| Fourche Forcelle Italia Endurance | |
+6L@rgal Franky rogerboldor mika46 JackCélaire Don Rocket 10 participants |
Don Rocket
Nombre de messages : 127 Age : 50 Localisation : 94 Maisons-Alfort Date d'inscription : 14/01/2010
| Sujet: Fourche Forcelle Italia Endurance 24/3/2015, 17:51 | |
| Bonjour le gars Je suis tombé par hasard sur une fourche Forcelle Italia Endurance, diamètre 42mm. Elle était monté sur une Harley Sportster (!) qui n’était plus bouger pendant plus que 10 ans. La fourche a bien fuité et comme il n'y a plus de pièce détachée dispo pour cet fourche j'ai convaincu le propriétaire que c'est mieux de la me vendre et chercher une autre fourche moins capricieuse. Il me semble qu'il n'y a presque aucun information disponible sur cet fourche sur l'internet, je ai donc décidé de vous laisser participer à la restauration de la fourche. La fourche en état de réception : J'ai commencé tout de suite avec le désassemblage: Les joints sont mortes. Il y a certains marchandes qui ont encore un vieux stock mais il y a toujours un risque qu'ils sont plus élastiques. Heureusement mon pote Meister#24 ( https://www.fmsp.net/t5987-hey ) qui a la même fourche connait quelqu'un qui travaille chez un fabricant de joint en Allemagne qui va nous faire un minisérie des nouveaux joints La construction est assez intéressante; il s'agit d'un tube 42x49mm avec trois pièce en font qui sont emmanché à chaud, c'est tout. J'ai commencé avec la rectification des pièces : L’étape prochaine est de rectifier les tubes. Il reste encore un peu de travail. Entre temps j'ai commandé tous les joints toriques chez hug-technik.com À continuer la semaine prochaine. Salut Dieter |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 1/4/2015, 12:07 | |
| Quand j'ai fait le polissage des tubes j'ai vu qu'un de tubes est légèrement voilée (0,12 mm sur la longueur totale) J'ai le corrigé en peu avec une presse hydraulique Ce n'est pas parfait car j'ai eu peur de faire une correction fausse... mais c'est encore dans les limites. Ensuite j'ai poli les surface coulissantes Ça c'est top... ... par contre ça c'est pas du tout top mais il y a rien que je peux faire parce que ça ne sont pas les paliers lisses à remplacer (l'épaisseur de tube est que 3,5mm...) En suite j'ai vérifié le jeu entre les tubes C'est entre 10/100 et 15/100 selon la position. J'ai pensé que c'est beaucoup mais quelqu'un de Öhlins m'a raconté que c'est bon. En fait il faut un jeu assez large car les tubes se tordent légèrement pendant le freinage et sans jeu la fourche ne peut plus fait son travail. A continuer... Salut Dieter |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 1/4/2015, 19:53 | |
| pour ce qui n est pas top, cela ce refait, si tu veux plus de detail, MP. a+ luiggio |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 3/6/2015, 11:43 | |
| Bonjour a tous Un autre problème est arrivé; l'ancienne propriétaire agrandit les perçages pour l'axe avec une lime Donc, quoi faire ? J'ai bricolé un dispositif pour serrer les tubes L'alignement sur la table de la machine Chercher le point de référence Et l'alésage à 24mm La portée est un peu irrégulière Il faillit donc un alésage de 25mm mais c'est en fait le grand maximum Prochaine problème : les points de fixation des étriers ne sont pas parallèles Je vais voir ça la semaine prochaine. Salut Dieter |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 13/8/2015, 08:56 | |
| Bonjour à tous Ma femme est déjà parti en vacance avec ma petite fille j'ai donc une semaine pour bricoler Après je vis le problème avec les points de fixation des étriers de frein j'ai recommencé l'usinage. La partie qui prend toujours la majorité de temps c'est la dégauchissage et mesure des pièces. L'usinage c'est juste une affaire de 5 minutes. Ensuite j'ai re-alésagé les trous pour l'axe. C'est mieux si toutes les opérations d'usinage sont fait dans la même fixation. et voilà, le résultat : Après un peu de polissage je peux commencer l'assemblage A continuer. Salut Dieter |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 13/8/2015, 11:32 | |
| Magnifique, j'aime beaucoup ce sujet |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 13/8/2015, 12:40 | |
| superbe boulot en effet !!!! |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 13/8/2015, 17:50 | |
| quel super travail l amis je vais suivre ce poste avec grand interet j adore |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 13/8/2015, 22:01 | |
Franky
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/8/2015, 08:14 | |
| superbe |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/8/2015, 13:16 | |
| Merci beaucoup pour vos commentaires positives. Je vais vous présenter le progrès de mon projet après mes vacances.
