| identification queue de vilo/roue libre | |
| Sujet: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 15:20 | |
| salut sur mon kawa perf j'ai ca comme vilo ( queue de vilo ) j'aimerais y mettre une roue libre pour y ajouter un demarreur , je pense que c'est un cone qu'on doit retrouver sur les modeles de kawa , pouvez m'aidez a identifier quel vilo a ces cotes ? pour ensuite bien sur rechercher la roue libre et rotor qui iront bien merci
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 16:28 | |
| Tu es sur de tes cotes ? Quatre dixième (Ø25) pour placer un roulement ou une bague de roue libre, ça fait vraiment pas beaucoup !!! JM |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 16:41 | |
| tu as raison , j'ai du appuyer sur la remise a zero du pied a coulisse
je refait le schema : en fait c 41 au lieu de 30,2 et 29 au lieu de 29,8 |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 16:50 | |
| Pour ma part, je pourrai te donner une réponse d'ici demain dans la journée. Quelqu'un sera surement plus rapide !!! JM |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 17:52 | |
| cool
l'entraineur ( rotor allégé ) que j'avais n'est pas le bon , cone trop grand et il etait en butée , une fois serré, contre la roue, empechant donc le vilo de tourner librement ( d'ou mon probleme de "demarreur" ); la roue libre avec sa cage a aiguille elle par contre va bien
je ne suis pas sur mais il me semble que le rotor que j'avais venait d'un 1000 ST ( rien de sur ) |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 28/8/2011, 18:15 | |
| Donc un rotor entourant le stator ? Comme une 1000 J esthétiquement, je parle de ton rotor de ST (si c'en est un). JM |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 29/8/2011, 12:24 | |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 29/8/2011, 18:33 | |
| Salut Franck, je viens de regarder sur un vieux vilo KAWA, ceux avec le rotor à l'intérieur du stator, les dimensions ne correspondent pas. Ce qui se rapproche le plus ce sont les roues libres de GS 750/1000/1100. Le grand pignon tourne sur un Ø25. Le problème réside dans la largeur que tu as dispo pour ce grand pignon. Le pignon seul au niveau de la denture fait déjà 8 et il faut rajouter le chemein de roulement des galets du mécanisme, tu arrive aux alentours de 25mm. Bien trop pour ton vilo. D'autre part, ce diamètre 25 sur ton vilo, y a t'il un perçage qui puisse amener de l'huile vers le grand pignon ? Car si tu mets un pignon là, qu'il soit sur palier lisse ou roulement à aiguilles, il te faut une lubrification. Je crois que c'est pas encore gagné tout ça. Reste le kick ... et un bon jarret !!! JM |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 29/8/2011, 18:40 | |
| merci JMi je vais relire ca tranquillement .. euh pour le kick : pas possible ; boite racing, pignon de premiere trop grand ... |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 2/9/2011, 16:26 | |
| et un vilo de ZX ? personne n'a les cotes a me fournir ?? |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre 6/9/2011, 20:56 | |
| - franck a écrit:
- et un vilo de ZX ? personne n'a les cotes a me fournir ??
Salut Franck, je viens de démonter un moulin de ZX et j'ai pensé à toi !!! Les cotes du vilo de ZX sont identiques en tous points à celles de ton schéma ... sauf au niveau du Ø25. Tu as 12mm de largeur à cet endroit et le ZX fait 25mm. Donc un rotor d'alternateur de ZX peut se monter mais toujours pas la roue libre. Ou alors il faut beaucoup ruser !!! JM |
| Sujet: Re: identification queue de vilo/roue libre | |
