| Ma MARTIN pour la saison prochaine | |
+12éJéJ japy Pierre JackCélaire Team TZ TOMZJRACER sandro Raoul Volfoni rogerboldor Lemarquis bruno Vuidar Marc 16 participants |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 11/12/2012, 17:00 | |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 11/12/2012, 17:10 | |
| un de plus a mettet |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 11/12/2012, 20:06 | |
| ah ben la voila la Martin. Tu vas aussi devoir penser à l'amortisseur... Léon. |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 16/12/2012, 15:23 | |
| ha marc tu change de moto enfin une martin vaudras que je passe la voir hein ,prepare la bien hein car avec franco et leon nous somment motivé a tres bientot te sonnerais apres le fetes pour venir voir ta new monture
chris |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 16/12/2012, 15:25 | |
| j oubliais j ai des amortos de cbr et vfr si cela peu t interessé dit le moi |
Vuidar Marc
Vuidar Marc
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 23/1/2013, 17:55 | |
| Petite explication :
Vilebrequin allégé, poli et équilibré comme toutes les pièces en mouvement (arbres à cames, embrayage) bielles idem et pistons Wiseco de 900 (le moteur est un 750)
Carter et pompe à huile de 900 pour le radiateur.
Reste à voir pour les carbuts.
Fourche et roues de gsxr 1100 en 18 ‘’ |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 23/1/2013, 20:30 | |
| belle prepa en cours |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 23/1/2013, 21:32 | |
| c est beau quand ca brille |
Nombre de messages : 1116 Age : 62 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 24/1/2013, 07:47 | |
| Oui, dommage que les carters ne soient pas en plexi. |
Nombre de messages : 1118 Age : 47 Localisation : PLINGASE sur Goudron Date d'inscription : 07/07/2007
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 24/1/2013, 22:29 | |
| chouette machine et oui tu as un UNI-FLEX suspention vértical,,, |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 14:35 | |
| Ce n'est pas tout à fait comme ça....................si tu bouches les trous , plus de passage d'huile , il faut faire une plaque laissant la communication circuler , bien regarder comment faire ou tu gardes l'origine sans la commande hydraulique de frein |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 15:01 | |
| Salut Roger, c’est un système électrique mais je suppose que le résultat est le même ! Donc je dois faire une plaque avec passage d’huile mais de quel diamètre le passage ? Ou si je ne le connecte pas, je peux régler ma fourche comme une fourche standard ? Mais que dirons les commissaire du contrôle technique ?
Marc |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 15:39 | |
| Le principal est de garder un débit d'huile maximum , un trou de 4mm est bien suffisant |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 15:57 | |
| Merci Roger, la vis sur le dessus a une utilité précise ? |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 16:55 | |
| - Vuidar Marc a écrit:
- Merci Roger, la vis sur le dessus a une utilité précise ?
Ca serait pas pour boucher le trou qui à servi à l'usinage du passage d'huile? |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 27/1/2013, 21:17 | |
| ...bon Marc si Roger t'a donné toutes les réponses, tu transformeras ma fourche de GPZ Léon. |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 28/1/2013, 19:29 | |
| c'est pas plus facile de fraiser le foureau de fourche entre les deux trous et de visser une tôle moins épaisse qui sert seulement de couvercle? |
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine 28/1/2013, 19:55 | |
| Et l'étanchéité sous pression on fait comment pour les joints ? |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine | |
