| Fabrication d'une Réplique de Réplica | |
+18TOMZJRACER BORAQUI megamax FIFI denis gg 95 Lemarquis zdrag maverick59287 greenpower90 eurac ag2 STOK51 Jean Louis Pierre Grosomoto chef bruno luc 22 participants |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 18:59 | |
| Bon, bin, j'vous l'dit et puis vous vous démerdez: Si fumée blanche, puis moins en descendant les aiguilles, si creux à l'accélération... Regarder plutôt soupapes d'admission. Rôdage ou étanchéité. Voili, voilà... |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 19:53 | |
| y a trop de différence entre le 1100 et le 1000 meme en YOSh...pour qu'il y ait cette fumée!! |
luc Admin
Nombre de messages : 2209 Age : 58 Localisation : pas loin de Paname Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 19:58 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 19:59 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 20:08 | |
| la fait pas tourner trop longtemps avec une carbu beaucoup trop riche, tu risque de "laver" l'huile sur tes cylindres |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 20:09 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 21:05 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 21:14 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 21:20 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:09 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:12 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:13 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:19 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:21 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:26 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:28 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:29 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:32 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:37 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 23/8/2007, 23:40 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 24/8/2007, 12:37 | |
| petites news de la sortie de ce matin avec 50 bornes parcouru, bon le moteur a tenu il n'a pas fait son dernier soupir, il attendra bien un peu . Coté moteur, ça change de l'autre, il est souple, la boite va bien, pas besoin de la savater , par contre ça ouvre moins et ça viens pas pareil, mais je ne l'ai pas stressé. Concernant la fumée abondante à froid, je confirme que c'est de l'huile , j'ai regardé le niveau d'huile et il est plus bas. Je vais regarder à froid pour confirmer, le radiateur d'huile peut tromper le niveau. Je pense que c'est le cylindre n°4 qui merde, il y a pas mal d'huile qui sort de l'échappement. Je vais démonter le collecteur cet après-midi et je verrai bien combien de cylindres crachouillent de l'huile. Pour la rampe je vais remettre le filtre à air et je vais remettre les aiguilles à moitié. |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 24/8/2007, 12:49 | |
| essaye ca: ca devrait t'aider |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica 24/8/2007, 15:51 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'une Réplique de Réplica | |
