| Relais démarreur | |
| Sujet: Relais démarreur 17/11/2021, 11:09 | |
| Bonjour, Identification des bornes, en sachant que M désigne démarreur et B positif batterie, quelle est la fonction des autres? D'avance merci Maurice. |
kikekoka Moderateur
Nombre de messages : 1853 Age : 59 Localisation : Cannes Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: Relais démarreur 17/11/2021, 11:30 | |
| Les deux autres doivent être les bornes d'excitation du relais.. D'un côté la masse, de l'autre le fil qui vient de ton bouton de démarreur, par lequel tu envoies du 12v. .Tu peux inverser ces deux bornes, c'est sans importance |
| Sujet: relais démarreur 17/11/2021, 13:11 | |
| Ok, mais il y a 4 connections possible j'utilises les quelles? il y en a 2 cuivrées et 2 non cuivrées? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Relais démarreur 17/11/2021, 13:43 | |
| Difficile de voir sur la photo, mais le fil qui vient de la batterie et celui qui va au démarreur se branchent certainement sur les deux écrous (avec cette photo on ne voit pas si ce sont des cosses, mais certainement que oui). Avec un multimètre il faut que tu regardes si les 4 cosses plates, ne sont pas reliées entre-elles deux par deux. |
| Sujet: relais démareur 17/11/2021, 20:03 | |
| ça ressemble a du relais honda il y a un fusible sur 2 des connections il suffit de taper relais honda bol d or ... d autre on sans doute cette sécurité Alain |
| Sujet: Re: Relais démarreur 17/11/2021, 21:56 | |
| Ce serait beaucoup plus simple avec les couleurs des fils sur la cosse qui se branche dessus |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Relais démarreur 18/11/2021, 09:56 | |
| Bah le plus simple, c'est de prendre un multimètre et regarder comment c'est foutu... |
| Sujet: Re: Relais démarreur 18/11/2021, 10:20 | |
| 2 cosses fil rouge pour l'alim générale et un coté fil jaune rayé rouge=commande de démarreur qui vient de la cocotte et la dernière , retour du contact béquille et point mort qui donne la masse |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Relais démarreur 18/11/2021, 11:14 | |
| Putain, Roger merci...tu viens de m'apprendre un truc. J'aurais jamais pensé que la sécurité béquille soit faite comme çà, sur le relais démarreur. Il faut dire que je n'ai jamais été confronté à ce problème, mes motos n'étant pas équipées ainsi. Mais c'est toujours plaisant de connaitre d'autres solutions techniques... |
| Sujet: Re: Relais démarreur | |
