| Mon GSX 1100 , époque Mittérand | |
+26THIERRY67 franck grodeutemp John KB1 rsvgaz caffy arnaud Mécanono onze35 nico636 mika46 speed R1 Titane Alex_GpzRX netienne chefpaul73 thierysp ecrrmoto Fly macpepr Team TZ bandit78 rogerboldor STOK51 JackCélaire Pierre CRICKEY 30 participants |
Nombre de messages : 352 Age : 60 Localisation : saint priest Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 18/11/2016, 19:30 | |
| Je confirme. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 19/11/2016, 09:17 | |
| mais heu... bande de rabat joie ca me fait penser a un pot que j'avais sur ma Honda 11R, court aussi, un Vattier ? Gonthier ? un nom comme ca je ne sait plus, super léger, une plume, vide totalement, il crachait des flammes longue comme l'avant bras sinon voila, j'avais commandé une paire de ressort de fourche linéaire chez LRD, qui les avais posé car je lui avait amené les bras de fourche pour ce faire. puis la en montant ma fourche, le petit criquet qui trotte dans ma tête, me dit qu'un truc ne vas pas... qu'il vaut mieux redémonter je démonte aussi les ressort de ma GSX n°2 pour avoir un comparatif et en effet : il m'a taillé des ressort 10 cm trop court bon je vais ramener ça cette semaine. Autre bévue, comme quoi il faut toujours checker complétement une meule de + de 30 ans, ca m'a permis de voir que les ressort de fourche de ma GSX n°2 étaient montés a l'envers |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 19/11/2016, 20:58 | |
| Les spires rapprochées vers le haut , le poids supérieur de celles ci ne doit pas être mobile . |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 19/11/2016, 21:30 | |
| Oui c'est ça, la les rapprochées étaient en bas ... Une petite erreur lors d'un démontage pour une vidange ou des spi? Ou le conseil du pote d'un cousin qui s'y connait " faut les mettre à l'envers ça marche mieux" |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 20/11/2016, 19:39 | |
| que des petites choses encore, mais la moto a ses 2 roues pour de bon ce coups ci (j'espère de pas devoir démonter suite a un truc qui ne va pas) et donc la fourche en place : après la pose des repose pied (décapage etc..), je pense attaquer la mise en service du frein avant et tableau de bord, phare, clignotant etc.. ce qui me permettra de bosser un peu sur le faisceau électrique |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 22/11/2016, 12:46 | |
| J'anticipe un peu car la moto n'est pas prête du tout (Roger tente de me sauver une culasse de la ferraille, le moteur a les tripes a l'air, j'ai du boulot sur le faisceaux, pas de frein a l'avant par manque d'un maitre cylindre sympa, etc..) mais j'envisage cette déco a la finale la teinte des sticker irais bien avec la couleur de mon cadre, c'est plus rare qu'une sur base noire, voir bleue ou même rouge, plus courante. peut être en faisant un blanc moins ivoire, plus brillant et éclatant. j'y cogite |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 22/11/2016, 12:56 | |
| moi je la vois bien rose avec des points ou des bandes vertes |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 22/11/2016, 15:39 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 22/11/2016, 15:59 | |
chefpaul73
Nombre de messages : 66 Age : 62 Localisation : roanne 42300 Date d'inscription : 24/09/2010
| Sujet: recherche piece 22/11/2016, 16:04 | |
| bonjour crickey dans ton stock de pieces tu n aurais pas la pièce en plastic dorée qui se situ entre le cul de selle et le cabochon de feux ?? merci |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 22/11/2016, 16:15 | |
| Je vois ce que c'est, nan je vais repeindre la mienne. si il m'en reste encore une ce seras pareil, le doré aura disparu |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 25/11/2016, 13:07 | |
| hier soir j'ai passé 2h30 pour faire 2 clignotants moyens , avec 5 clignotants pourris, et les poser. des fois faudrait acheter de l'adaptable en neuf ha si j'ai réparé 2 fils électriques sur le faisceaux avant . ouaiiiis officiellement j'ai 10 fils en moins qui pendouillent de la bécanes |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 28/11/2016, 15:45 | |
