| PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT | |
+14Eldudo GEORGES chef dom1135 Franky macpepr ultraviolet91 TOMZJRACER Pierre JackCélaire Dimble Rossifumi_46 STOK51 rogerboldor 18 participants |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 19:09 | |
| BON mauvaise nouvelle je viens de récupérer mon bras mais avec la chauffe des cordons de soudure il s'est rétracté d'un bon centimetre |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 20:34 | |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 20:37 | |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 20:42 | |
| tu peus le redresser en y mettant un verin mais tu as interet a verifier la geometrie a pres(il se peut qu il se vrille ou qu il se redresse plus d un cote que de l autre). si le soudeur a bien respecter le sens et l ordre des soudures(soudures contrariees), il devrait se redresser bien droit. pour recuperer les 10mm il faut peut etre que tu l ecartes de 12 ou 15mm(voir plus), vas y doucement. par contre ce qui est dommage, c est qu en le redressant, tu vas le fragiliser un peu. a+ luiggi |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 20:50 | |
| - ss2r a écrit:
- tu peus le redresser en y mettant un verin mais tu as interet a verifier la geometrie a pres(il se peut qu il se vrille ou qu il se redresse plus d un cote que de l autre).
si le soudeur a bien respecter le sens et l ordre des soudures(soudures contrariees), il devrait se redresser bien droit. pour recuperer les 10mm il faut peut etre que tu l ecartes de 12 ou 15mm(voir plus), vas y doucement. par contre ce qui est dommage, c est qu en le redressant, tu vas le fragiliser un peu. a+ luiggi déjà tenté , j'ai pu gagné que 3 petit milimetres et pourtant j'ai dépassé la cote d'écartement de 1 cm et dés que je relâche il reprend sa position. Et même si j'arrive a récupéré ce fameux centimètre, si cela se trouve ma jante ne risque plus d’être centré. Je ne veux donc pas tenter le diable et je me mets donc a la recherche d'un nouveau bras de XJR. |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 20:56 | |
| j espere pour toi que ton soudeur est pres a te refaire la modif(correctement cette fois ci) en dedommagement , sinon, change d adresse. a+ luiggi |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 21:02 | |
| - ss2r a écrit:
- j espere pour toi que ton soudeur est pres a te refaire la modif(correctement cette fois ci) en dedommagement , sinon, change d adresse.
a+ luiggi c'est un gars d'un autre FORUM qui m'a fait cela en echange du près du moule de ma coque de ZRX , donc pour le prochain bras je vais certainement me tourner vers un gars qui a pris sa retraite ( anciennement TOURAINE MOTO CADRE ) mais qui continue a temps perdu comme autoentrepreneur. |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 21:17 | |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 23:44 | |
| Voilà zzr37 c'est celui qui vient de te renseigner qui est le meilleur. C'est a lui que je pensais en te disant que j'allais lui poser la question sur l'autre forum. C'est grâce a lui mon cadre.
Il n'existe pas de possibilité de le passer sur un marbre de pro ? |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 12/12/2014, 23:53 | |
| - JackCélaire a écrit:
- Voilà zzr37 c'est celui qui vient de te renseigner qui est le meilleur. C'est a lui que je pensais en te disant que j'allais lui poser la question sur l'autre forum. C'est grâce a lui mon cadre.
Il n'existe pas de possibilité de le passer sur un marbre de pro ? je suis pas expert mais pour le passer au marbre sachant qu'il a été modifié pour le montage sur un ZRX avec entretoise sur mesure , jante Aprilia avec usinage du porte couronne , je ne sais pas si il faudrait pas l'ensemble de ces éléments + le cadre pour pouvoir remettre sa en ligne correctement. Pour moi la meilleure solution c'est de repartir de zero, mais je me trompe peut être. Donc dés que tu as des infos par ton soudeur et le tarifs pour me refaire un bras identique fait moi signe. |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 13/12/2014, 00:04 | |
| Mon soudeur c'est Luigi qui te réponds ici ss2r.
