-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.
gilles68
11 participants
Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Empty
MessageSujet: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 11:28
J'ai lu et vu dans de nombreux projets sur votre forum que les fourches de Gsxr de première génération étaient tout de même utilisées, GSXR 750 de 85 à 87 avec les régleurs de fourche et GSXR 1100 de 86 à 88 avec les anti-plongés électrique, que ce soit pour projet orienter route ou piste.
Je vais utiliser une fourche de 1100 pour un projet 750 GSXR. J'ai choisi cette fourche pour pouvoir revenir a une auteur d'origine après le passage en 17 pouces et parce que je souhaite rester en 41 mm. La plus part des Gsxr sont passés en fourche de 43 mm ou inversés de slingshot, c'est plug and play mais je ne suis pas intéressé ... Je veux rester en 41 mm. Certains adeptes des 1100 de cette époque disent que si les Neas fonctionnent la moto est plus saines, souple en roulage et ferme sur les freins. Quand je regarde vous prépa je constate qu'aucun n'a ses fameux anti-plongé de branchées...
Pour une utilisation route et piste ( pilote du Dimanche, si il fait beau et que j'ai le mojo, genre pousse mégot )  que me conseillez pour set-up de base? Comme truc de départ ?
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 17:13
il y a toujours eu contradiction avec l anti plongé certain aime d autre non mais il y a une majorité de "j aime pas" comme pour le freinage beaucoup disent que les etriers sont merdiques et pourtant a l epoque les motos roulaient
voila un montage efficace pour faire joujou sur piste en demonstration (pas de reglement) jantes 17 pour un meilleur choix de pneus,supports d etriers avec deport pour monter des disques (320 mm) et etriers de 750/1100 de la generation suivante
je n ais pas modifier cette moto mais cela va venir,l anti plongé fait parti des soucis la fourche etant tres tres dure
Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. K4w5
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 18:40
pour moi la fourche en tant que telle n'est pas en cause sur le 11r....juste de ressorts neuf tarés beaucoup trop dur( niveau d'huile ok et visco de 10),pour ce qui est de la fourche d'origine pour une utilisation piste y a pas de soucis( voir ce que les gars faisait a l'époque en production....),pour ma part les anti-plonger sont branchés,mais fontionnent-ils encore ???? et franchement je trouve que le comportement est vraiment sain(fourche refaite par moi-même,bagues de coulissement sup.et inf. neuf,niveau d'huile façon SUZUKI et visco de 17,5,petit mélange perso...et bien sur spy et caches poussières )après c'est clair qu'il faut revoir le freinage pour une utilisation piste.... parce que d'origine... (a l'époque ça fonctionner très bien ,mais avec le temps....tu serre les fesses !!!!!) bien sur il éxiste encore des motos qui freinent bien avec l'origine mais se sont des exceptions....alors un maitre cylindre digne de ce nom,des 4 pistons des version a partir de 88(750) avec des platines de déport,des durites avia,des bons disques(310) et avec tout ça y a plus qu'a mettre du gaz sans arrières pensées.....
:boire1mousse
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 19:25
salut GIL11R tu a l air de bien connaitre cette moto Very Happy et pour cause c est toi qui l as modifié bounce
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 21:13
Pour le fonctionnement des Neas elles font clac quand elles sont alimentés d'après les intégristes que je fréquente sur ma secte. Ca fonctionne que lorsque tu freines ... Enfin je dis ça, je répète juste.
Merci en tout les cas pour ces retours. Ah si une question : les ressorts vous les avez commandé ou ?
Je ne trouve que de progressif sans valeur spécifique !?!
Pour le freinage elle va avoir un axial de Rsv 1000 et des durites avia dans un premier temps.
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime13/11/2013, 21:48
le clac est normal cela fonctionne avec un selenoide (comme un démarreur voiture) lorsque tu freine
le maitre cylindre radial OK mais n hesite pas a demonter les etriers/nettoyer/changer les joints et caches poussiere
j ai trouvé ça pour ta fourche
anti plongée de 500RG fourche GSXR 1100 première génération (plus les roues) ressort d'origine, réglage du haut intermédiaire position 2 (sur trois)huile 15w et ressort de fourche progressifs .
