| roue campa magnesium | |
| Sujet: roue campa magnesium 7/9/2010, 17:17 | |
| salut
comment de visu on sait qu'on a a faire a une roue magnesium sur les campagnolo ? y a une marque ou qq chose comme ca sur la jante ?
merci |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 7/9/2010, 17:27 | |
| A MA CONNAISSANCE TOUTES LES CAMPA 5 BRANCHES STYLE 1135 SONT EN MAGNESIUM
A+ YVES |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 7/9/2010, 17:30 | |
| Bonjour 1) le poids 2) le son des jantes magnesium est plus aigu 3) la couleur (hors peinture) plus sombre 4) la "corrosion" du magnesium gris bla,c et qui part en poussiere 4) la forme des baton Celle ci sont en magnesium A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 7/9/2010, 17:50 | |
| OK merci et pour la prepa peinture y a des precautions particuliere a prendre ? pour le sablage ? |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 7/9/2010, 19:34 | |
| eviter le grenaillage ... plutot microbillage ou sablage avec une pression faible pour ne pas trop cerser la jante ,mais ATTENTION les jantes Magnesium d'epoque sont fragile et elle ont souvent soufert et sont pas toujoursutilisable Bon courage Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 8/9/2010, 08:34 | |
| meme question concernant la fourch magnesium ou pas ? |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 8/9/2010, 10:08 | |
| VU LE MODELE PROBABLE PAR CONTRE BEAUCOUP MOINS CATEGORIQUE QUE POUR LES ROUES CAMPA J AI DEJA VU CE MODELE EN ALU IL N Y A QUE LE POIDS DES FOURREAUX QUI DONNERA UNE REPONSE CERTAINE LE MAGNESIUM C EST TOUT DE MEME BEAUCOUP PLUS LEGER QUE L ALU PRECISION LE MONTAGE DE TA FOURCHE EST INVERSE POUR MONTER LES P09 EN MONTAGE NORMAL LE FOURREAU DE DROITE VA A GAUCHE ET INVERSEMENT OU LES PINCES SONT MONTEES DEVANT LES FOURREAUX ... C EST AU CHOIX C EST CA LES MOTOS DE COURSE MODIF MODIF A+ YVES |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 8/9/2010, 19:41 | |
| oui yves , pour les fourreaux inversés tu as raison , en demontant la fourche je m'en suis tt de suite apercu , sacré bricolo a l'epoque l'ancien proprio , a sa decharge il avait la vingtaine et partait tous les week end sur une cote , il avait pas trop le temps de la fignoler , pi un jour il l'a remisé au fond du garage de son pére , jusqu'a ce qu'on la resorte ensemble , il y a d'autres choses a revoir , mais je m'y mets maintenant |
| Sujet: re roues campa magnesium 8/9/2010, 20:18 | |
| c'etait monté comme ça a l'époque : alain |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 8/9/2010, 21:06 | |
| il est pot ce pot court, c'est quoi? |
| Sujet: re roues campa magnesium 8/9/2010, 22:17 | |
| silencieux martin de suz sur collecteur devil alain |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 12/10/2010, 10:45 | |
| et sinon c'est censé peser combien ?
les miennes font 3.5kg à l'avant et 5.5 à l'arriere de memoire, meme formes que celle de team TZ en photo.
s'en est ? |
| Sujet: Re: roue campa magnesium 12/10/2010, 16:23 | |
| j'ai une kuma 2.15*18 à l'av qui fait 3.3 kgs nu et une campagnolo 2.5*18 à l'ar qui fait 4.3kgs nu mais ce sont normalement bien des magnesium, corrosion caracteristiques et couleur plus foncée que l'alu, n'ayant aucune notion je voulais voir si il y avait bcp de différence entre les tailles et les alliages, donc si jamais vous avez qq infos sur les votres |
| Sujet: Re: roue campa magnesium | |
