| fabriquer des ressorts | |
+3COSMIK stephanedu14 rogerboldor 7 participants |
| Sujet: fabriquer des ressorts 24/7/2010, 10:57 | |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 24/7/2010, 15:47 | |
| cela peut toujours dépanné. |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 26/7/2010, 17:58 | |
| Roger, il manque pas de ressort ... (bon OK elle est naze...) |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 26/7/2010, 20:34 | |
| pas mal du tout ça |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 27/7/2010, 07:57 | |
| Pour les ressorts de SUSPENSIONS là je ne fais pas , vous mettez trop la pression (en jeux de mots) c'est un post qui s'étire en longueur et qui revient !!!!!!!................(on continue sur les points de ...........) |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 27/7/2010, 09:10 | |
| Comment tu gères les différences d'écartement? Comment tu imposes un K de raideur? |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 27/7/2010, 15:12 | |
Patrice
Nombre de messages : 292 Age : 57 Localisation : 31 Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Fabriquer des ressorts 27/7/2010, 15:39 | |
| Tres bien resume', pourquoi compliquer quand on peux faire simple : bravo |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 27/7/2010, 22:01 | |
| Selon Léonard de Vinci , "LA SIMPLICITÉ EST LA SOPHISTICATION SUPRÊME" |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 28/7/2010, 08:47 | |
| pour le K de raideur, j'ai mis un car je sais bien que c'est à l'oeil je suis d'accord pour faire des ressorts de béquille par exemple mais je m'y risquerai pas pour des ressorts de mécanisme de sélection par exemple dont il est très diffcile de juger à l'oeil de la raideur qu'il faut... par contre j'étais sérieux pour ma question pour serrer plus ou moins les spires : tu joues simplement avec la vitesse de rotation? |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 28/7/2010, 22:42 | |
| Quand tu fais tourner , tu fais spires jointives et ça te fait un ressort de traction sinon une fois qu'il est fini , tu tires dessus avec son axe central et tu lui donnes la longueur qui te semble bien et c'est le ressort de pression tu peux aussi rouler sur de la tige filetée ce qui te donne un ressort de pression mais les spires sont très rapprochées donc peu de course et dans tous les cas tu ajustes ton ressort un ressort de béquille c'est trop dur à faire à la main , mon système , c'est valable pour des fils jusqu'à 2mm environ et avec une pince dans ce cas mais attention , à la fin , le bout de corde à piano si on le lâche , il vient taper le dessus de l'ongle et ça fait BOBO |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts 29/7/2010, 08:23 | |
| Sujet: Re: fabriquer des ressorts | |
