| Help ! dimensions pour une fosse ? | |
| Sujet: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 09:44 | |
| yep les gars, notre dossier de construction avance, mais l'archi a omis de parler de la fosse que je désire à l'atelier (on ne l'a pas fait figurer sur les plans pour des raisons de service de sécurité et environnement...) donc dans mon atelier de 60m2 de 9.5m de long sur 6.5m de large environ, j'aimerais y installer une fosse pour bricoler sur les caisses mais quid des dimensions ? je pensais à 3m de long sur 1m/1m10 de large, la hauteur...je mesure 1m88 disons 1m70 ? si certains ont des avis à ce sujet je dois donner l'implantation exacte avant de partir en vacances, merci |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 10:15 | |
| Salut copain, pour ta fosse la longueur ça me semble bien, le profondeur aussi, par contre la largeur me semble juste... j'aurais mis au moins 1m50 voir plus... Chez moi quand j'étais jeune, on avait une fosse: 2m de long, 1.70 de large, 1.50 de profondeur. Juste assez longue, nickel pour la largeur, pour la profondeur c'était en rapport de la taille du père.... Si ça peut t'aider...Bonnes vacances |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 10:38 | |
| pour la largeur j'ai mesuré l'écart intérieur entre 2 roues sur l'escort de la miss...ya environ 1m25 donc faut mettre moins si tu veux pouvoir passer la voiture nan ? |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 11:22 | |
| Ah bah oui forcément alors....... du coup chez mon rep ça devait faire moins vu que la Taunus passait J'étais jeune je voyais ça plus large... |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 14:13 | |
| - ALF a écrit:
- yep les gars, notre dossier de construction avance, mais l'archi a omis de parler de la fosse que je désire à l'atelier (on ne l'a pas fait figurer sur les plans pour des raisons de service de sécurité et environnement...)
je pensais à 3m de long sur 1m/1m10 de large, la hauteur...je mesure 1m88 disons 1m70 ? si certains ont des avis à ce sujet je dois donner l'implantation exacte avant de partir en vacances, merci LA MIENNE DANS MON GARAGE FAIT 1M X 3.50 M DE LONG 1/ NE JAMAIS OUBLIER QU IL FAUT DESCENDRE SOUS LA VOITURE SANS LA BOUGER QUAND ELLE EST SUR CHANDELLES ... C EST PAS EVIDENT ET CELA DEMANDE DE LA PLACE SI TU AS UNE ECHELLE EN BOUT VERTICALE OU UN ESCALIER C EST PAS LA MEME CHOSE 3M50 EST UN MINIMUM POUR LA LARGEUR NE JAMAIS OUBLIER LES GROSSES CORNIERES DANS L ENTOURAGE AVANT DE COULER LE BETON POUR POUVOIR MONTER UN CRIC DE FOSSE SUR ROULETTES C EST INDISPENSABLE IL Y A DES STANDARDS SI L ON VE VEUT PAS ETRE OBLIGE DE FAIRE DU SPECIAL .... LE TOP ...http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/134906028.htm?ca=8_s EN VERSION PONT IL Y A AUSSI DES VERSIONS EN NACELLE BIEN PRATIQUES ET CELA SERT AUSSI A METTRE LES PLANCHES DE FERMETURE POUR LA SECURITE DES ENFANTS TAILLEES DANS DES MADRIERS ENFIN POUR LA HAUTEUR FAIRE PLUS PROFOND DE 20 CM POUR FAIRE UN CAILLEBOTI SURELEVE VOIRE MEME REGLABLE LE LUXE CELA EVITE DE GADOUILLER DANS L HUILE OU LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN CAS DE FAUSSE MANOEUVRE ...ET C EST COURRANT FAIRE UN POINT BAS DE POMPAGE POUR LA CREPINE EN CAS D INONDATION SI IL Y A UN RISQUE ET TOUT CARRELER EN GRES CERAM POUR LE NETTOYAGE LE MIEUX EST LE BETON BANCHE C EST TRES SOLIDE ET ETANCHE BIEN PREVOIR LES NEONS DE CHAQUE COTE POUR L ECLAIRAGE DANS DES RESERVATIONS C EST LE MIEUX C EST A LA FOIS PLUS PROTEGE ET CELA NE REDUIT PAS LE PASSAGE ET EVITE LES BALADEUSES QUI SE CASSENT LA GU..LE AU FOND EN EXPLOSANT LA LAMPE TOUT LE MONDE DOIT SAVOIR DE QUOI JE PARLE BONNE CONSTRUCTION A+ YVES
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 14:38 | |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 15:20 | |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 15:22 | |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 16:34 | |
| Sinon t'as pas la hauteur de plafond pour un pont? J'ai une fosse, et ouais, bof, tu peux pas te tourner dedans, pour enlever ou remettre une boit style xm, 407 ou autre c'est plus rapide par terre que sur la fosse, enfin avec mon expèrience de mécano auto je préfère soit le pont, soit par terre, mais la fosse sans plus. Un autre exemple: pour tomber un berceau je préfère le faire couché que sur la fosse. les echappements itou, par terre, dans la fosse tu te cognes partout. Mais bon ça sert de range merdier remarque. |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 17:07 | |
| la fosse va me servir 2 ou 3 fois par an (en principe ) donc avec les madriers on la voit pas et ne bouffe pas de place... qu'un pont, ça prend de la place toute l'année, même s'il est vrai que c'est plus pratique pour bosser m'enfin je suis pas mécano auto à domicile non plus donc pour ces raisons, une fosse plutôt qu'un pont je viens de donner les dimensions à l'archi : 4m x 1m et 1m70 de haut, sol à 2%, cornières de 50 en haut coulées dans le béton j'y fouttrai une petite échelle pour pas perdre trop de place le caillebotis c'est bien mais pour récupérer le ( ) d'écrou qui vient de tomber, tintin ! par contre j'ai pas pensé au gainage pour l'alim élec ni aux réservations pour les néons, très bonne idée merci à tous |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 17:13 | |
| Bravo ce n'est plus une fosse .....septique |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? 10/9/2010, 18:34 | |
| Sujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ? | |
