Partager |
 [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J
Masculin Nombre de messages: 316
MessageSujet: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    8/10/2010, 17:32
Tout est dans le titre !
Voilà la bête :
Uploaded with ImageShack.us
Alors on va y aller dans l'ordre : déjà s'occuper de la partie oscillante côté moteur !
Il y a un déjà un truc qui me chifonne, c'est le méplat du bras à ce niveau :
Je peux pas reproduire le sytème d'entretoise qui traverse le bras d'origine, et sur laquelle viennent buter les roulements... Alors quel principe de montage dans ce cas là ?
On voit sur la seconde photo une bague qui semble être un "extérieur" de roulement à rouleaux, noté D3162* (si ça vous parle, je suis prenneur des dimensions !) mais pas d'épaulement derrière pour venir le buter. Peut être qu'il n'y en a pas besoin ? huuuh1 A ce moment là, je serai oblier de le rentrer pile poil en laissant les 5 mm du joint ?
Merci d'avance pour vos lumières albino
* édition : en fait c'est 03162, c'est bien du roulement conique :
Diamètre intérieur : 18.875 mm
Diamètre extérieur: 41.275 mm
Épaisseur : 14.288 mm
Vitesse maximum : 20000 tr/m (J'espère que ça va tenir innocent )
Masculin Nombre de messages: 1017
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    8/10/2010, 18:31
Si c'est comme les XS, ca se monte avec deux guides, un de chaque coté avec contre ecrous dessus, qui permettent de regler le jeu lateral et l'alignement.
http://www.bikeforge.com
Masculin Nombre de messages: 1022
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    8/10/2010, 18:52
MR FLO
Il faut que tu mette en route tes neuronnesssssssss ,,,, alors nous avons un axe qui ne bouge pas et une pieces "roue"qui elle tourne de qq degres >>>>>>>>>>>>>> tu pense a quoi ???????
La suite en reponse par FLO
http://amfpm.com
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    9/10/2010, 11:26
Oui ça d'accord !
Enfin j'te suis à moitié, vers où veux tu m'emmener ? Very Happy
Sinon à chaud, je pense que je vais sortir les parties "femelles" de mon roulement, en remettre une neuve, en intégrant le débort de la partie mâle et du joint qui doit arriver pile à l'extérieur de l'axe.
C'est ça ?
jimstinger
Masculin Nombre de messages: 1094
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    9/10/2010, 12:54
sorry moi il était complet donc monté en 5 mn!! Very Happy Very Happy w01
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    9/10/2010, 13:36
Le plus facile c'est de faire un montage type roulement a rouleaux en "O" comme une colonne de direction
Il faut : 1 sortir l'ancienne cage exter de roulement a rouleux conique ...
2 Mettre des beau roulemet Neuf bien garisser
3 joints etancheité
4 remonter l'axe avec moulte graise
5 Bien serré le touts au couple et mettre un jolie contre ecrou pour eviter le desserrage
Et voila un jolie montage d'axe de BO
Bon courage
http://amfpm.com
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    13/10/2010, 14:27
Merci J J, j'attaque ça ce week end !
T'as le même Jim ?
jimstinger
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    13/10/2010, 20:01
oui mais renfort différend w01
TISSOU
Masculin Nombre de messages: 45
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    13/10/2010, 21:25
Elle est belle mon flo la pétarade...........? JIMSTINGER BIEN BIEN
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    14/10/2010, 09:24
w01 Pas de bile mec, j'espère que vous avez prévu l'itinéraire bis pour Taponat Cool !!!
Dis moi Jim, tes fixations d'amortos côté bras ne sont pas du type "fourche" ? Tu les as monté déporté vers l'extérieur, comme ça :
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    14/10/2010, 09:50
[/quote]
Bon bah bingo, j'ai tout l'impression que c'est des inches cette histoire !
Qqn a un tuyau pour commander ce genre de roulements ? Parce que j'en vois pas des masses sur le net, ou à 80€ le bout cafume1
Faire réaléser les deux embouts en standart, 42 par exemple, ce serait un bon plan ?
Masculin Nombre de messages: 2642
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    14/10/2010, 11:47
bein non y a pas de bleme , tape ta ref la : http://www.123roulement.com/roulement.php
MessageSujet: Re: [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J    15/10/2010, 09:15
Oui, à 80€ le bout ! pacontent01
Bon, j'ai trouvé chez un distributeur local, et lui m'annonce un alésage de 15.88 mm pour le roulement.
Quelqu'un peut me confirmer le diamètre de l'axe de BO des Z 1000 J ? 16 mm il me semble ? De toute façon, vu le diamètre de cuvette que je lui annonce, il n'a que ça à me proposer !
Si c'est bien un axe de 16 mm, c'est du 16 pile poile ou ça fait toujours un peu moins ? innocent
» CONSEILS DE CONNECTION ...
» Incidents techniques, problemes (Métro, bus, tram, RER, Transilien)
» [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J
» Adaptation bras oscillant de TTR ou TTE sur 1VJ... possible?
» Besoin de mesures pour adaptation bras oscillant
FORUM DES MOTOS SPECIALES :: VOS PROJETS/MECANIQUE GENERALE :: PARTIE CYCLE-
