-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Cartouche Fourche pour la 41
5 participants
Cartouche Fourche pour la 41 Empty
MessageSujet: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 12:42
Salut à tous ,
dans le cadre de la prepa de cette année, on refait une fourche...pour info on avait un fourreau fissuré au niveau de la fixation d'etrier innocent
En demontant les pieces disponibles, on s'est aperçu qu'il y a deux types de cartouche 16mm de diam ou 20 mm de diam (vous savez ce qui est visse dans le bas du fourreau) . Pouvez vous confirmer sur quelle machines on trouve les deux types ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 16:36
ca ne serait pas plus simple de changer de fourche tout simplement?
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 19:04
Bah on a des fourches pour le Classic 1000 en 38 et ca va bien avec les fourches kawa et le kit racetech
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 19:23
moi je dis ca,je dis rien
regarde sur ma z1r fourche en 41 poids 9.8kg et reglage hydraulique par cartouche
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 19:28
je sais.  Very Happy Very Happy
Mais en Classic 1000 c'est 38 max....T'as pigé ? pacontent01 w01
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 19:53
EUH ? tu aurais un éclaté, un schéma, une photo ? ..Hein , ça aiderait un peu...Il peut ??  Very Happy
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime8/3/2016, 20:04
Cartouche Fourche pour la 41 Captur10
Voila la piece 44022 en haut a gauche. On en a dont le corps fait 16mm de diam d'autres 20
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 07:13
Cartouche Fourche pour la 41 Img_0110
Voila les deux pieces en question merci de votre aide !!!
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 17:13
Personne ne connait ? Pas d'avis?
C'est pourtant du Kawa ....y a marqué Kawasaki sur la bannière du forum Very Happy Very Happy Very Happy ou c'est mes yeux ?
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 17:20
deja c est pas des cartouches mais des vulgaires plongeurs  Very Happy
ensuite je ne comprend pas ce que tu veux,puisque tu veux mettre des cartourches a la place des plongeurs quel interet de savoir ou vont les dit plongeurs
je ne sais pas comment font les autres mais il n y a pas beaucoup de place a l interieur d une fourche de 1000j pour mettre des cartouches et il va falloir que tu fasses des ressorts sur messure
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 18:10
ben désolé, mais j'ai pas de plongeurs en rab... No
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 20:09
Ok va pour des plongeurs.
Savez vous sur quels modeles de kawa on trouve ceux du haut sur ma photo ?
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime10/3/2016, 22:56
je regarderai demain ce que j ai dans mes caisses
sans indiscrétion tu veux en faire quoi de tes plongeurs?
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime11/3/2016, 08:58
De souvenir quand je travaillais chez GG, difference entre j1/j2 et j3: tube décollete à l intérieur.
Regarde cette piste...
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime11/3/2016, 10:32
Merci Fly, ...l'enquete continue Merci
MessageSujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41   Cartouche Fourche pour la 41 Icon_minitime11/3/2016, 22:15
LES FOURCHES 1000 J1 ET 1000 J2 SONT COMPLETEMENT DIFFERENTES
LES PREMIERES N ONT PAS DE BAGUES DE COULISSEMENT ET LE TUBE SORT  SANS LE JOINT SPI
POUR LES J2 LE FOURREAU SORT COMPLET AVEC LE JOINT SPI
ATTENTION LA VERSION 1000 R EST ENCORE DIFFERENTE AU NIVEAU DES FOURREAUX ET DE L INTERIEUR ...
NORMALEMENT ELLE EST IDENTIQUE A LA J3 ...
LES RESSORTS N ONT PAS NON PLUS LES MEME COTES ENTRE LES MODELES DE FOURCHE ...
LES BOUCHONS AVEC OU SANS VALVES A AIR ....
C EST UN BEAU CIRQUE POUR S Y RETROUVER innocent
» recherche alu pour té de fourche
» Qui pour l'adaptation d'une fourche ?
» Outil pour fourche Marzocchi M1R
» Besoin d'aide pour identification fourche 750 FOUR
» quantité d huile pour fourche RICKMAN
