-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 probleme sur z1300
baba41
baba41
probleme sur z1300 Empty
MessageSujet: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime31/3/2018, 11:00
Salut a tous
je suis actuellement en train de terminer le z1300 d'un de mes clients
carbus démontés, nettoyés, reconditionnés avec un kit keyster pour les gicleurs, joints et autres, j'ai conservé les puits diffuseurs et les aiguilles d'origine.
J'ai aussi effectué la modif décrite par Roger dans un autre post.
Remontage, 1er réglage: ca tourne rond mais pas propre.
Remplacement des bougies & des antiparasites (5k ohm).
électrovanne d'alimentation en carburant supprimée branchement direct au réservoir.
Remise en route, ca tourne nickel au ralentit, phase d'accélération progressive aucun problème.
Par contre en phase d'accélération franche retours (avec flamme) dans la boite à air. huuuh1 huuuh1
si quelqu'un peut me donner une piste pour ce souci je suis preneur car je sèche Question (c'est le premier 1300 sur lequel je pose mes mains)
Baba
Alex_GpzRX
Alex_GpzRX
MessageSujet: Re: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime31/3/2018, 11:38
Retour de flamme dans la boîte à air a part un retard a l allumage je ne vois pas....
MessageSujet: Re: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime31/3/2018, 21:27
certainement un problème de boitier ou capteur,le point d'avance doit être vérifié à la lampe strombo sur les 3 cylindres en faisant un repère au "tipex" pour voir ce qui se passe quand tu accélères,il y a un souci de l'allumage à coup sûr  bom ,les leviers de la came d'avance montés à l'envers et ça donne du retard ????
MessageSujet: Re: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime5/4/2018, 11:27
Sur la mienne,il a valu que je desserre les vis d'air de 2t1/2 , 3tours pour qu'elle tourne bien bien sur avec synchro carbu
baba41
baba41
MessageSujet: Re: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime5/4/2018, 12:03
salut
je vais faire le test de l'allumage dans la semaine voir si tout est bien calé comme il faut
par contre il me faudrait des valeurs pour tout le système d'allumage (résistance des capteur, résistance des bobines, avance a l'allumage initiale ect ect) car je n'ai pas trouvé de revue technique sur le net, donc si quelqu'un a ca MP
la synchro/richesse est faite
je vous tiens au jus sur l'avancement de tout ca
merci albino
baba
MessageSujet: Re: probleme sur z1300   probleme sur z1300 Icon_minitime5/4/2018, 15:10
Revue Moto Technique n° 54
Voir
https://www.lalibrairiedumotard.fr/boutique/revue-moto-technique/2065-revue-moto-technique-n34.html
probleme sur z1300
» Probleme DFI Z1300
» Porblème démarrage Z1300
» Z1300 carbus
» coussinnets Z1300
» Z1300 GG (demande d'info)