| pas mal de petites bricoles chronophages, comme peindre de petites pièces (radiateur, mitraillette de silencieux, raidisseur de fourche etc..), vernir des amortisseurs, bricoler du fil électrique, casser un commodo en essayant de le réanimer bon les commodo de 125 GN ressemblent bcp et sont pas chers, je vais me dépanner avec ça. je pensait pouvoir changer la vitre du compteur facilement, mais en gros si tu démonte ça casse, donc je ne vais pas insister juste nettoyer au mieux et polir un peu le plastic. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 28/11/2016, 17:04 | |
| Les restaurations sont toujours plus longues que prévues |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 28/11/2016, 17:55 | |
| C'est certain, surtout sur les vieux tromblons. la prochaine Suzuki je pense que je part sur une base de 1200 Inazuma pour me faire un truc sympa façons années '80 avec |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 28/11/2016, 19:48 | |
| LE BACK DATING EST A LA MODE ....MAIS C EST UNE SOLUTION DE FACILITE APRES CA A LA SAVEUR DU CANADA DRY C EST COMME UN ANGLAISE QUI NE TE CIRE PAS LES POMPES OU UNE ITALIENNE SANS PROBLEMES ELECTRIQUES C EST SUSPECT A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 28/11/2016, 20:53 | |
| Oui, il y a le prix de revient aussi, on a un 1200 Inazuma de 30 000 km flambant neuf pour 2500/2700€. D'un autre côté prendre une vieille moto pour lui mettre des jantes large, les derniers ohlins, une fourche inversée, des disques de 320 à pince Nissin 6 pistons, ça n'a pas le goût de l'original non plus |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 3/12/2016, 15:53 | |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 11/12/2016, 18:45 | |
| atelier peinture aujourd'hui. a la bombe car pas envie d'acheter un pistolet juste pour un moteur. ça ne seras jamais aussi bien et endurant qu'une vraie peinture. je n'ai pas peint tous les cotés car il faut attendre qu'un coté sèche avant de retourner le moteur, mais je finirai un autre week end |
Nombre de messages : 1982 Age : 65 Localisation : gennevilliers Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 11/12/2016, 20:52 | |
| tu peux accélérer le séchage avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 12/12/2016, 08:00 | |
| J'ai quelques retouches a faire sur des imperfections, je vais y penser, de plus ça feras cuire un peu la peinture |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 8/1/2017, 18:05 | |
| Un petit message pour dire que les choses avancent doucement . les soupapes, rodées, ont retrouvées leur culasse que Roger m'a rafistolé sauf une.. j'ai foiré un de mes joints de queue de soupape en le montant, ce n'est que partie remise. dès que possible je finit de remonter le moteur avant de le mette dans son cadre. comme je ne sait pas quand ca va tourner, j'ai tout lubrifié au wynn's super charger. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 19/2/2017, 18:19 | |
| j'ai sauté sur l'occasion d'un rayon de soleil pour finir la peinture du moteur. encore une fois ce n'est pas du top top, le prochain je le ferais au pistolet. on reprend le chemin de la fermeture du moulin mais déjà, nouveaux écueils : après mesure par précaution mon bloc moteur déja monté en 1166 wiséco est raccourcit de 6 ou 7 dixième. la culasse rabotée de 15 centième, le joint de culasse que je voulais poser qui a des trous du bon diamètre est moitié moins épais que le joint d'origine. 1/ j'ai peur que les soupapes finissent par toucher les pistons 2/ qu'il y est trop de compression |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand 19/2/2017, 20:48 | |
| Alors là, il va falloir prendre des mesures et c'est un peu long. Pour savoir si les soupapes risquent de toucher, tu montes le moteur avec un produit genre pâte à modeler sur les encoches des pistons. Tu fais tourner à la clé, tu redémontes. Là, tu mesures l'épaisseur de la pâte à modeler et tu connais alors la distance mini piston/soupape. Par sécurité il faut une marge d'environ 1 mm. Les plus expérimentés que moi préciseront. Pour le rapport volumétrique, piston au PMH, tu verses un mélange huile/essence avec une seringue par le trou de bougie afin de connaître le volume mort. Après, calcul de rapport volumétrique. Bon courage mais ça parait nécessaire au vu des doutes que tu exprimes. |
| Sujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand | |
