| Sujet: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 18:58 | |
| Lors d'une modification de hauteur de l'attache de remorque , il y avait 20mm à percer et en longitudinal , ce n'est pas facile d'appuyer donc j'ai trouvé ce système , la sangle fait ressort et maintient une pression que l'on entretien avec le cliquet .......... . |
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 20:44 | |
| Y'a du Geotrouvetout et du Mac Gyver chez c't homme la ... |
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 22:36 | |
| Bonjour Roger Bien mais est qu'il n'y a pas un éventuel changement d'angle lié au serrage de la sangle, si oui comment le gérer ? Amlt GB |
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 22:38 | |
| il est évident qu'il faut tenir la perceuse en ligne mais ça le fait bien , la sangle fait "ressort" |
phiphi Admin
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 22:54 | |
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse 27/2/2015, 22:58 | |
| TU VAS POUVOIR ATTELER UNE SEMI AVEC UNE SELLETTE POUR FAIRE UN ROAD TRAIN A+ YVES |
| Sujet: Re: perçage ferraille épaisse | |
