-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 FORMULA 1230 RE
16 participants
FORMULA 1230 RE Empty
MessageSujet: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime28/4/2013, 21:34
Le moteur de la FORMULA de dimble ayant pris un coup de vieux, il a droit à une remise en forme pour pouvoir sévir en démos à nouveau.
C'est un moteur préparé par Pascal Schiltz qui anime la bête, il faut donc faire quelques relevés avant le démontage pour connaître les valeurs adoptées au départ.
FORMULA 1230 RE 0010
Les premiers doutes sur le reste du moteur commencent là. Des valeurs complètement incongrues pour ces arbres à cames FORMULA Stage 2 qui sont en fait des ANDREWS G3.
En fait ce n'est rien en rapport à l'état du vilebrequin ... une bielle coulée ! Balaise pour un vilebrequin sur roulements à aiguilles !!!
FORMULA 1230 RE 0110
Une des rondelle de calage latéral de bielle a disparu, elle sera retrouvée en partie dans le carter inférieur et en partie dans la boîte de vitesses, heureusement sans dégâts pour elle.
FORMULA 1230 RE 0210
Par contre, cette rondelle a fait du copeau, il y en a partout !
FORMULA 1230 RE 0310
Entre autre équipement, le moteur est en dernière cote réalésage (1160cc) avec des pistons d'origine retravaillés aux embrèvements de soupapes pour laisser de la place aux grosses soupapes (Ø adm 28.5 et éch 24). Ils vont être rempacés par des pistons forgés pour passer en 1230cc comme le nom de la machine le laisse entendre.
FORMULA 1230 RE 0410
Les arbres à cames Stage 2 qui vont être remplacés par des WEBCAM plus en adéquation avec les nouvelles caractéristiques du moteur.
FORMULA 1230 RE 0510
Culasse préparée avec des sièges modifiés pour les grosses soupapes.
FORMULA 1230 RE 0610
FORMULA 1230 RE 0710
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime28/4/2013, 23:25
OUHHHHH IL ETAIT PLUS QUE TEMPS D ARRETER LES DEGATS ... pale
IL ETAIT MOINS UNE DE RETROUVER LA BIELLE SUR LA PISTE affraid
RESTE A RETROUVER UN BEAU VILO DE EFE Basketball
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime28/4/2013, 23:34
Heureusement c'est pas le plus dur de trouver un vilo en bon état vu qu'ils sont très rarement comme celui là ! D'ailleurs son remplaçant est déjà là et part cette semaine à l'équilibrage.
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 01:16
LES VILO DE GSX SONT EXTREMEMENT COSTAUDS ILS SUPPORTENT PLUS DE 300CV EN DRAG SANS BRONCHER
DE PLUS LES VILO DE EFE SONT SOUDES DU MOINS CEUX QUE J AI EU DANS LES MAINS
CE QUI AUGMENTE ENCORE LA DIFFICULTE D UNE REPARATION silent
MAIS C EST EXTREMEMENT RARE D AVOIR UN SOUCIS DE CE COTE LA
A MOINS D UNE COMPRESSION HYDRAULIQUE DUE A UN CARBU FUYARD FORMULA 1230 RE 974736
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 08:16
FORMULA 1230 RE 883385juste à temps FORMULA 1230 RE 883385
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 09:35
Eh oui juste à temps, quand j'ai remonté la formula avec Jean Jacques, je me suis dit bon, on va remonter le moteur comme cela , sans grosse revision histoire de commencer à rouler ....la connerie habituelle...genre on verra cela plus tard ....et ben voilà gros malin que je suis , on a vu !!FORMULA 1230 RE 679130FORMULA 1230 RE 679130
La morale: quand on refait une moto qui est arretée depuis longtemps et qu'on veut en faire qqchose de bien, on reprend depuis le debut !!
La morale bis: à toute chose malheur est bon: la formula va retrouver la cylindree qui matche avec ce qui est marqué dessus !!
Merci Jean Mi pour ce post FORMULA 1230 RE 292614
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 09:58
Petite précision pour les valeurs farfelues de calage de distribution par exemple. Ni Jean-Jacques, ni dimble ne sont responsables, les pignons d'arbres à cames étant ceux d'origine, non modifiés, il était impossible de caler précisément les arbres comme ils auraient dû l'être. C'est le montage initial de ce moteur qui a certainement été fait à la va vite ...
