| rampe pour 1000 J | |
| Sujet: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 11:58 | |
| j'ai besoin de vos lumieres : je voudrais monter une rampe de 1100 gsxr (diam40) sur mon bloc 1000 j de 84 (d'apres kk prod ,ca se monte ) .j'en ai trouver une sur anciennes.net ,mais apres renseignement aupres du vendeur,les cotes des admissions ne correspondent pas a mes pipes.Ce n'est peut etre pas le bon modele ? Qu'en pensez vous ? anthony |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 12:27 | |
| c est sur que c est pas le bon modele c est celle des 750 qu il faut monter |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 12:42 | |
| - bruno a écrit:
- c est celle des 750 qu il faut monter
ouaips, je confirme, par contre une rampe payes là maximum 80/100 € ça vaut pas plus .............................. |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 12:50 | |
| sauf si c est une mecanique des 750 de 85 |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 13:12 | |
| 750 ? elles ne sont pas plus petites que celle du 1000 J ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 13:17 | |
| non c est des 34 aussi sauf que la c est mecanique ca ressemble aux mikuni racing je dois avoir une photo du montage je te la mets ce soir la photo hein:D |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 13:21 | |
| merci bruno ,j'attends tes tofs connais tu les annees du 750 gsxr quui correspondent ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 13:37 | |
| - anthony a écrit:
- merci bruno ,j'attends tes tofs
connais tu les annees du 750 gsxr quui correspondent ? toutes celles a refroisdissment à air |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 13:44 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 14:26 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 11/4/2007, 14:27 | |
connais tu les annees du 750 gsxr quui correspondent ? 85 |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 22:36 | |
| Alors si quelqu'un a une rampe 750 gsxr 85 , je suis preneur |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 22:39 | |
| au fait bruno ,tu devias pas poster une tof du montage ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 23:22 | |
| zut je retrouve pas la photo montee mais j en ai une de la rampe |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 23:29 | |
| donc , si j'ai bien compris les diametres exterieur des admissions et les "entraxes" entres carbus 1/2 et 3/4 et "l'entraxe" entre les carbus 2/3 sont identiques a la rampe du 1000 J ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 23:38 | |
| a un poil de couille pret oui il faut un force pour que ca rentre mais c est sans probleme |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 12/4/2007, 23:43 | |
| t'as deja essayé , au niveau reglage , et rendement , qu' est ce que ca donne ? c'est tu ou je peux en trouvé une ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 06:14 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 10:10 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 10:36 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 11:19 | |
| Bah j'ai encore appris qch avec ce topic T'as déjà essayé sur tes 1000 KK? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 12:24 | |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 13:06 | |
| mais est-ce que l'on peut mettre une rampe qui s'adapte sur le 1000 J qui provient d'une moto plus recente ? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 13:09 | |
| unr rampe de zephyr avec les pipes d admission |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J 13/4/2007, 14:47 | |
| - bruno a écrit:
- unr rampe de zephyr avec les pipes d admission
les carbs de la 750 zéphyr ???? |
| Sujet: Re: rampe pour 1000 J | |
