Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ???
ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ??? Empty
MessageSujet: ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ???   ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ??? Icon_minitime6/3/2011, 08:55
Hello Tous
Derniers fignolages...
Plus moyen de retrouver le post dans lequel c'était indiqué :
Suis à la recherche des 6 petits ressorts qui vont entre les phares et la platine support tete de fourche Martin ..et qui permettent d'ajuster inclinaison..
Help !! où puis je trouver çà ???????????
Michel.....bientôt au bout du tunnel..restauration CBX Martin
MessageSujet: Re: ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ???   ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ??? Icon_minitime6/3/2011, 09:04
J'en ai fait fabriquer 100 pour 140€ car je ne trouvais pas ce que je voulais et ils font 6mm de diamètre ext par 15mm longueur à vide avec du fil de 0.85mm soit une charge de 4kg à 10mm de longueur (8mm ecrasé 5kg).
MessageSujet: Re: ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ???   ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ??? Icon_minitime6/3/2011, 09:09
J'ai acheté du ressort au mètre que j'ai coupé a la bonne longueur. T'as ça chez Orefi ou AD
MessageSujet: Re: ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ???   ressorts pour platine phare tete de fourche Martin ??? Icon_minitime6/3/2011, 09:20
Trouvé !! et merci Roger !!
Pour ceux qui recherchent celà......voir avec Roger
Merci aussi Jeff 64
» help tete de fourche
» Ressorts de fourche
» tete de fourche
» Ressorts de fourche 750 Four
» TETE DE FOURCHE ...........
