existe différents type de bille,plastic,conrindo bille de verre etc la finition en dépendra.pour ma part,j'utilise des mico bille en plastic,le travail est plus long mais l'aspect est plus doux,léger poncage après au papier et polissage lol!
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:13
tu peux le porter dans un atelier de chromage,aussi il te le déchromerons mais tu n'auras pas un état de surface net
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:18
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=1000001563
Mais tu as peut être déjà vu.
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:25
Dans l' acide OUI, mais pas pour un support en alu!!
Un chromeur peut te le déchromer en inversant les polarités de son bain...
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:37
MERCI A TOUS POUR CE PREMIER TOUR DES BONNES VOLONTES ET DES IDEES SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  883385
LE BUT PREMIER EST DE RECUPERER LE CARTER EN ALU INTACT ET VIRER LE CHROME
ET NON L INVERSE SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  429241
J AI DEJA ESSAYE LES VERSIONS MECANIQUES AVEC DIFFERENTS MEDIAS ... C EST EXTREMEMENT LONG SI ON UTILISE DES PRODUITS
ABRASIFS DOUX ET TRES DIFFICILE A RETIRER DANS TOUS LES RECOINS ET CES CARTERS N EN MANQUENT PAS SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  974736
ET LES CORRINDONS PAR EXEMPLE PLUS AGRESSIFS ATTAQUENT LES ARRETES
ET RENDENT LE POLISSAGE DE L ALU ENSUITE PRESQUE IMPOSSIBLE
SACHANT QUE LE CHROME EST A LA FOIS BEAUCOUP PLUS DUR MECANIQUEMENT QUE L ALU
ET QU IL EST AUSSI BEAUCOUP PLUS RESISTANT AUSSI AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX ACIDES EN PARTICULIER
LA SOLUTION VIENDRAIT PEUT ETRE D UNE SOLUTION BASIQUE
AVEC ELECTROLYSE A PARTIR D UN CHARGEUR DE BATTERIE
AMPOULES EN SERIE POUR EVITER LES COURT CIRCUITS
ET PLACER CORRECTEMENT L ANODE + ET LA CATHODE-
DOIT BIEN Y AVOIR UN GRAND CHIMISTE SUR LE FORUM POUR M AIDER DANS MA CUISINE A LA LESSIVE SAINT MARC SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  405175
baloo
baloo
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 13:58
Salut , j'ai deja eu le soucis avec des carters d'intruder suzuki , on a essayer l'acide , le microbillage , le sablage , le grenaillage et je ne sais plus quoi d'autres ! le truc que j'ai trouvé c'est la meuleuse , le disque a lamelle enlever le plus gros ensuite ponceuse a bande , gros grains puis le fin et polissage , ca marche mais c'est long , ideal pour les soirées d'hivers , essais d'abord avec de l'air comprimé pour essayer d'en decoller un max c'est parfois surprenant !!
sur une autres j'ai grenaillé les carters , adoucis les surepaisseurs a la petites meules et peinture epoxy grise , le resultat pour un cout modeste est correct
bon courage
baloo
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 15:04
le mieux, le chromeur, car pour rechromer une pièce il commence par déchromer
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 15:07
Encore une méthode
http://www.jlbcreations.com/fichesmotos/dechromage.php
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 15:38
Encore une méthode
A l' acide sulfurique, pas besoin d' électrecité pour déchromé!!!
Y' a qu' a voir les batterie qui ont coulé sur les échappements chromés!
Et puis, ce qu' il y a de bien avec l' acide sulfurique, c' est que les carters en alu auront disparus avant le chrome...
Je pense que yves veur récupere les carters, pas le chrome! Very Happy
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime19/2/2011, 15:44
[quote="marechal_23"]Encore une méthode
http://www.jlbcreations.com/fichesmotos/dechromage.php[/quote]
BEN WALA SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  883385
YAPUKA ESSAYER SUR UNE PIECE SANS RISQUE AVANT D ATTAQUER LES PIECES DU 1300 SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  615257
ACIDE SULFURIQUE A 80% ET TUYAU DE PLOMB
JE VAIS ENCORE PASSER POUR UN TERRORISTE SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  429241 SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  429241 SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  429241
JE VOUS TIENS AU COURRANT SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  615257 CONTINU BIEN SUR SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  626681
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime22/2/2011, 19:59
salut , yves , je viens de déchromer un carter et le refaire polir miroir . Super résultat et pas cher .
http://www.abt-68.com/
MessageSujet: Re: SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU    SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  Icon_minitime22/2/2011, 22:23
pour le plomb aller chez un acheteur revendeur de metauX ?????
YEN A PRES DE CHEZ VOUS
ACHAT 1 EUROS AU KILOS
REVENTE ENVIRON 3 EUROS LE KILOS
IL Y A AUSSI
LE TYPE disque a polir
que tu enduit de colle ..tu ajoute de la poudre abrasif plus ou moins fine
et hot
la meme methode que le polissage
mais dans l autres sens
et une bouteille d'huile de coude bien sur SOLUTION POUR DECHROMAGE CARTER ALU  896636
»  besoin de solution pour trouvé une panne
» OU trouver ce genre carter pour 1000 CBX
» plusieurs questions CB 750
» solution givrage carbu?
» GSXR1100 1991
