| amortisseur fournales | |
+4THIERRY67 SUZIE YOSH zdrag franck 8 participants |
| Sujet: amortisseur fournales 8/4/2009, 17:11 | |
| cette apres midi j'avais un peu le temps alors je me suis enfin decidé a changer les amortos sur ma z650 ( ma moto de ts les jours ) qui etaient mort de chez mort , j'avais acheté d'ocase il y a deja qqes temps des fournales c'est tres bien je trouve , en tous cas ca ne pouvait que etre mieux par rapport a ce qui etait dessus bon le soucis c'est que je n'ai pas de doc la dessus et je ne sais pas comment ca bosse un fournales , je recherche donc de la doc sur ces amortos et notament j'aimerais savoir quelle pression y mettre pour etre tres bien , d'ailleurs avec quoi on pompe ? ( compresseur et prise de valve voiture ?) merci franck |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/4/2009, 17:37 | |
| Hello, Pour la pression je n'ai pas d'idée ,mais j'ai une pompe fournales si cela t'intérresse. A+ salut zdrag |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/4/2009, 18:36 | |
| - franck a écrit:
- j'aimerais savoir quelle pression y mettre pour etre tres bien , d'ailleurs avec quoi on pompe ? ( compresseur et prise de valve voiture ?)
franck SURTOUT PAS AVEC UN COMPRESSEUR malheureux, Sinon tu vas tout péter (les joints...) Encore plus que pour une fouche le volume d'air est trés petit, La pompe fournalés est évidemment le plus préconisé, d'autant qu'elle est dotée d'un mano assez précis pour te permettre de gonfler les deux à la même pression (tant qu'a faire, c'est mieux ) sinon tu utilises une simple pompe à vélo avec le raccord adapté. Wala. Mais PAS DE COMPRESSEUR !!! |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/4/2009, 18:40 | |
| t'as rien d'autre à foutre , esp_èce de fainéant .... et ça se dit manager d'écurie , à deux jours du boc , il nous change les amortos de sa MOTO DE TOUS LES JOURS .... heureusement que c'est pas celle du dimanche ... |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/4/2009, 19:58 | |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/4/2009, 22:27 | |
| de memoire il faut etre à plus de 10bar .. |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 9/4/2009, 02:20 | |
| - FAF a écrit:
- de memoire il faut etre à plus de 10bar ..
VI C EST LA POMPE FOURNALES QU IL FAUT CAR ELLE EST A LA FOIS TRES PUISSANTE ET LE MANO EST TRES PRECIS POUR LA PRESSION IL FAUT A DELA DE 10 BARS ET TU REGLES EN FONCTION DE TON CONFORT C EST COMME POUR UNE PRECHARGE DE RESSORTS D AMORTISSEURS SAUF QUE C EST DE L AIR COMPRIME A LA PLACE AVEC UN COMPRESSEUR DE VOITURE C EST MEME PAS LA PEINE AUCUNE CHANCE DE LE FAIRE PETER LA PRESSION EST DELIVREE EST BEAUCOUP TROP FAIBLE ET SI JE ME RAPELLE BIEN L OBUS DE LA VALVE EST EN RETRAIT DONC AUCUNE CHANCE DE REUSSIR A LES GONFLER AVEC UN COMPRESSEUR A+ YVES |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 9/4/2009, 04:22 | |
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/7/2009, 11:04 | |
| bonjour 12 bars pour un 1100 XS en solo 10 bars pour un 500 xs en solo et tu peut utilisé un compresseur tout depend de la puissance de celui ci tu peux tel a fournales il se feront un plaisir de te repondre Tel : 05 61 24 75 24 ou 05 61 24 75 28 Fax : 05 61 24 75 25 |
| Sujet: re amortisseur fournales 8/7/2009, 11:35 | |
| et pour 1 gsrx de piste(ex sert )how much 10 ,12, 14 bars ????? je cherche 1 pompe fournales merci alain a+ |
kikekoka Moderateur
Nombre de messages : 1853 Age : 59 Localisation : Cannes Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/7/2009, 13:30 | |
| J'utilise les pompes de fourches et amortisseurs de mes VTT sans aucun soucis pour gonfler mes fournales. Certainement moins chers et tout aussi précis que les pompes Fournales. On en trouve pas chers sur le net. Tape "pompe FOX" ou "pompe rock-shocks", et tu trouveras ton bonheur. J'en ai vendue une 25 euros il y a deux mois. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: amortisseur fournales 8/7/2009, 15:11 | |
| http://www.leboncoin.fr/vi/56162887.htm?ca=21_s |
| Sujet: Re: amortisseur fournales | |
