-48%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour homme
68 € 130 €
 fuite essence sur 750 z
CANICK YVES
CANICK YVES
Masculin Nombre de messages : 22
fuite essence sur 750 z Empty
MessageSujet: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime10/3/2009, 18:03
Rien compris je continue la restauration de ma Z 750 de 84 le moteur tourne mais les carburateurs fuient par le dessous ; quand j'enléve le reservoir le moteur tourne quelques minutes et les carburateurs ne fuit plus cote réservoir le dépression marche bien
MessageSujet: Re: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime10/3/2009, 18:07
pointeaux pas étanches et essence qui passe par le trop plein je pense
CANICK YVES
CANICK YVES
MessageSujet: Re: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime10/3/2009, 18:16
je vais démonter ma rampe . ce n'est pas le reservoir d'origine dessus peut etre trop de dépression?
MessageSujet: Re: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime10/3/2009, 18:28
non ça ne pourrait pas faire fuire, pour simplifier les pointeaux sont des robinets automatiques, lorsque l'essence a atteint un certain niveau dans les cuves ils ferment le passage, si ils ne sont plus étanches, ça continue à couler et soit ça passe par le trop plein, soit ça rentre dans le moteur et tu plie une bielle au démarrage, c'est courant
CANICK YVES
CANICK YVES
MessageSujet: Re: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime10/3/2009, 18:39
Merci je demonte tout cela demain pour infos les 4 carbu fuie
A+ YVES
Salut j'ai demonter la rampe et j'ai verifier les 4 pointeaux ferme bien quand le floteur remonte, j'en ais profiter pour nettoyer les cuves , ya t'il autre chose à verifier avant de remonter
A+ YVES
CANICK YVES
CANICK YVES
MessageSujet: Re: fuite essence sur 750 z   fuite essence sur 750 z Icon_minitime14/3/2009, 18:27
A+ YVES
A+ YVES
j'ai tout remonter et celà marche, fuite seulemnt quand la moto à du mal à démarrer
A+ YVES
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
