| Le GS850G de Gasoline! projet café-racer | |
+7rogerboldor japy netienne speed R1 Alex_GpzRX tidji Titane 11 participants |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 29/1/2018, 22:16 | |
| Certains enlèvent les fusibles et c'est plus loin que ça se détruit (ou prend feu),les connecteurs fondus sur les motos de cette époque, c'était "courant" c'est le cas de le dire |
Nombre de messages : 554 Age : 65 Localisation : Suisse....normande Date d'inscription : 12/12/2016
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 30/1/2018, 19:07 | |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 30/1/2018, 19:55 | |
| j'ai parlé à l'ancien proprio de ces fusibles, et je ne sais pas si ça va vous faire le même effet qu'a moi, mais il m'a répondu qu'il s'est fait cambriolé il y a quelques années et que les voleurs pourraient lui avoir volé la vis de carbu et les fusibles en les remplaçant par des vis ! Juré c'est authentique!!!! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 30/1/2018, 20:07 | |
| La vache Il fait peur l ancien propriétaire |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 30/1/2018, 21:23 | |
| Comme on dit en Belgique , :il n'a pas toutes les frites dans le même cornet l'ancien proprio |
Nombre de messages : 1982 Age : 65 Localisation : gennevilliers Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 30/1/2018, 21:50 | |
| la préparation moteur aussi volée lors du cambriolage |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 17:57 | |
| je ne prendrai plus ce qu'il me dira pour argent comptant! Démontage des carbus: Les membranes sont en bon état! un boisseau était collé! Des petits détais qui parlent d'eux mêmes! Petite question: quelle préparation de base vous faites aux carbus sur une cylindrée d'origine? Les gicleurs sont déjà des 180! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 21:47 | |
| Avec le filtre à air d'origine et étanche , des gicleurs de 125 devraient être suffisants , ce sont des carbus de quel diamètre ? les cuves ont un conduit pour le starter et il se bouche systématiquement (le trou tout en bas de la cuve alimente le starter) si ce sont des filtres individuels , ça change tout , perçage des trous de boisseaux pour l'équilibre de la dépression , pour un 1100 gsx avec des 34 mm il faut des gicleurs de 1.50mm et les trous de boisseaux agrandis de 1.80 à 2.40mm on ne change pas la hauteur d'aiguille. . correspondance gicleurs : Hole diamètre exemple 0.0590 * 25.4 = 1.498 mm = 152.5 en KEIHIN |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 21:57 | |
| Merci beaucoup, ce sont des carbu de Ø 32, je mets des filtres cornet!
Le Hole diamètre, c'est le trou du boisseau? |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 22:10 | |
| C'est un tableau de correspondance gicleurs , relis ce que j'ai écrit au dessus de la photo |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 22:14 | |
| Ok merci, désolé, du coup sur le carbu de 32, le trou de boisseau doit être agrandit pareil que pour le 34? voilà les gicleurs qu'il y a dessus: |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 22:26 | |
| Je n'ai pas la réponse exacte , je tenterais un trou de 2.20mm et des gicleurs de 1.40 mm pour voir ce que ça donne , ça ne devrait être trop mal |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 22:33 | |
| je vais essayer ça, merci beaucoup! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 22:49 | |
| Tu écrits "filtres cornet" cela veux dire cornets ou filtres type K & N si tu montes ce type de filtre prends des K&N/BMC/APE ect..surtout pas des coniques à 10 balles sinon impossible d avoir une bonne carburation |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 23:09 | |
| Merci, oui c’est des types K&N que j’ai déjà mais, je commanderai des meilleurs quand j’en serai au redémontage pour la peinture ! Mais merci pour le conseil, vous êtes tous super, c’est un forum au top! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 31/1/2018, 23:14 | |
| Merci pour eux moi je ne suis qu un bricoleur |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 1/2/2018, 07:11 | |
| Un bon bricoleur quand même , beaucoup de mécanos n'ont pas tes compétences |
Nombre de messages : 1491 Age : 68 Localisation : LAMBERSART Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 1/2/2018, 12:49 | |
| ..les trous de boisseaux agrandis ??? OOUIII ! çà me cause !! ohhhh Roger grand manitou des GSX !! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 1/2/2018, 18:03 | |
| Bon, je viens de vérifier et mes trous de boisseaux sont percés à 2.5mm, je pence que l'ancien proprio perds un peu la boule mais que cette machine a bien été préparée! Pour l'instant dessus était monté: filtre cornet type K&N, gicleurs de 180, trous de boisseaux de 2.5, clips d'aiguilles au cran du milieu et pot marving "Marvi Chromium"! je ne sais pas encore si les cylindres ont été modifié! Vu que je ne peux pas rétrécir les trous vous pensez quoi de ce qu'il y a dessus? Ensuite, je me suis aperçu que le siège de ressort semble obstrué le trou du boisseau, faut'il que je le perce? |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 1/2/2018, 20:00 | |
| Merci, c'est parfait, mes ressorts font 9.5 cm détendu et pesés en pression à 6 cm ils font 84 g avec un balance de cuisine! merci beaucoup |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 2/2/2018, 21:20 | |
| Je viens de commander les gicleurs mais surtout un nettoyeur ultrason de 6 litres, j'espère que ça vaut le coup! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 21/2/2018, 09:02 | |
| Je vais nettoyer mes carbus à l'ultrason aujourd'hui avec le produit Meca 33 de Bpac! Questions: Quelles parties ne faut'il pas nettoyer à l'ultrason? Combien de temps et quelle température faut'il user, sachant que je les nettoies par deux? Merci d'avance! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 21/2/2018, 09:29 | |
| Pour le nettoyage aux ultra sons , il faut démonter TOUT ce qui peut se démonter,les gicleurs et vis dans un panier grillage inox genre filtre à mazagran pour ne rien perdre , il faut enlever les sièges des pointeaux , les joints doivent être enlevés de leur logement . . |
netienne
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer 21/2/2018, 10:16 | |
| Je mets 50° une vingtaine de mn. fais gaffe que ça ne fonce pas. Si d'autres réponses, c'est bienvenu aussi. Carbus de 1300 Kawa Roger ! |
| Sujet: Re: Le GS850G de Gasoline! projet café-racer | |