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime14/11/2013, 13:45
les ressorts viennent de chez HAGON...des vraies merde!!! trop durs....les origines sont 100 fois mieux......
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime15/11/2013, 16:31
Tu parles de quelle fourche? Je capte rien ... Tu as deux type de ressort dans la même fourche?
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime15/11/2013, 18:17
1/je repond a ton interrogation concernant le bruit (clac) du systeme anti plongée
2/pour ton maitre cylindre radial
3/j ai simplement trouvé sur un autre cite un montage avec les reglages qui semblent etre les bons et je me suis dit que cela pourrait etre une piste de depart pour ta prepa w01
fourche de GSXR 1er generation
anti plongé de 500 RG
ressorts progressifs
huile 15 w
reglage haut position2
j espre que c est plus claire maintenant albino
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 17:01
Ah ok, c'était pas tres claire d'autant que je te disais un Mc axial.
Merci pour les infos. les antis plongé de rg seront le plus dure a trouver.
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 17:36
sur le GEX que je "prepare" pour la piste je pense supprimer l anti plongé il existe des pieces specifiques pour les remplacer
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 18:03
demonracing fait le plus beau truc w01
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 18:34
a tu un lien ou photo w01
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 20:23
surement cela
http://www.demonspeedracing.com/index.php?manufacturers_id=3
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 20:44
merci pour le lien cela correspond au montage que je veux faire
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 20:57
Pierre a donné le bon lien albino
Attention un kit 750 ne va pas sur un 11 et lycée de Versailles
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime16/11/2013, 22:20
Bonsoir
Jolie pièces ....... Mais si on regarde de plus prêt c'est jamais qu'une pièce avec les joints d'origine et un trou de communication .... albino Cool !!! Cool !!! innocent innocent innocent
À+
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime17/11/2013, 06:35
Team TZ a écrit:
Bonsoir
À+
Si tu as un truc dans tes tiroirs soit plus claires ou MP Very Happy
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime17/11/2013, 18:36
JackCélaire a écrit:
Team TZ a écrit:
Bonsoir
À+
Je suis zaussi preneur au cas zou innocent
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime17/11/2013, 19:25
J'ai déjà réaliser qq. motifs sur ce type de fourche et je vous passerais les photos, mais pas avant mardi que je retrouve à l'atelier à moins que j'y arrive avec le "Claude" albino albino albino
À +
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime17/11/2013, 19:33
Je sais pas si ça marche ....
https://www.sugarsync.com/pf/D2949165_89643801_98092 .
Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Dsc06910
https://www.sugarsync.com/pf/D2949165_89643801_98094.
Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Plaque10
Ça c'est une fourche de 1000 RX donc j'ai supprimé l'anti plonge, cetait avant de faire un petit usinage pour faire communiquer les 2 trous ..... Les photos sont dans l'autre ordi, mais le principe est la .
À+
AMFP&
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime17/11/2013, 20:25
Merci d'avance albino
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime18/11/2013, 08:00
Il faut une plaquette plus épaisse pour faire le trou de jonction entre les 2 sinon la fourche ne s'enfonce plus Very Happy
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime18/11/2013, 10:57
Comme le dit Roger il faut une commuincation entre les trous pour laisser passer l'huile, sur la derniere fourche j'ai fait un usinage dans le fourreau et poser une petite plaque avec les joints
Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Dsc08410
On peut voir l'usinage dans les fourreaux albino albino albino
MessageSujet: Re: Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste.   Fourche 1100 Gsxr 86/88 pour utilistion route piste. Icon_minitime18/11/2013, 11:44
Dans ce cas, il te faut un joint ovale comme pour un robinet de reservoir ,non ?huuuh1 Question
» GSXR 1100 1987 route/piste ecrrmoto
» bilan piste 1100 B2
» SUZUKI KATANA route/piste ecrrmoto
