| Les (presque) jumeaux maléfiques | |
+19rsvgaz ag2 vollegaaaz onze35 Dimble rogerboldor Team TZ ALAIN bruno THIERRY67 japy franck thierysp STOK51 Flo Coyote Pierre COSMIK Titane 23 participants |
| Sujet: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 20:52 | |
| Démarrage d'un nouveau projet, deux moteurs de course pour le BOC 2012. Plus précisément un moteur de course et un moteur de réserve avec des niveaux de préparations différents histoire de jouer la sécurité. Enfin on va dire ça ... Au démarrage, un état moyen. Normal pour des motorisations de cet âge. Principale différence, la cylindrée : 1260 et 13.5 de compression pour le moteur de course et 1135 et 12 de compression pour le moteur de réserve. Pistons JE pour le premier et YOSHIMURA pour le second. Quelques détails du moteur de course, grosses soupapes Kibblewhite, guides bronze du même fournisseur, ACT Cam Motion, coupelles titane, basculeurs renforcés, etc ... Pour le second moteur, du classique ACT YOSHIMURA Stage II, ressorts renforcés, ... Et pour commencer les hostilités, un peu de fraisage pour laisser passer les grosses chemises du 1260. A SUIVRE ... |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 21:14 | |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 21:53 | |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 22:00 | |
| - Titane a écrit:
- Pierre a écrit:
- du Suz....il est content
OUAIS !!!! Il était temps, marre du matériel agricole ... JM Wala ! Du bon gros moulbif qui watte comme on les aime Des bons bourrins bien dispo , un bon couple .... Fiable passque fiable Et qui pète le banc et les chronos à la fois !!! Faudrait un chouette cadre spécial pour abriter ça, nan?? |
Coyote
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 22:03 | |
| CA SENT LA POUDRE TOUT CA!!! |
Nombre de messages : 648 Age : 36 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 25/6/2012, 22:25 | |
| Mais quand trouves tu le temps de dormir Jean Mi ??? |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 26/6/2012, 09:17 | |
| ca me parait un peu extreme 13,5 de compression pour un moteur de ce genre . non . a+ luiggi |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 26/6/2012, 21:06 | |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 26/6/2012, 21:18 | |
| Z'avez ça dans un coin ???
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 26/6/2012, 21:21 | |
| - Pierre a écrit:
Z'avez ça dans un coin ??? ca te parle ca pierre . a+ luiggi |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 26/6/2012, 21:27 | |
| celui là, c'est le modèle juste après... |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 28/6/2012, 20:29 | |
Nombre de messages : 352 Age : 60 Localisation : saint priest Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 28/6/2012, 20:32 | |
| C'est fin et beau comme de la dentelle tes carters. |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 29/6/2012, 09:27 | |
| compression de 13 pour un moteur qui doit tenir 4 h en course !! JMI , ne dit pas tout a mon avis .... il doit manquer qqes pieces speciales et qqes renfort sur la photo ... |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 1/7/2012, 18:39 | |
| es ce que POP disait tout ?????????????? |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 1/7/2012, 20:27 | |
| - giova57 a écrit:
- es ce que POP disait tout ??????????????
NON MAIS ... NOUS ON ....SAIT TOUT SUR CES MOTEURS LA EN TOUS CAS A+ YVES |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 12/7/2012, 20:57 | |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 12/7/2012, 21:24 | |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 14/7/2012, 19:23 | |
| Le côté échappement est conclus, encore un peu de "gratouillage" du côté de l'admission et des chambres de combustion. C'est les meuleuses qui sont contentes ... Bon, J-Yves, faudra mettre un collecteur bien "aéré" pour pas gêner les gaz qui veulent se faire la malle hein ??? JM |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques 14/7/2012, 21:30 | |
| PAS DE SOUCIS DE CE COTE LA ON A DU GROS DIAMETRE TRES FIN ET TRES LEGER ON SAIT SI ON CARBURE TROP PAUVRE ... ILS DEVIENNENT TRANSLUCIDES A+ YVES |
| - Titane a écrit:
- Le côté échappement est conclus, encore un peu de "gratouillage" du côté de l'admission et des chambres de combustion. C'est les meuleuses qui sont contentes ...
Bonsoir Titane Si c est pas indiscret, tu est en quel diametre en sortie de l echapement ????tu est au dessus du diametre des tubes d echappement d origine ??? et a ce que je vois tu supprime pratiquement le "meplat" ( qui sert a quoi d ailleur ???). Merci d avance Japy |
| Sujet: Re: Les (presque) jumeaux maléfiques | |