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 13/12/2014, 00:11 | |
- Mon soudeur c'est Luigi qui te réponds ici ss2r.
j'ai envoyé un MP plus qu'a attendre |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 13/12/2014, 02:24 | |
| Je suppose que la déformation est un pincement au niveau de l'axe de broche. Ca se redresse assez facilement en chauffant. Un cric de bagnole à la place de la roue, juste en pression. Tu chauffes avec une lance qui se branche sur une bouteille de Butane ou Propane, l'avantage est que ça ne chauffe pas assez pour fondre l'alu, mais suffisamment pour faire bouger la branche du bras qui est chauffée. Cric en place, tu chauffes sur une large zone autour des soudures nouvelles et tu serres un peu le cric. Si ça ne bouge pas, tu continues de chauffer. A l'inverse, dès que ça bouges, tu enlèves la flamme, jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Tu rechauffes, tu resserres le cric, tu ré-enlèves la flamme et ainsi de suite. Tout le problème est de faire un montage pour contrôler que chaque branche a été bougée du juste angle nécessaire. Il te faudra aussi vérifier que l'axe du bras sur le cadre et la broche sont parallèles. Rien d'insurmontable avec quelques précautions, inutile de racheter un bras. L'outil de chauffe : |
phiphi Admin
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 15/12/2014, 11:28 | |
| Je t'ai fait la même réponse concernant Luiggi sur l'autre forum Si il y en a bien un qui peut te faire des miracles, c'est lui |
Nombre de messages : 1497 Age : 60 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 15/12/2014, 19:25 | |
| bonsoir, je n avais pas vu ce post, pour le bo sur que ca se redresse mais comme dit ss2r ça risque de fragiliser pour l alu je ne sais pas si ça réagi comme la ferraille mais en faisant un cordon de soudure a l opposer de ceux existants (de l autre cote du bras )ça rétracte la matière et ca se redresse |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 16/12/2014, 20:49 | |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 17/12/2014, 06:41 | |
| - zzr37 a écrit:
D'ici la semaine prochaine je reçois un bras en provenance d’Allemagne Je vois que tu as tranché par défaut (sans exploser le budget) , le mieux c'est de partir sur des bonnes bases |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 22/12/2014, 20:43 | |
| Bon ce week-end après remise en place du bras sur le cadre de ZRX, prise de cotes dans tous les sens = bras rétracté de 10 mm en largeur. comme dit le proverbe "qui ne tente rien n'a rien" je me suis lancé a l'aide de ça et de ça ( j'avais trop écarte :roll: donc il a fallu resserré :mrgreen: ) et après une bonne journée de patience MIRACLE L'ensemble jante, couronne/PIGNON aligné. et après avoir pris contact avec ss2r, il me confirme que malgré mes manipulations avec les renforts il sera plus solide que d'origine donc cela me soulage. |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 22/12/2014, 21:57 | |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 23/12/2014, 08:28 | |
| C'est une bonne nouvelle Par contre tu devais en recevoir un autre je pense..... Et une petite remarque , j'aurai vu la patte de fixation d'amorto dans l'autre sens ce n’était peut être pas possible.... |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 23/12/2014, 08:48 | |
| - TOMZJRACER a écrit:
- C'est une bonne nouvelle
Et une petite remarque , j'aurai vu la patte de fixation d'amorto dans l'autre sens ce n’était peut être pas possible.... En effet , esthétiquement , les pattes de fixation sont à l'envers (pas d'incidence sur la solidité) |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 23/12/2014, 10:09 | |
et NON d'origine elles sont bien dans ce sens, j'ai hésié longuement et j'ai finalement opté pour un montage a l'identique |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 23/12/2014, 11:17 | |
| IL RESTE A BIEN VERIFIER QUE DANS LE PLAN VERTICAL LES ROUES NE SOIENT PAS EN X AVEC LUIGGI TU AS UN GARS D EXPERIENCE POUR TE GUIDER ET TE CONSEILLER C EST SUR QUE QUAND LE MATERIEL SORT DE CHEZ LUI IL EST DROIT DIRECTEMENT IL SAIT ORGANISER L ORDRE DE SES SOUDURES POUR QUE LES RETRAITS SE FASSENT DANS LE BON SENS ET QUE LE REDRESSAGE NE SOIT PAS NECESSAIRE C EST LA QUE L ON RECONNAIT L EXPERIENCE DU PRO A+ YVES |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 23/12/2014, 15:07 | |
| ca me paraissait quand-même dommage de jeter ce bras pour quelques mm. Je rejoins Roger, il faut oser, surtout quand d'autres l'ont déjà fait. |
| Sujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT | |
