| Tidji's GS 1000 réplica | |
+7bruno nini72 tidji Pierre baloo luc Titane 11 participants |
| Sujet: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:02 | |
luc Admin
Nombre de messages : 2209 Age : 58 Localisation : pas loin de Paname Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:06 | |
baloo
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:24 | |
| Tu conserve les grosses pastilles ???????
baloo |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:29 | |
| good job Le dia des soupapes ? |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:42 | |
| Les cames sont des Stage II YOSH, les pastilles au-dessus ne posent pas de problème, les poussoirs ont un diamètre plus grand que ceux de KAWA et exceptent donc des cames plus "balaizes". Les soupapes font 38 à l'admission (Ø origine) et 32.5 à l'échappement (32 d'origine). Ces soupapes sont surtout là pour favoriser le refroidissement du moteur. JM |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 20:53 | |
| Content pour Tidji de voir son projet aboutir |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 21:05 | |
| content pour toi jc @+ |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 21:10 | |
| je suis un peu novice la dedans, quel intérêt de polir les godets |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 21:36 | |
| - didier77 a écrit:
- je suis un peu novice la dedans, quel intérêt de polir les godets
Plus c'est lisse, mieux ça coulisse ! Ces godets ayant déjà subit pas mal de chose, ça leur redonne un certaine jeunesse. JM |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 4/7/2012, 23:59 | |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 07:29 | |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 10:29 | |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 20:59 | |
| Petite avancée aujourd'hui entre deux autres "bricolages" ... Remise en état de la roue libre de démarreur avec le remplacement des ressorts des galets de coincement, ils ont tendance à s'avachir c'est une des faiblesses de ce moteur. Montage sans alternateur . Montage des pistons WISECO 1085 avec une petite particularité sur les axes ... A SUIVRE ... |
| Sujet: bjr 5/7/2012, 22:18 | |
| oui content pour toi jc longue vie au anciennes legende |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 22:56 | |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 23:10 | |
| - Pierre a écrit:
- des bouchons ?
Yes, façon MTC, des bouchons en nylon en lieu et place des Spirlocks normalement montés sur ces Wiseco. JM |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 5/7/2012, 23:49 | |
| c est que j ai sur mon moteur de course,c est vraiment le top,je ne monte plus que ca |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 09:01 | |
| je suppose que c'est bien + facile a mettre que les circlips!!! ca tiend bien la chaleur le nylon? super la cale sous le piston, tu ten sers pour mettre le bloc cylindre le moteur est vraiment magnifique |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 10:13 | |
| Comme toujours en mécanique, les bouchons présentent des avantages et des inconvénients. Côté avantage, facilité et rapidité de pose. Ca a été mis au point principalement pour les drags où les moteurs sont souvent reconditionnés, parfois plusieurs fois en un week-end de course. Côté inconvénient, le prix de revient et le poids. Même si le poids reste contenu, deux bouchons sont beaucoup plus lourds que deux clips et quand on voit le mal de chien que l'on peut se donner à alléger un piston c'est un handicap majeur. Quand au prix, entre le temps d'usinage et la matière, les clips ont encore de beaux jours devant eux ! JM |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 16:08 | |
| le poid , au pire endroit possible qd meme ! |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 19:49 | |
| Très léger rodage de soupapes avec contrôle d'étanchéité. Bon pour le service ! |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 22:19 | |
| Les bouchons ont l'apparence du téflon (et c'en est certainement ça résiste à 330°) mais c'est effectivement plus lourd que les clips surtout que rien n'empêche l'huile de rester un peu dans l'axe , j'en ai monté sur des pistons qui n'avaient pas de gorge pour les clips . |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 22:40 | |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica 6/7/2012, 22:42 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Les bouchons ont l'apparence du téflon (et c'en est certainement ça résiste à 330°) mais c'est effectivement plus lourd que les clips surtout que rien n'empêche l'huile de rester un peu dans l'axe , j'en ai monté sur des pistons qui n'avaient pas de gorge pour les clips .
Ces bouchons sont en nylon (polyamide) et non en téflon. Le téflon ne résiste pas pour cette utilisation et sa masse volumique est encore plus grande que le nylon. Les bouchons qui sont montés sur ce moteur pénètrent dans l'axe ainsi on peut faire entrer l'axe équipé de ses bouchons d'un seul tenant. Les bouchons sont percés pour permettre une circulation de l'air et de l'huile dans l'axe. JM |
| Sujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica | |
