| fourche 1000J sur martin... un peu grande!? | |
Nombre de messages : 5253 Age : 40 Localisation : Pays de Gex (01) Date d'inscription : 26/03/2007
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 23/7/2010, 11:47 | |
| - jimstinger a écrit:
- Paul a écrit:
- Question
La fourche complète avec freins et anti plongée 100RX ,pourquoi c'est pas bon, Kawa c'est quand même pas des nazes  la fourche à la limite (mais je n'aime pas...) mais les freins sont une daube! idem pour le tomcat!
le seul avantage de cette fourche c'est qu'elle est plus rigide qu'une pompe de 1000J mais c'est tout  mes freins sont refaits sur le Ninja (jts étriers+MC et durites en bon état, avec des plaquettes EBC organ neuves et des disques pas trop pourris), bah je te jure que pour du 1 piston, ça freine bien! Pour info, les freins de RX sont les mêmes que Ninja : 1 piston Les tomcat sont génération suivante à 2 pistons je crois pour un ptit budget pour les freins, j'essayerais d'aller trouver des pinces de K100 bmw du début des 90s, en 2 pistons qui freinent les pachidermes pour la fourche : du 1000J avec des ressorts hagon 1000RX, ça se trouve (bielle sortie, donc partie cycle complète pour 200€), mais c'est vrai que l'antiplongée est spécial, et y a un peu de boulot pour le virer proprement et pas avoir un truc tout mou de l'avant, core pire que le J où les cache poussière viennent taper le Té inf... A ta place, je partirai sur un bon vieux 38mm de J, on trouve les tubes neufs en GB, comme les ressorts : http://www.wemoto.com/bikes/Kawasaki/Z_1000_J1_J2/81-82/ |
Nombre de messages : 644 Age : 33 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/05/2010
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 23/7/2010, 13:20 | |
| Tu as ça sur LBC :  Uploaded with ImageShack.us Prix : 120 €Ville : 34430 Saint-Jean-de-Védas A vendre train avant complet pour KAWASAKI Z1000J Ideal cafe racer se monte sur d'autre kawasaki des 80', par exemple Z650 ou Z750 ou GPZ etc.... | C'est une fourche de J1, J2, et tu gagnes même une paire d'étrier et avec un peu de chance des disques en état correct !  |
Nombre de messages : 13291 Age : 61 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 23/7/2010, 13:33 | |
| - ferrailleur a écrit:
tu met une fourche suzuki endurance usine elle fait 40 mm
a+ alain C EST EXACTEMENT CE QUE LA FOURCHE DE 1000 RX A REMPLACE POUR EVITER DE LA TORCHER EN COURSE ... CELA AURAIT ETE DOMAGE POUR L ANTI PLONGEE DE LA 1000 RX JE L AI TOUT SIMPLEMENT SUPRIME POUR EVITER QUELQUES DESAGREMENTS AUX PILOTES EN PARTICULIER SUR PISTE MOUILLEE LES COUPS DE RAQUETTE DE L AVANT C EST DELICAT AVEC UNE FOURCHE QUI DEVIENT TRES DURE SURTOUT QUAND LA MOTO FAIT 100 KG DE MOINS QUE L ORIGINALE POUR LE FREINAGE .... ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE A+ YVES |
Nombre de messages : 1399 Age : 55 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 23/7/2010, 17:06 | |
|  Le train avant sur LBC. Stock51 comment peut etre fait le rigidificateur de fourche en partant de celle du 1000J. Si t'as des photos. |
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 23/7/2010, 20:15 | |
|  pour le tuyau. |
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 26/7/2010, 09:39 | |
| - STOK51 a écrit:
salut Yves Pour l'anti plongée, tu as juste fait la plaque qui obstrue le trou mais qui laisse un passage d'huile? Aucune autre modif sur les plongeurs, les ressorts, les clapets? Car en faisant uniquement ce shunt, pas mal de fourches deviennent des pompes à vélo... ju |
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 26/7/2010, 12:59 | |
| tout est dans le diamètre du trou c'est sur que si tu perces a 8 mm c'est comme les gicleurs  il faut essayer pour avoir le bon réglage a+ yves |
Kawette
Nombre de messages : 41 Age : 42 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 05/05/2019
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!? 18/2/2020, 23:07 | |
| Salut,
Pourrais savoir de quel modèle de disque est équipée cette moto s il te plaît ?
Merci |
 | Sujet: Re: fourche 1000J sur martin... un peu grande!?  | |
