-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Piston étrier de freins
Piston étrier de freins Empty
MessageSujet: Piston étrier de freins   Piston étrier de freins Icon_minitime13/11/2011, 19:06
hello,
bon je suis allé faire un chti tour vite fais ce week end pour tester un peu la moto.
Manque de bol fuite sur un étrier de freins à l'avant j'ai donc tous purgé et démonté l'étrier, mais je ne sais spas comment enlevé le piston ça à l'air dur.
Piston grippé ?
Qui peu me dire comment sortir le piston pour vérifier le joint.
Merci et bonne soirée ++ sur le fofo
MessageSujet: Re: Piston étrier de freins   Piston étrier de freins Icon_minitime13/11/2011, 19:08
c est peut etre pas une bonne idee Piston étrier de freins 276328
un kit joints la dessus c est pas tres bon marché
MessageSujet: Re: Piston étrier de freins   Piston étrier de freins Icon_minitime13/11/2011, 19:14
que faire alors changer l'étrier entier?
ou la moto mdr Piston étrier de freins 276328
MessageSujet: Re: Piston étrier de freins   Piston étrier de freins Icon_minitime13/11/2011, 19:33
POUR LES ETRIERS DE FREIN
LE PLUS FACILE C EST UTILISER LE MAITRE CYLINDRE DE FREIN POUR SORTIR LE PISTON SANS EFFORT ET SANS RISQUES
DEPOSER L ETRIER ET VIRER LES PLAQUETTES
ATTENTION UN SEUL COTE A LA FOIS Piston étrier de freins 615257
POMPER SUR LE FREIN LE PISTON VA SORTIR GENTILLEMENT
ENSUITE IL SERA TEMPS DE NETTOYER CELA EN DEMONTANT L ETRIER
LE PASSAGE AUX ULTRA SONS EST SOUVENT UNE BONNE SOLUTION
ET IL FAUT AUSSI PARFAITEMENT NETTOYER LA GORGE DU JOINT AVEC UNE PIECE NON METALLIQUE POUR EVITER DE RAYER
L ETANCHEITE SE FAIT AUSSI BIEN SUR LE PISTON QUE DANS LE FOND DE LA GORGE
LE PISTON DOIT ETRE ABSOLUMENT SANS POINT DE ROUILLE SINON C EST MORT
UN COUP DE PAILLE DE FER 000 PEUT AIDER A LE NETTOYER
CHANGER LE JOINT DE PISTON ET SON SOUFFLET ON TROUVE ENCORE CHEZ KAWA Piston étrier de freins 615257
BIEN GRAISSER AVEC LA GRAISSE SPECIALE POUR FREINS
SURTOUT NI WD 40 NI GRAISSE A ROULEMENT SINON C EST MORT C EST INCOMPATIBLE AVEC
LE LIQUIDE DE FREIN ET LES JOINTS GONFLENT ET C EST IMPOSSIBLE A REMONTER
EN PROFITER POUR DEMONTER LA VIS DE PURGE NETTOYER SON FILET ET SON TROU DE PASSAGE
CELA N IRA QUE MIEUX LORS DE LA PURGE
UNE FOIS LE PREMIER ETRIER TERMINE ET REMIS EN PLACE FAIRE DE MEME POUR L AUTRE COTE Piston étrier de freins 615257
MessageSujet: Re: Piston étrier de freins   Piston étrier de freins Icon_minitime13/11/2011, 19:52
Cool Piston étrier de freins 883385
pour la démarche à suivre Piston étrier de freins 292614
je vais aller chercher les joints et m'occuper de ça j'ai pas envie de faire un tout droit dans le premier virage lol
» FREINS
» Freins tomcat
» grippage freins ?
» Disques de freins
» Question freins