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 10:09
Je sent que les prouesses de Titane vont encore frapper ... bounce
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 11:43
Et pour Fred ..... allez hop en stage avec Pierre et Richie , c'est qu'il va falloir tenir le bestiau en demo !!!
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 13:56
mouais Very Happy Very Happy Very Happy casse casse casse
moi, ce que j'en dis, c'est que le dimble est un bourrin ! innocent Sad rabbit
un vilo comme ça, c'est t'y pas une honte , hein !
ou alors il n'a la main QUE verte casse casse casse
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 14:00
+1 casse casse casse POV' formula .....
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/4/2013, 23:20
FORMULA 1230 RE 211176FORMULA 1230 RE 211176 pour une fois que je casse quelque chose ....FORMULA 1230 RE 276328FORMULA 1230 RE 615257
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime30/4/2013, 08:03
une fois remise à neuf , c'est la FORMULA qui va casser des briques ... FORMULA 1230 RE 429241
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime25/8/2013, 20:29
Reprise des hostilités pour la restauration de cette motorisation.
Mise en peinture des éléments, pour faire joli comme dirait Thierry ...
FORMULA 1230 RE P1030112
FORMULA 1230 RE P1030113
FORMULA 1230 RE P1030114
FORMULA 1230 RE P1030115
Montage à blanc pour déterminer le rapport volumétrique
FORMULA 1230 RE P1030116
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime25/8/2013, 20:52
petit MP
ne lui mets pas trop de canassons pour cette fois , on doit s'arsouiller en serie 2 avec le Dimble au BOC , je voudrai pas etre trop a la ramasse  Very Happy
pascal
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime25/8/2013, 21:19
roulette a écrit:
petit MP
pascal
Pas de soucis Pascal, je ne monterai que 2 pistons !!!
Sinon il reste la solution de lui attacher un bras dans le dos ...
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime26/8/2013, 13:26
y a une autre solution, c'est de laisser le moteur hors du cadre de la moto ...w01 Very Happy
Cher Jean Mi je vois que tu t'occupes...c'est nickel, je pense pouvoir passer ce vendredi soir ...Merci
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime26/8/2013, 14:09
De toutes façons , je suis lucide ,  meme avec le moteur sous le bras tu sera devant Very Happy
et ça m'arange je compte sur toi pour me montrer les trajectoires albino
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime26/8/2013, 21:40
Travaux d'usinage sur les pistons (à gauche), pour atteindre le rapport volumétrique voulu. Ça tombe bien, les pistons ayant été livré pas complètement usinés !!!
FORMULA 1230 RE P1030117
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/8/2013, 19:17
Dernière étape du remontage.
FORMULA 1230 RE P1030119
FORMULA 1230 RE P1030120
FORMULA 1230 RE P1030121
FORMULA 1230 RE P1030122
FORMULA 1230 RE P1030123
FORMULA 1230 RE P1030124
Voilà, il est prêt à rejoindre son châssis !!!
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/8/2013, 23:13
LE PIERRE IL A INTERET A BIEN COLLER SES POIGNEES SUR LES BRACELETS Very Happy
FORMULA 1230 RE Numari11
N.B. DESSIN TIRE DU J.B.T. TOME 2
A LIRE ET A RELIRE w01
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime29/8/2013, 23:33
oui et a m'attendre , ça lui permettra de " roder " Very Happy
pascal
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime30/8/2013, 09:12
Ouhlala c'est joli....comme on dit du coté de Reims ca va BBBBRRRRRRAAAAIIISSSSSEEERRR !!!Very Happy Very Happy
J'emmene la Gopro aux demos du BOC, je vous ferai un petit reportage "on the piste"
Si qqun a un carter d'alterno biseaute pour EFE .... MP
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime4/9/2013, 12:13
Les seniors au travail.....Comme j'avais invité mes parents à l'apéro ce WE j'ai profité de leur présence .....innocent innocent
FORMULA 1230 RE P1060210
ET hop y a plus qu'a brancher et monter l'echappement Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: FORMULA 1230 RE   FORMULA 1230 RE Icon_minitime4/9/2013, 12:16
et les carbus peut-être ,
on voit bien que tu n'en fout pas une rame casse casse casse casse casse casse
statut de pilote d'usine peut-être ?casse
FORMULA 1230 RE
» FORMULA RE1230
»  petit essai routier de la formula
» COSTUME ROCA POUR GSX FORMULA
