| calage distri 1100 zx | |
| Sujet: calage distri 1100 zx 19/6/2010, 21:01 | |
| bon cette am j'ai controllé mon jeu aux soupapes et comme je m'en doutais , j'ai 2 soupapes a corriger , mais apres cherché partout j'ai realisé que ma RMT etait partie en fumée j'aurai donc besoin que qq'un me scan les pages de la rmt qui concernenet le calage de la distri , je voudrai controlé ca aussi et pas forcement repartir en mettant des reperes sur le calage existant merci franck |
| Sujet: re calage distri 1100 zx 19/6/2010, 21:44 | |
| act exaust le pti trait parallèle au plan de joint act ind le pti trait parallèle au plan de joint une fois les paliers serrés (avec le tendeur vérifié ,bien sur ) compter les axes yves va te donner le nombre sinon j'ai la rmt dans le buffet sous les nouilles ,qui sont sous le ...... a+ alain |
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 19/6/2010, 22:24 | |
| REPERE T 1.4 AU VILO FLECHE EX VERS L AVANT DANS LE PLAN DE JOINT FLECHE IN VERS L ARRIERE DANS LE PLAN DE JOINT 45 AXES POUR ALLER D UNE FLECHE A L AUTRE EN COMPTANT CEUX QUI SONT DANS L ALIGNEMENT DES PLANS DE JOINTS ET HOP C EST CALE ATTENTION POUR INFO ET VERIFICATION LES 2 TROUS RONDS SUR LE PIGNON SONT POUR FIXER LES 2 VIS DE L AAC D ECHAPPEMENT LES 2 TROUS CARRES SUR LE PIGNON SONT POUR FIXER LES 2 VIS DE L AAC D ADMISSION CAR LES 2 PIGNONS SONT IDENTIQUES SUR LE J /GPZ/ZX SEULE LEUR FIXATION PAR 2 DES 4 TROUS DETERMINE LEUR MONTAGE CORRECT SUR LE BON AAC A+ YVES |
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 19/6/2010, 23:11 | |
| suite a notre,enfin a la mésaventure de pierre et de richie faire bien attention que les encoches cote droit correspondent bien aux fleches, a savoir qu elles doivent bien etre parallèle autrement la distribution est legerement decalee et ca ne marche pas super bien,d ou l enorme avantage du pignon reglable |
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 19/6/2010, 23:17 | |
| scann hs, sinon je t'aurai fait ça, désolé mais bon tu as les renseignements |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 01:14 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 01:15 | |
Grosomoto Admin
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 01:16 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 01:17 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 01:18 | |
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx 20/6/2010, 10:15 | |
| Sujet: Re: calage distri 1100 zx | |
