 extraction pistons de freins gripés
6 participants
extraction pistons de freins gripés Empty
MessageSujet: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 16:51
salut tout le monde
je suis confronté a problème
j'ai des étriers brembo p08 dont les pistons sont bloqués par la corrosion
quel est le bon  moyen pour les  extraire sans endommager l'etrié ? Merci
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 17:09
L'air comprimé albino
En revanche, quand c'est bien collé, il faut emballer l'étrier dans un chiffon pour éviter de prendre des éclaboussures et le piston dans le nez.
Perso, je désassemble les deux demi-étriers, je bouche le trou de banjo et je soufle par le conduit de transfert inter étrier. Jamais eu d'échec ni de dégâts avec cette méthode.
Attention ! le piston peut partir fort s'il est bien grippé.
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 18:38
J'ai eu le soucis sur des etriers de Thunderace ... Air comprimé impossible, ca ne poussait pas assez ! Obligé de remonter le maitre cylindre, purger, et nettoyer en sortant un piston à la fois. Comment perdre 4h. bom
http://www.rossifumi46.fr
Patrice
Masculin Nombre de messages : 292
MessageSujet: Extraction piston de frein grippé   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 18:49
Salut a tous
Pour ma part quand ca vient pas je visse un graisseur a la place du purgeur et je remplis avec la pompe a graisse jusqu'a ce que le piston sorte , ca marche bien et c'est sans risques .
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 19:16
j'en prend bonne note
merci les gars
je vous tiens au ju albino
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 19:26
TRES INTERESSANT
J'ai bien pris note aussi...Car je risque de rencontrer le même problème au démontage des étriers de ma Martin
(changements des joints étriers .. innocent )
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   extraction pistons de freins gripés Icon_minitime4/5/2015, 21:55
Je préfère aussi la méthode du maitre cylindre , un piston à la fois en calant l'autre car les joints d'étriers n'aiment pas la graisse , ça peut les faire gonfler alors que le système est tout fait avec le maitre cylindre qui est monté , c'est plus simple à mon avis et c'est toujours de cette façon que je procède , ensuite ne pas oublier de grater le tour des joints avec l'ongle et dans les rainures avec un rayon affuté et tordu pour la circonstance tof01
» pistons de freins
» culasse Z 900
» extraction vis queue de cochon
» Extraction roulement dans un trou borgne
» Disques de freins
