| Kawonda is back ! | |
+4STOK51 Pierre bruno Lemarquis 8 participants |
| Sujet: Kawonda is back ! 17/3/2012, 16:34 | |
| Après deux saisons de roulage et "coursettes" la Kawonda reprend du service... (les nouveaux du forum doivent pas connaître ... pour faire court c'est un mélange de Kawa avec des pièces de différents horizons + une touche perso et un budget très limité (euh bcp moins qu'une inscription 4h de Spa ). Après plusieurs essais de réglage de la suspension AR, je repasse aux deux combinés (des Hagons réglables en détente hydraulique). Coup de bol ou visionnaire j'avais pas scié les ancrages sur le cadre + les entraxes pil poil. Donc il a juste fallu faire souder une attache gauche sur le bras oscillant... Les gommes sont en commande, le redresseur doit être changé, le silencieux modifié, résoudre le problème du rotor baladeur et de la roue du démarreur, fixer les grigris, changer la chaine et patins distri., refaire un freinage arrière et si je m'ennuie une peinture... , remplir le frigo, réserver les vacances... Léon . |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 17/3/2012, 16:58 | |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 17/3/2012, 18:36 | |
| Allez Léon |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 17/3/2012, 20:13 | |
| BRAVO LEON MAGNIFIQUE BRAS OSCILLANT AVEC PROTECTION DE CHAINE TOP A+ YVES |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 7/4/2012, 19:29 | |
| Les Hagons à la maison ! |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 7/4/2012, 19:44 | |
| J'en ai profité pour mettre une pince + pompe de GSX-F 750 (mon disque Honda est un peu trop grand...). La vilaine surprise de la semaine c'est au niveau de la queue de vilo ... bien amochée par le rotor (qui serrait sur la roue libre , la rondelle en alliage retrouvée décomposée dans les 3 galets...oups ). ...si je décide de rouler sans alt. et sans démarreur...il me faut un appui sur la grande rondelle joint ? derrière la roue libre et qui appuie sur les 2 carters unis ??? et mettre un écrou central (pression d'huile dans le vilo ???). Mais j'attends aussi des pièces pour refaire le moteur qui brûle 1 litre huile à l'heure et le remettre en 1100... Léon. |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:04 | |
| La remise en forme du moulin des 4H spa 2010 a démarré... |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:08 | |
| Je comprends toujours pas comment il arrivait à tourner (pas de compression, pistons morts, etc...). |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:12 | |
| J'ai reçu mes... chaîne act, patins tendeurs, joints à lèvre, ressorts d'embrayages, etc... cela fait tout drôle des nouvelles pièces . |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:14 | |
| Y'a du boulot mon Léon
Bien le bonjour ensoleillé de Batalha au portugal |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:24 | |
| gaz Léon |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:25 | |
| Salut Paul et Dorothée . ...ben tu sais le prix de l'huile, les normes antipollution, l'âge du pilote ... |
DBJ
Nombre de messages : 796 Age : 65 Localisation : Beugnies (Nord) Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 13/4/2012, 20:33 | |
| Beau boulot Léon Il me semblait bien qu'à Chimay, ... Bon courage @+Dominique |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 22/4/2012, 20:11 | |
| Profité de la semaine pour ouvrir le 2° 1100... |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 22/4/2012, 20:14 | |
| remplacé la chaine dohc par une neuve (fermée) et plus courte ... le moteur est repeint et attend pour reprendre sa place d'il y a deux ans... Léon. |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 22/4/2012, 20:42 | |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 22/4/2012, 22:13 | |
| il ne pouvait pas y avoir cette différence de longueur , vérifies avec culasse et arbres avant de tout refermer ! ce n'est peut être pas le bon nombre de maillons , essaie de les compter |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 23/4/2012, 08:41 | |
| Fé n'in l'bièce Léon avec les maillons,compte les
Bon travail
A dimanche,Paul |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 23/4/2012, 19:42 | |
| ... ... ben le moteur est dans le cadre. Il y a 2 ans, j'avais mesuré la vieille chaine (maillons/cm) et elle était hors tolérences. J'avais mis une tige de tendeur automatique plus longue... et cela a fonctionné pour 2 journées circuit et les 4 H de Spa... Maintenant, j'ai commandé avec la référence 1100 B2 ? Avec la nouvelle chaine, suis pas arrivé à mettre le grand tendeur de chaine ... donc remis le pitit avec calage et jeu soupapes comme d'ab. rien d'anormal. (les patins av et ar sont aussi new (cela ne me ressemble pas ). Question...dois-je passer une nuit blanche ? . Léon. |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! 23/4/2012, 19:55 | |
| Après mise en place du moteur avec Ron J'ai attaqué la rampe de carbu : des Micuni MIC les alu (par opposition aux noirs). Soucis l'année passée avec une hésitation entre 5 et 6000 t/min Sont mis en gicleur de 130 (suffisant?) et les aiguilles sont au plus haut (clips en bas). Je les désoce tous et me rend compte que les capsules latérales à membrane/ressort sont collantes... Les membrannes de dépression pas toute jeune... Encore un peu de boulot avant dimanche ! Léon. |
| Sujet: Re: Kawonda is back ! | |
