C EST L INVERSE QUE L ON FAIT POUR REALISER DES PLATINES SUR MESURE
ON MET EN PLACE LES ETRIERS SUR LES DISQUES AVEC UN FIL ELECTRIQUE GAINE DE DIAMETRE 3 MM ENVIRON SUR LA TRANCHE DU DISQUE
POUR FAIRE INTERCALAIRE ET L ON REALISE DES PATRONS EN CONTRE PLAQUE PAR EXEMPLE
ENSUITE ON DECOUPE ET ON USINE AU MODELE ...AVEC UNE SCIE A METAUX UNE LIME ET UNE PERCEUSE A COLONNE ...
C EST LA METHODE ARTISANALE
ON PEUT AUSSI FAIRE UN RELEVE DE COTE UN PLAN EN 3D ET RENTRER LES COORDONNES DANS UN CENTRE DE FRAISAGE NUMERIQUE 5 AXES ...
C EST UN AUTRE SAVOIR FAIRE AVEC D AUTRES MOYENS ...
TROUVER DU TOUT FAIT EN CATALOGUE POUR UN MONTAGE DE PO8 SUR DES DISQUES D ORIGINE N EXISTE PAS
CAR LES KITS BREMBO P08 DE CHEZ SEMC ETAIENT PREVUS POUR ETRE MONTES AVEC LES DISQUES FONTE BREMBO EN 300 MM
ET NON PAS LES DISQUES D ORIGINE ...
SI TU VEUX DU SUR MESURE PAR UN PRO
JEAN JACQUES EN FAIT "TEAM TZ" SUR LE FORUM PAR EXEMPLE
