Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Porblème démarrage Z1300
Porblème démarrage Z1300 Empty
MessageSujet: Porblème démarrage Z1300   Porblème démarrage Z1300 Icon_minitime7/7/2016, 23:18
Salut tout le monde,
j'ai laissé dormir mon z1300 pendant quelques mois, mais à part une bâche dessus, je n'ai pas fais grand chose pour son "hibernation" innocent
J'ai rechargé la batterie avec un chargeur Optimate et elle a redémarré sans souci.
Après plusieurs sorties, je constate qu'à chaque redémarrage elle a de plus en plus de difficultés, comme si il n'y avait pas assez de jus à la batterie pour faire tourner le démarreur.
J'ai à nouveau remis l'Optimate, mais une ou deux sorties après, même chose. Parfois, elle ne démarre pas et le voyant DFI s'allume au bout de quelques pression sur le démarreur.
Pourtant quand elle daigne démarrer, aucun souci, elle tourne comme une horloge et je prends mon pied banana1
La batterie à moins de 2 ans donc à priori ça ne devrait pas venir de là.
Avez vous un avis ?
@+V
cacajou
Masculin Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Porblème démarrage Z1300   Porblème démarrage Z1300 Icon_minitime8/7/2016, 06:05
Il y a de fortes chance , ou malchance , que ta batterie soit HS
Elle ne tient plus la charge ou un élément est en court circuit aléatoire.
En clair elle se met à genoux à la première sollicitation .
Ça peut arriver même sur une batterie qui a 6 mois .
MessageSujet: Re: Porblème démarrage Z1300   Porblème démarrage Z1300 Icon_minitime8/7/2016, 07:55
Un multimètre sur ta batterie quand tu appuies sur le démarreur , si elle chute en dessous de 9v , c'est elle qui doit être en cause bom
le démarreur de la 1300 est sur roulements côté pignon et en fonction de l'usure de la machine , il peut être usé ainsi que les charbons.
.Porblème démarrage Z1300 P1110011
Porblème démarrage Z1300 P1110010
» problème de démarrage 900 BO
» démarrage a froid z400j
» demarrage difficile
» pas de demarrage , au secours !!
» banc de demarrage moto
