| Axe de colonne en alu | |
| Sujet: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 20:17 | |
Nombre de messages : 603 Age : 64 Localisation : limas 69400 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:03 | |
| dangereux je pense pas si c'est bien fait...toutes les japonaises de cross sont montés ainsi et quand on voit les sauts des motos..ca risque rien |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:07 | |
| - manx a écrit:
- dangereux je pense pas si c'est bien fait...toutes les japonaises de cross sont montés ainsi et quand on voit les sauts des motos..ca risque rien
Et une meule de cross est deux ou trois fois plus légère qu'une bécane de route !!! JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:13 | |
| oui mais la fourche est longue...les bras de fouche enormes...des tubes de 50 mm..et les sauts de hauteur et de longueurs demesurés pendant des annees |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:22 | |
| Déjà vu sur une meule de course cadre berceau en tube acier et colonne boulonnée |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:25 | |
| - manx a écrit:
- oui mais la fourche est longue...les bras de fouche enormes...des tubes de 50 mm..et les sauts de hauteur et de longueurs demesurés pendant des annees
Les sauts effectivement ça cogne, mais les freinages à 250km/h ça n'arrange pas la direction non plus. Et ce n'est pas parce qu'une fourche est longue et grosse qu'elle est lourde. Une bécane de cross est prévue pour des utilisations très ponctuelles, pas comme une bécane de route qui sert tous les jours. Enfin, il nettement moins dangereux de se planter (j'ai bien dis moins) sur un terrain de cross que sur l'autoroute. Il me semble en tous cas !!! Il faudrait après calculer le gain de poids acier/AU4G, qui doit être de l'ordre d'une centaine de grammes, les gus qui font de la CAO peuvent calculer ça facilement. JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:52 | |
| On en monte chez GG depuis plusieurs années sans soucis...
Après, faut prendre le bon alu (2017, effectivement, ou 7075) et le dimensionner comme il faut, c' est tout!!!!
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:54 | |
| bein ca depend de la section du tube non ? si c meme section que l'acier a mon avis pas bon ( et sans faire de calcul ) |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:56 | |
| Si vraiment vous êtes à 100 ou 200 grammes près, virez 1/4 de litre d'huile du moteur, ça le fait aussi !!! JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:57 | |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 21:59 | |
| - Titane a écrit:
- Si vraiment vous êtes à 100 ou 200 grammes près, virez 1/4 de litre d'huile du moteur, ça le fait aussi !!!
JM pas les mêmes conséquences, non ? |
| - franck a écrit:
- bein ca depend de la section du tube non ?
si c meme section que l'acier a mon avis pas bon ( et sans faire de calcul ) Pas sur... une pièces d' origine est largement dimensionné... Par exemple, sur mon chassis PEM, toutes les vis de fixations moteur sont du 6mm contre du 8mm d' origine... Après, il faut "surveiller", ce que tu n' as pas a faire avec de l' origine... Certain alu sont plus resistant que certain acier... |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 22:19 | |
| l'axe est plein. pour les réponses, ça va réconforter mon pote |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 22:22 | |
| - Pierre a écrit:
JM pas les mêmes conséquences, non ? Ben si, c'est même 'achement mieux. Au bout d'un laps de temps relativement bref, les bielles vont sortir du moulin = gain de poids, non ???!!! JM |
| Sujet: ire 10/1/2011, 22:26 | |
| pour gagner les 100 ou 200 grammes..c est facile aller faire plutot un footing... |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 22:30 | |
| - manx a écrit:
- pour gagner les 100 ou 200 grammes..c est facile aller faire plutot un footing...
