Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 fuite carter alternateur
5 participants
dushmoll
Masculin Nombre de messages : 96
fuite carter alternateur  Empty
MessageSujet: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime12/12/2022, 23:07
hello hello
une astuce pour arrêter cette p…..de fuite d’huile au niveau du carter d’alternateur sur mon 1000 j
j’ai beau avoir essayé plusieurs joints différents rien n’y fait et pas moyen de trouver un joint kawa d’origine
MessageSujet: Re: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime13/12/2022, 08:38
J'ai pas de Kawa, mais si la pâte à joint ne suffit pas, tu as vérifié que le carter n'avait pas un problème? genre,  tordu ou fissuré...
MessageSujet: Re: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime13/12/2022, 13:08
dushmoll a écrit:
hello hello
si ton carter n a pas de déformation ou de fente visible
tu dois pouvoir faire un étanchéité correcte en dégraissant soigneusement les fils et les portées de joint et en appliquant de la pate a joint silicone de très bonne qualité comme la loctite   SI 5980
Étanchéité des joints flexibles - Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com)
TOUT LE SUCCES DE L OPERATION EST DANS LA PREPARATION METICULEUSE DES SUPPORTS
Toute trace d huile restante sur les surfaces est l assurance que l huile y trouvera a nouveau un chemin
ce n est pas la quantité de pate utilisée qui donnera un succès mais l adhérence de celle ci a tous les recoins possibles des passages d huile
en particulier au niveau du caoutchouc et des fils de l alternateur
bon démontage et bonne préparation
j en ai fait des dizaines a ce niveau en particulier sur des kawa 1135 avec cette base moteur de 1000 J destinées a la course
et le moindre suintement d huile est rédhibitoire au contrôle des commissaires techniques
aucune fuite a ce niveau n est tolérée  pacontent01
Tu devrais pouvoir y arriver  albino
Yves
MessageSujet: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime15/12/2022, 14:01
dushmoll a écrit:
hello hello
 ya  pas  d astuce  ...
le joint est dispo chez  les  revendeurs  cometic
ensuite   demonter  le  carter  nettoyer  degraisser comme  dit  Yves    inspecter     mettre  sur un marbre   si besoin resurfacer  sur  une  feuillle  d abrasif  sur le marbre .....
bien enlever  tout les  résidus  du vieux  joint  sur les  demi carters moteur   au besoin  la  aussi  surfacer   légèrement   av une  pierre  abrasive .
utiliser  les  btr    d  dorigine  a leur  bonne  plasce   certaines  ont un épaulement  si ma  mémoire es t  bonne
suivre les indications de la revue  atelier
pour  le passage  des  fils  jaunes  suivre  les indications données  par Yves .
en principe  plus de fuite  .....sinon pate  a joint   mais  pas  a  la  truelle   pacontent01
MessageSujet: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime15/12/2022, 14:35
la pièce   d étanchéité    pour les fils   alt  est dispo  chez Z POWER     UK    ... albino
MessageSujet: Re: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime15/12/2022, 19:38
Il y a  une présomption de carter fêlé sinon il ne peut pas y avoir de fuite de ce côté  Question
MessageSujet: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime17/12/2022, 19:01
donc  soudure  alu  en perspective   .....
il me semble  que  les  suz 1000 et 1100 ont moins de prob de ce coté la   casse
Alain
dushmoll
MessageSujet: Re: fuite carter alternateur    fuite carter alternateur  Icon_minitime30/12/2022, 17:23
je ne pense pas que cela soit le carter plutôt l’étanchéité plan de joint /fils alternateur
je vais commander tout le nécessaire (merci pour toutes les infos )
et faire ça au calme pour la révision d’hiver ✌
» Fuite bougie
» fuite dhuile
» fuite essence sur 750 z
» fuite d'essence KEIHIN CR
» fuite carbu
