Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 pb de bougie qui claquent
gui
gui
pb de bougie qui claquent Empty
MessageSujet: pb de bougie qui claquent   pb de bougie qui claquent Icon_minitime1/9/2016, 23:52
Salut  a tous,
Un ptit tour ici car avec un pote, on a un gros pb de bougie qui claquent sur un Z 650. Elle est équipée d'un allumage electronique et des bobines de cbr .Pour les bougies (br8es), elle nous les claquent plus vite qu'elle ne mange de kilometre. le Pb se pose au premier demarrage a froid au kick . C 'est comme si elle s'engorgée .
le coup de kick n'a pas changé.
la rampe  a été nettoyée 3 fois aux ultra son et les niveaux de cuves ont été repris mais rien n 'y change.
je soupconne les gicleurs de ralentie d'etre usée ou d'avoir été trop agrandie pour le montage avec les cornets..... Question Question
Sinon est ce le couple cdi /bobines /bougie qui va pas?
A votre avis?
De plus le phénomene s'emplifie lors de l'utilisation du starter .Une fois le premier demarrage passé ,elle démarre au premier coup  mais le lendemain elle veut plus rien savoir..
Le Test apres une nuit sans la durite branchée a été fait sans changement.
cdt
Gui
MessageSujet: Re: pb de bougie qui claquent   pb de bougie qui claquent Icon_minitime2/9/2016, 15:07
Comment ont été "agrandis" ces gicleurs ?
MessageSujet: Re: pb de bougie qui claquent   pb de bougie qui claquent Icon_minitime2/9/2016, 21:27
une carburation trop riche claque les bougies , il ne doit pas avoir besoin de starter à ce niveau là,tu peux voir avec une autre rampe , cela dégrossira la recherche de panne Question
» bougie champion ===> NGK
» Fuite bougie
» embout adaptateur compressiomètre pour bougie 10mm
» bougie soudees a la culasse
» Puit bougie refait mais probleme de longueur filetage
