-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Arbre à cames tordu
buzzer
6 participants
Arbre à cames tordu Empty
MessageSujet: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 15:21
Bonjour , suite à une vérification devant "CRICKEY' qui est passé me voir ce dimanche matin avec sa très belle GSX blanche,je lui ai montré une vérification de rectitude des ACT , entre pointe dans le tour ils tournent tous dans les 2/100 ................sauf le seul neuf que j'ai , jamais monté et tordu de 3/10 sur la partie ou le pignon se monte affraid
Je décide une opération jamais effectuée par moi sur ce genre de pièce , un redressage de ce "bout de fonte" , je sors le chalumeau et chauffe le centre en appuyant avec un outil à l'envers par la pression de la tourelle et le miracle se produit,j'ai obtenu un redressage parfait dans le 1/100 après refroidissement et plusieurs petites retouches , c'est faisable et avec témoin albino
PS: c'est le seul que j'ai qui a 5/10 de plus en ouverture mais c'est un échappement de Katana qui a bougé par manque de stabilisation ; chauffe et refroidissement sont nécessaires et indispensables
.Arbre à cames tordu P1220514
buzzer
buzzer
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 18:37
Trop fort !!!  bounce
Alex_GpzRX
Alex_GpzRX
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 19:27
Comme un pro !!!  albino
Merci  de nous faire partager ton savoir Roger !
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 19:37
Ce phénomène de faux-rond au centre d'un arbre à cames n'est malheureusement pas si rare que ça, avec des défauts parfois encore supérieur à 3/10ème ...
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 20:03
Cool, dans un autre post je te demandais justement si il était resté  "rond" après avoir refroidit.
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 22:00
Je ne suis pas spécialiste mais j aurais plutôt vérifier l éventuel faut rond sur les portée de palier, NON ????
j irais presque a dire que le faut rond du pignon est secondaire Non ????
Japy
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime9/7/2017, 22:42
On en a parlé durant que Roger le travaillais, et les mesures ont été faites à plusieurs endroits, je disais aussi que la porté du pignon devait sûrement être moins bien usinée que les porté
MessageSujet: Re: Arbre à cames tordu   Arbre à cames tordu Icon_minitime10/7/2017, 07:00
Les arbres sont usinés en rectification en une seule fois après l'ébauche au tour et le traitement il y a moins d'un centième entre la portée du pignon et des paliers lisses , j'arrive dans le 1/4 de centième sur les portées des paliers  albino en étant ENTRE les barres d'un centième sur la portée du pignon   banana1
Arbre à cames tordu
» arbre a cames ANDREWS
» arbre a cames, culasse et paliers
» COUSSINET PALIER ARBRE A CAMES
» Pignons entrainement Arbre à cames
» reconnaitre les modèles d'arbre a cames GSX1100
