 Tube de fourche : faux rond admissible
Tube de fourche : faux rond admissible Empty
MessageSujet: Tube de fourche : faux rond admissible   Tube de fourche : faux rond admissible Icon_minitime1/5/2018, 17:09
Hello,
Suite à chute, j'ai fixé mes bras de fourche de 1000J un par un dans un étau.
Je place un comparateur à l'extrémité du tube et je fais tourner.
Sur un, je mesure 0.9mm de faux rond et sur l'autre 2.7mm
C'est quoi les tolérances?
Ju
MessageSujet: Re: Tube de fourche : faux rond admissible   Tube de fourche : faux rond admissible Icon_minitime1/5/2018, 17:35
On redresse à la presse , c'est pas bien compliqué  albino
MessageSujet: Re: Tube de fourche : faux rond admissible   Tube de fourche : faux rond admissible Icon_minitime2/5/2018, 10:11
Salut Ju,
quand tu dis faux rond c'est :
1°) un tube droit (ou tordu) mais dont la section n'est plus ronde à l'endroit de la mesure? Dans ce cas poubelle.
2°) un tube dont l'axe est tordu, le tube est cintré, mais sa section est encore globalement ronde?
Dans ce deuxième cas, comme le dis Roger, c'est redressable.
Doucement à la presse entre deux vés, contrôle au comparateur, jusqu'à ce que ça tourne rond, typiquemenent dans le dixième. Le tube est très élastique, donc quand tu pousseras avec la presse, il faudra pousser un peu plus loin que la cote à zéro, pour qu'en revenant... ce soit droit.
Pour placer les vés, commence par repérer les parties droites de ton tube (en espérant qu'il y en ait encore....) C'est souvent à l'endroit du té inférieur que le mal se concentre....
Tu inscris un cercle à partir du moment où ton tube présente un déplacement de 1 à 2 dizièmes. Puis tu inscris un deuxième cercle là où il y a un déplacement de 5 dizièmes. Tu mets le premier Vé dans la partie droite du tube, à deux ou 3 fois fois la distance de tes deux cercles.
Idem pour placer le 2eme Vé, sur l'autre partie droite, de l'autre côté du cintre.
Ensuite, tu traces la génératrice des plus grands déplacements repérés au comparateur.
Tu placeras cette génératrice verticalement, dans l'axe de poussée de ta presse.
Il faut être patient. Et renouveler cette opération jusqu'à ce que ce soit droit....
Bonne chance
Amicalement
Bruno
MessageSujet: Re: Tube de fourche : faux rond admissible   Tube de fourche : faux rond admissible Icon_minitime2/5/2018, 12:13
ta fourche est morte mets en une autre
après redresser un tube,c est un métier,et certainement pas a la portée de tout le monde,déjà faut avoir le matériel,tout le monde n a pas une presse loin s en faut, perso j ai la matériel et je ne suis pas trop mauvais en mécanique et pourtant je n ai jamais réussis a remettre un tube droit
» faux rond sur vilebrequin 1100 zx
» Tube de fourche
» nettoyage d'un tube de fourche
» LONGUEUR DE TUBE DE FOURCHE DE KAWA 1000 J ???
» TAN reconstruction CB 750
