-42%
STANLEY Coffret outils 38 pièces
19.99 € 34.30 €
 quelle rampe pour 750 four
grut gilles
Masculin Nombre de messages : 129
quelle rampe pour 750 four Empty
MessageSujet: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 07:05
bonjour a tous ,,je remonte un 750 four avec arbre came racing  piston wiseco 65 mn bielle forgée ...pour l'alim j'avais une rampe de f2 a pompe de reprise mais je voudrais me faire plaisir avec une belle  rampe CR..par contre laquelle 29 ou 33? ils proposent les deux mais qulq1 à t'il du recul la dessus merci
COCHE FREDO
COCHE FREDO
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 18:27
Salut Gilles,
pour une quatre pattes les cr 29 fonctionnent très bien albino .
Tu peux également monter des 31 mais les 33 sont trop gros
pour un moteur comme le tien.
A+ Fredo. Very Happy
grut gilles
MessageSujet: rampe Cr special   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 20:34
salut fredo ...oui oui les 33 sont trop gros mon clavier a fourché quand j'ai ecrit ...mais expliques moi la subtilité entre un 29 et un 31(ya t'il pas qql chose en rapport entre la cylindrée (un 29 est top pout 750cm3) et le 31 ira mieux pour un  kit piston diam 65??
grut gilles
MessageSujet: rampe CR special   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 20:38
est ce qql qu'un peut eclairer ma lanterne avant que j'achete une rampe qui va pas top! merci a tous Gilles
Masculin Nombre de messages : 7165
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 21:51
Éternel dilemme entre le beau et le bon (efficace) , c'est une question de gout , une 750 Honda avec une rampe racing fait "plus vrai" mais est plus difficile à piloter,on rajoute des problèmes aux nombreuses choses à réaliser , c'est toi qui voit   innocent
PS; j'ai remporté le bol d'or avec une Japauto (969cm3) équipée des carburateurs d'origine
Walter Bagehot
didier77
didier77
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 22:10
Roger a raison... encore une fois... Very Happy
j'ai le meme moteur que toi sur ma Martin, a part les bielles, j'avais acheter une rampe Cr 31 que j'avais monter dessus au debut du montage de la martine
la mise au point fut fastidieuse... mais jy suis arriver et meme a avoir un ralenti...
mais en verité c'est valable que si tu fait que du circuit, la tu "profite" bien du "coup de bien au cul" des CR
sur route, c'est pas facile a utiliser facilement... et jai remis une rampe F2, c plus calme.
comme dis Roger, c'est un choix
Masculin Nombre de messages : 3302
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime28/6/2017, 22:37
Une rampe de carbus CR sur route n'est pas la meilleure idée qui soit, effectivement. Délicat à régler, ils donnent également une poignée de gaz très inconfortable, très dure. Sans compter une consommation très supérieure à une rampe d'origine.
Sinon le choix entre des carbus de 29 et de 31 doit plus se faire sur l'ensemble des pièces montées sur le moteur, pas par la cylindrée. Le surplus de centimètres-cube apporté par les pistons en Ø65 est relativement minime et ne justifie pas le montage d'une rampe plus grosse que l'origine. L'arbre à cames (son type exact car "racing" ne veut rien dire), le rapport volumétrique mais surtout le travail effectué sur les conduits de la culasse sont bien plus important. Monter des gros carbus sur une culasse sans un gros travail de fond n'apportera rien, au contraire même. On peut aussi dire que des carbus de 29 donneront un moteur plus souple que avec des carbus de 31, qui favoriserait plutôt les (très) hauts régimes, chose à déconseiller sur ces "vieux" moteurs.
En conclusion, une rampe de F2 avec pompe de reprise bien réglée apportera plus de plaisir à l'utilisation normale de ce moteur. A moins que la compétition pure et dure ne soit le seul objectif.
grut gilles
MessageSujet: rampe CR special   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime29/6/2017, 05:55
merci pour vos reponses! c'est cool ....monn utilisation ne sera que sur circuit et cote donc je peux envisager de monter une cr 29 ....mais comme je possede une rampe F2 a pompe de reprise je vais voir comment ça va avant...   1500 boules la rampe donc...
pascal91
Masculin Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime7/7/2017, 15:07
essaye fazer 600 et tu garde la boite a air du fazer
cacajou
Masculin Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: quelle rampe pour 750 four   quelle rampe pour 750 four Icon_minitime8/7/2017, 05:09
Salut .
Je plussoie avec Pascal
Une rampe Fazer se monte sans trop de modifs.
Au cas ou , j'en connais une à vendre .
quelle rampe pour 750 four Dscn0710
» Quelle taille pour un baron ?
» quelle pagaie pour nous les femmes ?
» quelle trottinette pour cani trot' ?
» quelle mouche pour la peche
» Quelle selle pour un Irish ?
