| Ecrou de colonne de direction | |
| Sujet: Ecrou de colonne de direction 5/3/2016, 11:29 | |
| Bonjour Je suis a la recherche d écrou de colonne de direction pour serrage roulements ( donc genre KM) de diamètre intérieure 30 au pas de 100, qq sait il ou l'on peu trouver ce type d écrou ???? ou si qq as ca dans ces tiroirs ???? il m en faudrait deux.
Merci d avance
Japy |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 5/3/2016, 17:43 | |
| salut,
POUR LA VISSERIE JE VAIS SUR CE SITE
http://www.bafa-sa.com/
Faut les appeler par contre je pense ils sont super sympa
a+++
WILLO |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 5/3/2016, 18:38 | |
| Les écrous SKF de la série KM existent en Ø30 mais pas de 150. Je n'ai pas vu ce diamètre en pas de 100. |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 5/3/2016, 21:18 | |
| Merci Willo et Titane , il vas falloir que je réfléchisse !!! |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 6/3/2016, 16:38 | |
| SALUT PIERRE SUR LES COLONNES DE DIRECTION DE KAWA 1100 ZX C EST DU 25 MM AU PAS DE 1 MM POUR DU 30X1 IL FAUT SANS DOUTE ALLER CHERCHER DANS DU PLUS MODERNE ENFIN PAS TROP QUAND MEME AVEC UNE COLONNE DE DIRECTION PLUS GROSSE A+ YVES |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 6/3/2016, 23:11 | |
| Merci Yves , le problème c est les jeune vendeurs de pièces détachés chez les concessionnaires ne fonctionnent qu avec des codes et un écrou de colonne de direction ne les intéressent pas !!!! Japy |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 6/3/2016, 23:26 | |
| DESOLE MAIS MA MACHINES LA PLUS RECENTE EST DE 1984 .... ET C EST UNE 750 TURBO J AI RIEN DE PLUS MODERNE SUR LE FORUM YA DES DJEUNS QUI ROULENT EN ZXR ET AUTRES YZF ILS ONT SANS DOUTE DEJA DEMONTE LA COLONNE DE DIRECTION OU DE LA PIECE DE RECHANGE SUR DES EPAVES AVEC CELA ILS DEVRAIENT POUVOIR TE DONNER UNE INDICATION SINON VOIT AVEC JEAN JACQUES TEAM TZ IL A PEUT ETRE UNE PISTE A+ YVES |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 6/3/2016, 23:31 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 7/3/2016, 12:21 | |
| J'ai une colonne de direction de Stinger démontée. Je me mets une alerte pour mesurer ce soir en rentrant |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 7/3/2016, 19:45 | |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 7/3/2016, 21:04 | |
| - phiphi a écrit:
- Non, 18x150
Merci d avoir regarder Phiphi Japy |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction 7/3/2016, 21:45 | |
| De rien. Desolé que ça n'aille pas. |
| Sujet: Re: Ecrou de colonne de direction | |