Le top: faire les deux... |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 22:58 | |
| hi hi discussion entre yves et moi pas plus tard que ya pas longtemps et c'est pas la premiere fois que je revenais à la charge bon c'est pour le poids bien sur .... et pour mettre tout le monde d'accord, pour moi, c'est pour compenser !!! (compenser quoi me direz vous ??? euhhhhhhhhhhhh je repondrais le "bien vivre "!!!) j'ai quelque peu forci ces temps ci pour ne rien vous cacher c'est donc la meule qui devrait maigrir ! NAN MAIS !!! sans dec: il me semble bien que toutes les sportives récentes en ont ! et j'ai bien sur remarqué et même soupesé les tés AG dont parle FLY; c'est du light ! mais bon ... je n'ai pas convaincu yves ... il a ses arguments ... que d'ailleurs j'entends bien (securité, gain minime et "YA aut'chose à faire avant" pour ce genre de truc, comme pour les autres concernant le "montage" de la moto, je m'en remets à lui... il m'explique.. je suis convaincu, ou pas tout à fait, mais je fais comme il dit: on fonctionne comme ça depuis le début et le moins que je puisse dire, c'est que je ne m'en plains pas le moins du monde on a jamais eu une meule partir en vrac "mécaniquement" s'entend et ça freine toujours à la fin du bout droit on roulera donc encore "acier" et ça va l'faire GAAAAZZZZZZZZZZZZ |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 23:04 | |
| je vient de verifier une ktm de rally factory comme celle du kar et bien le pivot en alu...avec les pleins et tout l instrumentations ca doit froler les 180 kgs et 10.000kms de cailloux..et ca casse pas |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 23:12 | |
| Il y a effectivement toujours autre chose à faire avant d'attaquer la recherche de poids sur des pièces aussi vitales. Que le té de chez GG/AG soit léger je n'en doute pas, mais là on parlait de l'axe de direction pas du té complet, et là je suis sûr que la différence de poids doit être de 100 à 200 grammes grand grand maximum. Le tube en acier d'origine est très fin, il a déjà été un peu optimisé pour le poids. Et tant qu'a faire pourquoi de l"AU4G, direct du titane, c'est deux fois plus léger et quatre fois plus cher, l'équation est facile. Il va de soit qu'une moto doit être le plus léger possible, mais que ce soit pour un usage routier ou pour la piste, je ne jouerai jamais à la roulette russe sur ce genre de "détail". En réfléchissant, avec un peu d'inventivité on arrive aussi à trouver du poids sans risquer la peau du pilote. Quoique les banques d'organes sont friandes de ce genre d'essai. JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 23:14 | |
| Sujet: a 10/1/2011, 23:16 | |
| - manx a écrit:
- je vient de verifier une ktm de rally factory comme celle du kar et bien le pivot en alu...avec les pleins et tout l instrumentations ca doit froler les 180 kgs et 10.000kms de cailloux..et ca casse pas
On parle encore une fois de deux choses différentes. Une charrette de course et une moto de tous les jours. Sur la KTM, à 10000 bornes tu le balance le té, le reste aussi d'ailleurs, fait changer un té de fourche tous les 10000 au motard moyen et tu me dira si l'image de marque de la machine en question est toujours OK. JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 23:20 | |
| - Titane a écrit:
- Il y a effectivement toujours autre chose à faire avant d'attaquer la recherche de poids sur des pièces aussi vitales. Que le té de chez GG/AG soit léger je n'en doute pas, mais là on parlait de l'axe de direction pas du té complet, et là je suis sûr que la différence de poids doit être de 100 à 200 grammes grand grand maximum. Le tube en acier d'origine est très fin, il a déjà été un peu optimisé pour le poids. Et tant qu'a faire pourquoi de l"AU4G, direct du titane, c'est deux fois plus léger et quatre fois plus cher, l'équation est facile. Il va de soit qu'une moto doit être le plus léger possible, mais que ce soit pour un usage routier ou pour la piste, je ne jouerai jamais à la roulette russe sur ce genre de "détail". En réfléchissant, avec un peu d'inventivité on arrive aussi à trouver du poids sans risquer la peau du pilote. Quoique les banques d'organes sont friandes de ce genre d'essai.
JM je parlais bien de l'axe qu'Alain greffe sur les tés de J orig' |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu 10/1/2011, 23:25 | |
| - j-yves a écrit:
JM je parlais bien de l'axe qu'Alain greffe sur les tés de J orig' Putain, c'est un axe qui vient de chez HARLEY le tube d'origine de J ??? JM |
| Sujet: Re: Axe de colonne en alu | |
