| Sujet: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 15:21 | |
| Bonjour , suite à une vérification devant "CRICKEY' qui est passé me voir ce dimanche matin avec sa très belle GSX blanche,je lui ai montré une vérification de rectitude des ACT , entre pointe dans le tour ils tournent tous dans les 2/100 ................sauf le seul neuf que j'ai , jamais monté et tordu de 3/10 sur la partie ou le pignon se monte Je décide une opération jamais effectuée par moi sur ce genre de pièce , un redressage de ce "bout de fonte" , je sors le chalumeau et chauffe le centre en appuyant avec un outil à l'envers par la pression de la tourelle et le miracle se produit,j'ai obtenu un redressage parfait dans le 1/100 après refroidissement et plusieurs petites retouches , c'est faisable et avec témoin PS: c'est le seul que j'ai qui a 5/10 de plus en ouverture mais c'est un échappement de Katana qui a bougé par manque de stabilisation ; chauffe et refroidissement sont nécessaires et indispensables . |
buzzer
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 18:37 | |
| Trop fort !!! |
Alex_GpzRX
Nombre de messages : 504 Age : 36 Localisation : Dans l'Ouest Date d'inscription : 13/01/2017
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 19:27 | |
| Comme un pro !!! de nous faire partager ton savoir Roger ! |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 19:37 | |
| Ce phénomène de faux-rond au centre d'un arbre à cames n'est malheureusement pas si rare que ça, avec des défauts parfois encore supérieur à 3/10ème ... |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 20:03 | |
| Cool, dans un autre post je te demandais justement si il était resté "rond" après avoir refroidit. |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 22:00 | |
| Je ne suis pas spécialiste mais j aurais plutôt vérifier l éventuel faut rond sur les portée de palier, NON ???? j irais presque a dire que le faut rond du pignon est secondaire Non ????
Japy |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 9/7/2017, 22:42 | |
| On en a parlé durant que Roger le travaillais, et les mesures ont été faites à plusieurs endroits, je disais aussi que la porté du pignon devait sûrement être moins bien usinée que les porté |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu 10/7/2017, 07:00 | |
| Les arbres sont usinés en rectification en une seule fois après l'ébauche au tour et le traitement il y a moins d'un centième entre la portée du pignon et des paliers lisses , j'arrive dans le 1/4 de centième sur les portées des paliers en étant ENTRE les barres d'un centième sur la portée du pignon |
| Sujet: Re: Arbre à cames tordu | |
