| resto z1000 st | |
+4Grosomoto Pierre STOK51 bruno 8 participants |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 19:15 | |
| bon, j'ai recu mes pieces pour fermer le moulin, je monte tout, je prepare la pate a joint "or", etc etc, et au moment ou je choppe ma clé dynamo.... naze.... elle ne sert plus au couple du tout, elle lache toujours a la meme force quelque soit le reglage je l'avait preté a un pote 15 jours plus tot:P et au tel "heu nan, je m'en suis pas servie en fait" un plan pour une clé bien pas cher sur le web?? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 19:22 | |
| http://cgi.ebay.fr/cle-dynamometrique-1-2-reversible-PTS222-82_W0QQitemZ110046133725QQihZ001QQcategoryZ117580QQcmdZViewItem |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 19:25 | |
| sinon le mieux et lke plus rapide, tu vas chez noraurto !!! |
| merci, il disent garantie a vie. mais c'est du bon matos? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:24 | |
| - KK production a écrit:
- http://cgi.ebay.fr/cle-dynamometrique-1-2-reversible-PTS222-82_W0QQitemZ110046133725QQihZ001QQcategoryZ117580QQcmdZViewItem
STOOOOOOPPPP TU VEUX SERRER QUOI AVEC CA DEJA DES ROUES DE TRACTEUR 50Nm A 300 Nm C EST BEAUCOUP TROP POUR INFO UNE CULASSE DE Z 1000 C EST 25 A 30 Nm MAXI LES PALIERS D ARBRE A CAMES C EST 12 Nm LES VIS M6 DE CARTER C EST 8 Nm ALORS AVEC UNE CLE DE MECANICIEN CATERPILLAR CELA VAS PAS LE FAIRE FAUT QUELQUE CHOSE DE PLUS PETIT POUR UN MOTEUR DE MOTO A+ YVES |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:26 | |
| comment on convertis les m/kg en Nm? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:27 | |
| une clé dynamo à aiguille ça le fait aussi |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:31 | |
| t'es sur? parce que je me vois mal serrer a 0,8m/kg avec celle a aiguille, elle vas de 1 en 1 sur la graduation. |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:33 | |
| - STOK51 a écrit:
- LES PALIERS D ARBRE A CAMES C EST 12 Nm
A+ YVES ha bah donc 1Nm est egal a 0,1m/kg |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:34 | |
| sur une clé dynamo c'est marqué de toute façon |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:36 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:38 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 17/5/2007, 21:52 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 18/5/2007, 02:08 | |
A+ YVES ha bah donc 1Nm est egal a 0,1m/kg ATTENTION POUR LES UNITES DE COUPLES DE SERRAGE CE NE SONT PAS DES m/kg MAIS DES m.Kg C EST UNE MULTIPLICATION PAS UNE DIVISON ENSUITE ON PEUT UTILISER Nm OU mN C EST LA MEME CHOSE COMME Kg.m OU m.Kg C EST AUSSI IDENTIQUE JE DIS CELA CAR ON TROUVE DE TOUT DANS LES RMT OU SUR LES ABAQUES ... ENFIN TRES EXACTEMENT 1 m.Kg = 9,81 m.N WALA A+ YVES |
| Sujet: Re: resto z1000 st 18/5/2007, 04:47 | |
| parce qu'à part pour les bas moteur et les culasses vous prenez encore une clef dynamo !!?? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 18:06 | |
- parce qu'à part pour les bas moteur et les culasses vous prenez encore une clef dynamo !!??
vi, je sens pas ma force d'ailleurs, a quel couple dois je serrer l'ecrou du couple conique? vu que c'est deux roulements coniques... |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 18:09 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 18:12 | |
| :connerie3: ok ok je |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 18:36 | |
| bon ca me gonfle, mon numerique deconne, j'arrive pas a prendre une tof!! alors c'est l'ecrou qui me maintient l'arbre avec 2 roulements conique et qui fait le renvoi vers la cardan. je sert comment a donf ou quoi? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 18:40 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 20:16 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 20:30 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 21:13 | |
| j'ai deculasser, bah, c'est beau et je doit etre bon pour un realesage, sur un cylindre (seulement ) j'ai un bosse en haut d'un 1/2 millimetre (pas loin quoi ) vous me conseiller quoi? une cote reparation ou une cylindrée superieur? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 20/5/2007, 21:23 | |
| " normalement " c'est rien, la bosse comme tu dis je pense que c'est le piston qui ne monte pas jusqu'en haut, donc c'est normal. Maintenant que c'est ouvert un bon déglacage et un jeu de segment devrait faire l'affaire |
| Sujet: Re: resto z1000 st | |
| resto z1000 st | |
