| Fortal / usinage. | |
| Sujet: Fortal / usinage. 23/3/2011, 01:45 | |
| Salut, le Fortal çà vous parle ?. |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 23/3/2011, 04:27 | |
| l'aluminium 7075 T651 est l'un des moins dense des aluminiums et l'un des plus résistant de la série aluminium 7000. Il concilie une très forte résistance à la torsion et à la traction ainsi qu'une bonne résilience (résistance aux chocs). L'aluminium 7075 T651 est donc ce qu'il se fait de mieux en matière d'aluminium pour des pièces mécaniques usinées fortement solicitées A+ YVES |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 24/3/2011, 21:25 | |
| seul hic, la résistance à la corrosion assez faible. un traitement de surface aide bien les choses... |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 24/3/2011, 22:15 | |
| - COSMIK a écrit:
- seul hic, la résistance à la corrosion assez faible.
un traitement de surface aide bien les choses... Dans ce cas, utiliser du 6082... C' est un bon a tous faire, soudable, bonne resistance mécanique (mais bien moins que le 7075) appelé aussi anticorodal... |
| Sujet: Fortal / usinage. 24/3/2011, 22:50 | |
| Salut Fly je vais grimper dans mon pays d'adoption chez Samo ,à la Roche s Foron, j'ai trouvé un tour Schaublin 135, mandrin deØ160 4 mors. après je passe chez mon frangin, à Thonon, et je retourne au soleil .
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 25/3/2011, 02:52 | |
| Passe me voir ch' uis vraiment pas loin... |
| Sujet: re Fortal / usinage. 25/3/2011, 08:46 | |
| peut on envisager une fabrication de colonne de direction en fortal quel résistance au cisaillement?? alain |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 25/3/2011, 08:48 | |
alain De souvenir, on les fait en 2017 chez GG... anodisée dure... |
| Sujet: re Fortal /usinage 25/3/2011, 08:55 | |
| merci bon ben je cherche un " rondin "de 2017 j"ai pas les cotes ,j"suis dans la campagne alain |
| Sujet: Fortal / usinage. 25/3/2011, 09:12 | |
| On peut tout faire en alu, c'est une question de conception ,logiciel Solid work, le choix de la matière, le matériel pour l'usinage, les idées bonnes ou mauvaises, les traitements de surfaces ,oxydation anodique dure exemple 60 hrc, et surtout une petite équipe de vieux compétents aisés financièrement. Faut pas chercher la petite bête là ou elle n'y est pas, il faut de la passion pour réaliser du bon travail, est c'est comme ça dans tous les métiers. Quand je vois certain gourbis ou des machines de renom sont posées comme des merdes au sol , je me pose souvent la question ,le fait que je sois moitié Suisse moitié Français, coté méticuleux et coté bordélique ,je sais pas!!!. Ce qui est certain c'est qu'il faut s'entourer de gens hyper compétents pour réaliser des travaux comme cela . A bientôt Arnaud . |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 26/3/2011, 09:15 | |
alain De souvenir, on les fait en 2017 chez GG... anodisée dure... peux-tu nous en dire plus ? je ne comprend pas comment une OAD peut améliorer les cara mécas, pour moi, cela durcit la surface seulement, mais je me trompe peut-être (si vous le faites, y a bien une raison !) ? tu confirmes ? |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 26/3/2011, 09:54 | |
| L ANODISATION DURE N A EFFECTIVEMENT QU UN EFFET EN SURFACE MAIS C EST JUSTEMENT CE QUI EST RECHERCHE POUR LE MONTAGE DES ROULEMENTS ET EVITER 2 CHOSES
L ARRACHEMENT DE MATIERE LORS DU MONTAGE DEMONTAGE DES ROULEMENTS
ET LE MATAGE AU CHOC ET AUX VIBRATIONS DE L ACIER TRES DUR DU ROULEMENT SUR L ALU QUI LUI SANS ANODISATION SERAIT TROP TENDRE
ENFIN L OXYDATION DANS LE TEMPS ENTRE L ACIER ET L ALU QUI FAIT UN COUPLE DIELECTRIQUE ET QUI SOUDE LITTERALEMENT LES PIECES L UNE SUR L AUTRE EN PRESENCE D EAU SALEE PAR EXEMPLE
A+ YVES
| Sujet: Re: Fortal / usinage. 26/3/2011, 19:03 | |
| - STOK51 a écrit:
- L ANODISATION DURE N A EFFECTIVEMENT QU UN EFFET EN SURFACE
MAIS C EST JUSTEMENT CE QUI EST RECHERCHE POUR LE MONTAGE DES ROULEMENTS ET EVITER 2 CHOSES L ARRACHEMENT DE MATIERE LORS DU MONTAGE DEMONTAGE DES ROULEMENTS ET LE MATAGE AU CHOC ET AUX VIBRATIONS DE L ACIER TRES DUR DU ROULEMENT SUR L ALU QUI LUI SANS ANODISATION SERAIT TROP TENDRE ENFIN L OXYDATION DANS LE TEMPS ENTRE L ACIER ET L ALU QUI FAIT UN COULE DIELECTRIQUE ET QUI SOUDE LITERALEMENT LES PIECES L UNE SUR L AUTRE EN PRESENCE D EAU SALEE PAR EXEMPLE A+ YVES Je rajouterai: renforcer la résistance des filets... Ces axes existent tout fait et éprouvés... le long chez Godier-Genoud, le court YOSHIMURA... Pourquoi bricoler des trucs qui conteront plus cher fait unitairement? Et dont vous ne serez jamais sûr de la qualitée ou la matière? Mais c' est vous qui voyez... |
| Sujet: Re: Fortal / usinage. | |
