| MOTEUR 1000H GG | |
+5chef Rossifumi_46 STOK51 ALF bruno 9 participants |
| Sujet: MOTEUR 1000H GG 22/4/2008, 22:43 | |
| pour ceux qui se souviennent de mon 1000GG a moteur 1000H YOSH je suis en train de le refaire a neuf y a meme une bizarrerie que je n avais encore jamais vu GG ou KAWA |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 22/4/2008, 22:47 | |
| le déflecteur près de la crépine ? le plan de joint ets pas abimé à cet endroit ? pour éviter les fuites, je sais pas ! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 22/4/2008, 22:52 | |
| non c est comme neuf meme la peinture est nickel je pense que yves doit connaitre |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 22/4/2008, 22:57 | |
| - bruno a écrit:
- non c est comme neuf meme la peinture est nickel
je pense que yves doit connaitre NON JAMAIS VU CE MONTAGE ET EN PLUS JE NE VOIS PAR A PRIORI L INTERET DE CE MONTAGE A+ YVES |
Nombre de messages : 1375 Age : 37 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 22/4/2008, 23:06 | |
A+ YVES c est articule de plus le deflecteur n est pas fixe sur son axe faudrait demander a alain |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 00:09 | |
| t'avais gardé le moulin du 1000H, tu l'avais pas vendu avec le chassis??? |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 09:22 | |
| non j ai garde celui la et j en ai mis un autre que j avais de cote du coup j ai un moteur complet en yosh piston culasse |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 09:51 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 09:54 | |
| par contre, la la piece est mal montee, je vous joint d ici peu la notice: normalement, ce clapet quand il est ferme doit empecher l huile de reculer dans le carter, et la il l empeche d avancer. a+ luiggi |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 09:59 | |
| ca y est, j ai trouve, ce n est pas la meme provenance, mais en tout cas c est la meme utilite: http://secure.mycart.net/catalogs/catalog.asp?prodid=327621&showprevnext=1 a+ luiggi |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 11:27 | |
| ouahhhhhhhhhhhhhhhhh la classe, luiggi on voit bien que tous les bouts de ferraille à rajouter, ça te parle ! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 13:09 | |
| - ss2r a écrit:
- ca y est, j ai trouve, ce n est pas la meme provenance, mais en tout cas c est la meme utilite:
http://secure.mycart.net/catalogs/catalog.asp?prodid=327621&showprevnext=1 a+ luiggi excellent! |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 13:47 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 15:33 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 20:34 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 23/4/2008, 21:30 | |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 25/4/2008, 20:58 | |
| voila c est tout propre la peinture n a pratiquement pas ete abime |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 26/4/2008, 17:08 | |
| bruno c'est bio moi je suis pas assez caler pour oser l'ouvrir comme sa le moulbif. |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 28/4/2008, 12:20 | |
| faut pas avoir peur ca s ouvre tout seul des vis a droite a gauche , des petites de s grosses , avec ou sans rondelles qui se deserrent tout seule , ou avec un gros marteau , mais toujours tres facile a demonter , par contre le remontage .........................c ets moins drole surtout quand tu as fini et qu il te reste des vis au fond de la boite ou tu les avais toutes mise, moi j ai une grosse grosse boite avec pleinde vis , comme ca y a toujours du rab , je m inquiete plus comme ca lol |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 17/2/2009, 21:12 | |
| allez on y retourne en attendant les morceaux manquants pour le 1100 je remonte le moteur de l ancien Z1000H carters tout propres boite de 1100zx visseries neuves |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 17/2/2009, 22:39 | |
| Salut a tous... Je me permet d' apporter ma modeste contribution sur ce clapet... Certain side car ont ce genre de montage pour éviter le dégeaugeage de la pompe a huile... par exemple dans le parabolique de Lurcy levis.. N' oublions pas qu' un side vire à plat et qu' avec la force centrifuge, l' huile est projeté à l' exterieur... Les side car ont des moteurs de moto, qui elles s' inclinent dans les virages... Moi, j' men fout, j' roule qu' en deux temps... (bon, les problèmes sont ailleurs me direz vous...) |
Nombre de messages : 1497 Age : 60 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: z1r 17/2/2009, 22:58 | |
| toujour a propos de ce clapet ,il y a exactement le meme montage sur les moteurs Z1R GG gendarmerie fabriquer pour le tour de france moto dans les annees 80, pour les 750 je ne sais pas encore. Denis |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG 10/1/2010, 22:07 | |
| et voila grace a la neige j ai referme le bas moteur j ai quand meme fais quelques petites modifs embiellage de 900,embrayage de 1000j,plus de kick,palier central de 1000j,pompe de 1100zx,verrouillage de seconde supprime,chaine neuve,axe de fourchettes de 1000j |
| Sujet: Re: MOTEUR 1000H GG | |
| MOTEUR 1000H GG | |
