Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Brides d'échappement.
netienne
netienne
Brides d'échappement. Empty
MessageSujet: Brides d'échappement.   Brides d'échappement. Icon_minitime21/12/2014, 15:19
Bonjour, sur les 1100 Zéphyr le collecteur d’échappement tient avec des demi-brides
Brides d'échappement. Captur16
Quelqu'un a t-il pensé à faire ça sur une 1100 GSX-R ??.
ça serait beaucoup plus pratique à démonter que de dessouder les embouts pour changer les brides.
Si oui où peut on en trouver???. Merci Merci
MessageSujet: Re: Brides d'échappement.   Brides d'échappement. Icon_minitime22/12/2014, 08:01
Si l'entraxe correspond , tu peux essayer mais l'appui de la collerette du tube est moins bien réparti qu'avec une bride fermée , si ça fonctionne comme ça...................essaies
Tu demandes avec cette référence chez Kawa
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Brides d'échappement.   Brides d'échappement. Icon_minitime22/12/2014, 08:35
Merci Roger, justement l'entraxe et le diamètre ne correspondent pas, il faudrait les fabriquer et je n'ai rien pour faire.
Ceux que j'ai sont des brides Devil de 5 mm d'épais alors que les origines font pratiquement 10 mm. Quand on serre ça a tendance à se déformer. C'est ce qui c'est passé sur cette machine.
Brides d'échappement. Dscn6615
Pour les réglages carbus on verra à la fin.  j'ai eu la bécane comme ça, je n'ai pas  roulé avec, comme je reprends tous les réglages à zéro.
Souvent avec les machines qui n'ont pas tourné depuis longtemps on a des surprises, je préfère tout vérifier avant de casser quelque chose au premier coup de démarreur.
MessageSujet: Re: Brides d'échappement.   Brides d'échappement. Icon_minitime22/12/2014, 12:29
QUAND ON MONTE DES JOINTS D ECHAPPEMENTS NEUF IL N Y A PAS BESOIN DE SERRER BIEN FORT POUR QUE CE SOIT ETANCHE Very Happy
LA PLUSPART DU TEMPS C EST QUE LES JOINTS ONT DEJA ETE TASSES 10 FOIS QUE LES BIDOUILLEURS  DU DIMANCHE SERRENT COMME DES BOURRINS
C EST PAS COMME CELA QUE C EST PREVU bom Razz
J EN AI DEJA VU AVEC 3 EPAISSEURS DE JOINTS ECRASES A MORT DANS LA CULASSE Smile TU PARLES SI C EST EFFICACE I love you
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Brides d'échappement.   Brides d'échappement. Icon_minitime22/12/2014, 17:37
Salut Yves, bien vu! à chaque sortie il y avait deux joints cuivre et serré comme un bœuf.
» Brides carbus Keihin Honda 350 Four
