| Outillage Carolus, vous connaissez? | |
| Sujet: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 21:33 | |
| Hello, Je regarde pour acheter une clef dynamo pour ma culasse Mon entourage me parle uniquement de facom Mais il doit bien exister d'autres marques de qualité non? http://www.carolus.de/fr/products/article_details.html?pm_id=105317&oe_opt[list_set]=122502,105317,116142 Vous connaissez? Julien |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 21:35 | |
| - chef a écrit:
- Hello,
Julien
carolus ca me dit quelque chose ...... http://www.saveur-biere.com/gouden-carolus-christmas-p-266.html |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 21:49 | |
| C'est apparemment une marque du groupe GEDORE qui a quand même une réputation dans le milieu de l'outillage, mais CAROLUS je n'en ai jamais entendu parlé. Le prix est intéressant ? J'ai perso une FACOM manuelle (pas de réarmement automatique) et le ressort du dispositif casse régulièrement. Heureusement que c'est une FACOM car je trouve toujours la pièce malgré l'âge de l'outil. Pour moi c'est un paramètre important. JM |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 21:50 | |
| même une clé dynamo "pas chère" peut faire l'affaire , j'ai mesuré les miennes :ordinaire sans marque et facom sans trouver de différence notable.en mettant par exemple le carré de la clé dans un étau et pour qu'elle puisse descendre et déclencher à 90° tu mets un tube PVC pour avoir un mètre et tu vérifies en accrochant des bouteilles d'eau en tenant compte du poids de ce tube et du manche de la clé.ceci pour te dire que tout est vérifiable mais qu'il faut graisser(un peu) les écrous au remontage et bien serrer dans l’ordre indiqué.
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 21:59 | |
| D'une façon générale quand tu ne fais pas un usage intensif d'un outil, un outil destiné aux "amateurs" (c'est ne pas péjoratif) fais bien souvent l'affaire et la précision d'une clé dynamo pour un serrage de culasse à 4kg même si elle serre à 3,9 ou 4,1 ne va pas chambouler le monde. Les clés dynamo pour des couples en dessous de 1kg, là ce n'est plus la même histoire. Le prix aussi d'ailleurs ! JM |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 22:01 | |
| carolus ,je connais,nous avons acheter des clés mixte fourche d'un coté et a oeillet de l'autre,pour les placer sur les tete de vis,on doit taper sur la clés pour la faire rentrer,je pense meme qu'elle ne sont pas chromée mais zinguée et le zinguage est trop épais. facom,beta,gédore,hazet,proxon,sont de bonne marque,et proxon est bon marcher et de bonne qualité,je crois que paul en utilise régulièrement |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 27/6/2011, 23:35 | |
| merci pour le retour d'info Ce n'est pas pressé : il n'est pas là d'être refermé le moulin J'attends des news pour une facom 10-100N.m Sinon, je suis souvent très content du matos KS tools, et je viens de voir qu'ils font des clefs dynamométriques en 10-100 N.m à peine plus cher que la Carolus |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 29/6/2011, 20:42 | |
| KS tools, tous les revendeurs de pièces autos et grosses quincailleries y sont venus dans mon coin, le distributeur français est à haguenau chez moi, j' ai quelques clés et elles sont bien finies, le patron a commencé il y a quelques années chez lui avec un bureau dans sa maison, maintenant c'est ferrari dans le garage |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 29/6/2011, 22:30 | |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 29/6/2011, 23:37 | |
| - rogerboldor a écrit:
- même une clé dynamo "pas chère" peut faire l'affaire , j'ai mesuré les miennes :ordinaire sans marque et facom sans trouver de différence notable.en mettant par exemple le carré de la clé dans un étau et pour qu'elle puisse descendre et déclencher à 90° tu mets un tube PVC pour avoir un mètre et tu vérifies en accrochant des bouteilles d'eau en tenant compte du poids de ce tube et du manche de la clé.ceci pour te dire que tout est vérifiable mais qu'il faut graisser(un peu) les écrous au remontage et bien serrer dans l’ordre indiqué.
Bonsoir Roger c est Pierre / Japy ( le Peugeot 50 que tu as regler a Carole ) je n ai pas compris tes 90° et quel poid tu met en bouteille d eau ?????? |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 29/6/2011, 23:50 | |
| tu règles ta clef à 5m.kg par exemple tu mets un tube en PVC au bout de ta clef pour avoir un mètre depuis le carré de la clef jusqu'au poids que tu va accrocher au tube Tu accroches 5L d'eau (5kg d'eau) au tuyau PVC (ficelle) et ta clef doit déclencher |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 30/6/2011, 21:18 | |
| Merci Chef J ai une clef pour laquelle je ne suis pas trop confiant, vais donc essayer J aime bien les bon tuyaux |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 30/6/2011, 22:58 | |
| Roger est très très fort pour les bon tuyaux et il a l'expérience (qu'il aime communiquer) |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 4/7/2011, 10:28 | |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? 4/7/2011, 22:54 | |
| Bonsoir Roger L epaule vas beaucoup mieux mais n est pas totalement remise , j essais l osteo demain Qu as tu fait a Spa ??? |
| Sujet: Re: Outillage Carolus, vous connaissez? | |
