| montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD | |
| Sujet: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 15/11/2013, 15:56 | |
| J'ai récupéré un bloc cylindres/culasses de 350 TZ E ( 4 transferts)
que je voudrais monter dans ma PC de la même époque
Problème, très difficile (si ce n'est impossible) de dénicher un bas moteur de TZ et incidemment bp brouzouf
Au grès de mes recherches sur le net, je suis tombé sur ça, présenté sur ce forum.
bas moteur de 350 RD, cylindres de TZ 350, carter + pompe à eau de 4LO.
Ayant à peu près tous les éléments du puzzle, le vilo du 4lo (indispensable pour le pignon d'entrainement de la pompe à eau) passant dans un carter de 350 RD et les points d'ancrage de ce carter étant les mêmes que ceux d'un TZ de cette époque, je me suis dit que j'allais pouvoir faire la même chose.
Problème, le retour du circuit de refroidissement de la LC passe dans le carter latéral, contrairement à la TZ équipée d'une pompe à 2 sorties.A partir de là, deux solutions, en fonction de la pompe à eau1/ Pompe de la 4 LOsur mes demis carter de 350 RD, je mets un vilo de 4LO pour avoir le pignon d'entrainement de la pompe, et sur le carter de 4lo, je "bricole" une sortie comme sur la photo.Mais je crains que le résultat soit décevant2/ Pompe de TZ (que j'ai trouvé sur le net, mais pas encore achetée, ça vaut un œil, et je veux être sur que ça fonctionne)Tjs sur la base des demi carter de 350 RD, je remplace la pompe à huile par la pompe à eau de la TZ sur un carter latéral de 350 RD.A priori, l'emplacement est le même.C'est ensuite que les ennuis vont commencer. - l'engrenage pompe huile est-il directement utilisable ou peut-il être remplacer par l'engrenage de la pompe à huile TZ (pompe huile RD)(pompe eau TZ) - le pignon d'entrainement de la pompe à eau TZ peut il être directement utilisé en remplacement du pignon d'entrainement de la pompe à huile ?merci de votre aide |
Nombre de messages : 1116 Age : 62 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 15/11/2013, 19:25 | |
| Patrick, tu es sûr que tu vas trouver des pistons pour ta 3500 TZ ? A ta place, je resterais plutot en 350 cc. |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 16/11/2013, 10:10 | |
| - Raoul Volfoni a écrit:
- Patrick, tu es sûr que tu vas trouver des pistons pour ta 3500 TZ ?
A ta place, je resterais plutot en 350 cc. Tu manques d'ambition !! Sinon, grand merci à team TZ qui m'a donné plein de précieux conseils. Après avoir fait avec lui le tour du problème posé par la greffe d'une pompe TZ/ carter RD 350, c'est trop aléatoire : dead end ! En revanche, pour le carter de 4LO, moyennant un peu d'usinage, c'est peut être possible... A suivre |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 17/11/2013, 13:47 | |
| nouveau dilemme Les carter de 350 Rd sont rigides (contrairement à ceux d'une TZ) et ceux de 400 RD (dont je dispose) ont des silent Blocs, mais sont prévus pour le vilo du 400, lequel est longue course, avec des masses + larges. Avec un vilo de 350, il y a un espace de 7 mm de part et d'autre ; (vilo de 350 RD dans carter de 400) Donc, carter rigide ou volume trop important ? |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 19/11/2013, 11:07 | |
| bonjour A mon avis ca ne marchera pas bien .....perte importante de compression lors de la descente du piston et donc mauvaise remonté des gaz frais par les transferts il serait mieux de monte ton carter de 350 RD avec des silents blocs A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 19/11/2013, 11:29 | |
| C'est clair... c'était une fausse bonne idée, voire plutôt une vraie mauvaise idée !! Le pb, c'est que les carter de RD 350 ne sont pas prévu pour des silent bloc (ils sont montés rigide), mais je sais que c'est possible... Pas encore trouvé comment... |
| Sujet: 400 TZ 19/11/2013, 18:52 | |
| SALUT si je me souviens bien mon père (pépé offenstadt) avait engagé au bol une tz bas moteur de 400 rd longue course qui marchait du feu de dieu qui disait si tu veux je lui demanderai des infos sur son montage |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 19/11/2013, 20:55 | |
| Bonsoir PLGrange, les carter de RD ça se modifie très bien ..... J'en ai faits et faits faire et les moteurs sont toujours la ...... si je retrouve les photos je les post Pour Pépé il me semble queil avait monte le vilo de 400il serait très interressant d'avoir sa confirmation merci davance Respect à ce Monsieur À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 19/11/2013, 23:47 | |
| Je dois avouer que si "pepe" Offenstadt acceptait de partager qque uns de ses secrets avec nous, je serais très heureux Sinon, très volontier pour les photos pour les carters...j'imagine bien ce qu'il faut faire, mais j'avais l'impression qu'il ne resterait plus bp de métal...: |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 20/11/2013, 09:24 | |
| Bonjour Sur cette photo on devine les usinage dans les carter de RD 350 pour recevoir les silents bloc AV ce que l'on ne peu pas voir c'est l'interieur avec les usinage pour les demi segnent des roulements de vilo A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 21/11/2013, 00:02 | |
| Quelqu'un connaîtrait le poid d'un vilo de 350 TZ ? |
| Sujet: tz 22/11/2013, 16:48 | |
| désolé pour la reponse tardive mon vieux a la retraite agitée il présente une moto au salon en décembre mais dès que je le coince, je poste merci, jeanjean |
| Sujet: 400 rd 25/11/2013, 19:10 | |
| bon, alors d'après pépé le meilleur montage serait bas moteur 400 rd vilo du 400 donc longue course bloc cylindre tz auxquels il faut faire souder une semelle supérieur de la différence de course. retravail des diagrammes en conséquence et calcul des pots que tu peux faire à partir de ceux du 350 infos plus précise si tu choisis cette formule jeanjean |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD 27/11/2013, 15:25 | |
| voila ce que ça sonne avec un montage à blanc, vilo de 4L0 + pignon d'entrainement de la pompe à eau en place... ça à l'air de coller... En revanche, mauvaise nouvelle, la culasse était en fait une de 250 et, semble -t-il l'explosion a bouffé la chambre de combustion. Pas évidemment d'en retrouver ...: |
| Sujet: Re: montage d'un 350 TZ, à partir d'un 350 RD | |
