Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 maitre cylindre brembo
maitre cylindre brembo Empty
MessageSujet: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime23/6/2009, 12:08
salut
j'ai un maitre cylindre brembo mais je ne connais pas le diam du piston , y a t il qq part une liste ( sur catalogue) qui puisse m'aider en fonction de sa ref ?
sinon si vous connaissez la ref est : 10.2417.00 , je voudrais l'utiliser pour serrer 2 pinces p08 pour la z650
si qq'un a l'info ca m'evitera du boulot inutil
MessageSujet: Re: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime8/7/2009, 10:28
bonjour
normalement d'apres ta reference = PS10 (piston diametre 10)
MessageSujet: Re: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime8/7/2009, 14:14
joss31 a écrit:
bonjour
ah ? bein ca fait pas bcp ca , j'ai tjs pas essayer mais si t'as raison ,ca ira rejoindre le carton des trucs achetés pour rien bom
MessageSujet: Re: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime8/7/2009, 15:56
franck a écrit:
ah ? j'ai tjs pas essayer mais si t'as raison ,ca ira rejoindre le carton des trucs achetés pour rien bom
casse casse je vois que je ne suis pas le seul casse casse
Pepo_68
Pepo_68
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime8/7/2009, 20:52
salut Franck
chez moi tous les maitres cylindres brembo portent la ref. 10.xxxx.xx quelque soit le ø du piston, par contre pres de la vis d'articulation de levier est souvent (pas toujours) "frappe" le ø du piston... et si pas il faut ouvrir et mesurer.
Pepo
MessageSujet: re maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime9/7/2009, 19:05
Very Happy si tu sais pas quoi en faire tu le jette dans ma poubelle
je trouverai bien 1 kit réfection innocent innocent
MessageSujet: Re: maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime9/7/2009, 19:40
salut Franc ,voici les coordonnées de la SMEC BREMBO 03 89 42 77 45,le type qui s'occupe des commandes client est supert sympat ,il te donnera tous les renseignements possible ,il m'a procuré toutes les pieces pour remettre mes 3 etriers de bimota SB 3 ,ils ont memes de la visserie TITANE A+
MessageSujet: re maitre cylindre brembo   maitre cylindre brembo Icon_minitime9/7/2009, 21:13
albino Merci mR acrobimota
j' ai 3 ou 4 maitres cyl ar brembo a remettre en etat, et au moins 1 av
merci encore
» Maitre cylindre
» VIS de Maitre cylindre
» Maître cylindre
»  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??
» kit reparation maitre cylindre