Salut Dieter |
L@rgal
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/8/2015, 22:26 | |
| Super intéressant ! Je n'avais pas encore vu ce type de fourche...!!!
Merci @ Toi Dieter !!! |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 15/8/2015, 08:21 | |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 15/8/2015, 09:54 | |
| L'extérieur des fourreaux usinés, c'est un sacré avantage pour se dégauchir. Surtout quand les autres points de référence possibles ont été massacrés. |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 15/8/2015, 10:09 | |
| OUF !!!! BRAVO ! |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 14:06 | |
| Bonjour à tous Enfin j'ai terminé le projet ce week-end. Voici quelques photos et explications concernant les dernières étapes. Tout d'abord j'ai vérifié si le deux point de fixation sont bien parallèles et droit et la fourche glisse sans tension quand toutes les vis sont serrés. Pour en faire il me fallait un té de fourche ainsi qu'un axe. J'ai trouve les tés de fourche provenance Martin sur Leboncoin. Ensuite j'ai acheté un morceau de 42CrMo4 (42CD4) pour l'usinage d'un axe provisoire. Voici les photos de la restauration des tés de fourche: Presser le roulement et tube, sablage et peinture. L'axe qui je doit encore adapté au roue avant : Vérification de glissement, toutes visses serrés mais sans joints et sans ressorts, qu'un peu d'huile : Ensuite j'ai usiné un outil spéciale pour presser les joints dans leur porteur. Ensuite il me faillait les bagues d'étanchéité de 10x6x1mm. J'ai eu des 12x6x1mm donc j'ai les modifier. Pour avoir les pièces sans bavure j'ai les coupé comme suit : Enfin l'assemblage finale : La je suis content, toutes les joints sont bien étanches et j’espère elle va marche bien. Je ne sais pas encore dans quelle moto je vais la installer mais je croix elle va aller bien à ma PSS Rau. Sauf elle a une fourche et les freins d'une ZRX 1100 qui marchent super bien, très vraisemblablement beaucoup mieux que la fourche FI et les freins Brembo 2 piston. Mais il faut souffrir pour être belle Dieter |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 15:20 | |
| Bravo, elle a beaucoup plus fière allure qu'au début. |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 15:48 | |
Franky
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 17:08 | |
| très beau travail l'établi est nickel aussi |
L@rgal
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 18:13 | |
| Bonjour Dieter,
très beau travail de restauration ! Félicitations !!! |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 14/9/2015, 19:57 | |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 15/9/2015, 11:38 | |
| mha quelle beau boulot |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 27/9/2015, 00:00 | |
| MAGNIFIQUE TRAVAIL DANS LES REGLES DE L ART PAR CONTRE SON MONTAGE NATUREL SERAIT PLUTOT SUR UNE BIMOTA OU UNE BOXER BIKE CADRE ALU A+ YVES |
| Sujet: BESOIN D'AIDE 6/1/2017, 14:43 | |
Don Rocket
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance 6/1/2017, 15:14 | |
| Bonjour Garelli 250,
A mon avis il faut que tu enlèves les deux petites vis à tête fendue et les ressorts qui sont au-dessous. Ensuite tu ajoutes un peu de dégrippant dans les trouée et essaie de tourner les pastilles très doucement. Si ça ne marche pas il faut attendre et reessayer après quelques temps. Si ça ne tourne toujours pas tu peux également chauffer avec un pistolet thermique.
Il faut être prudent et patient pour ne pas abimer les surfaces des pièces.
Bon courage Dieter |
| Sujet: Re: Fourche Forcelle Italia Endurance | |
