| fraiseuse CN !! | |
+8rsvgaz maverick59287 jhonguy bruno THIERRY67 STOK51 stephanedu14 TOMZJRACER 12 participants |
| Sujet: fraiseuse CN !! 11/8/2010, 21:12 | |
| Un peu absent (vacances, projets divers), mais je suis vos péripéties de loin, j'ai un projet 2 roues en cours, un vieux reve que je n'aurais pas cru possible un jour .... Bref, spéciale dedicace à celui qui se reconnaitra on en a deja causé y'a peu ça se monte doucement tres propre, precis, le montage sur la table est du provisoire, faut tester pour voir si tout fonctionne avant de faire du definitif, faut apprendre mais ça le fait sacrement bien !! c'est petit mais l'usinage 3d les doigts dans l'nez pi faut bien commencer |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 11/8/2010, 21:30 | |
| - zoilgust a écrit:
- Un peu absent (vacances, projets divers), mais je suis vos péripéties de loin, j'ai un projet 2 roues en cours, un vieux reve que je n'aurais pas cru possible un jour ....
Sympa comme petit retour , un beau jouet |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 11/8/2010, 22:12 | |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 11/8/2010, 22:28 | |
| C'est une modif home made que tu as pour tes 3 moteurs pas a pas? Peut etre un petit conseil en passant mets un paravant entre ta CN et ton PC pour pas avoir des soucis avec les projections de poussiére. |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 11/8/2010, 23:42 | |
| TRES BEAU TRAVAIL ET BELLE ENTREE EN MATIERE SI JE PUIS DIRE ACTUELLEMENT CE MODELE DE MACHINE SE PRETE PLUS AU GRAVAGE QU A L USINAGE PLEINE MATIERE DANS L ALU MAIS C EST LE PRINCIPE DE BASE QUI EST INTERESSANT SUR UNE VRAIE FRAISEUSE ENSUITE C EST IDEM BIEN SUR ET LA CELA CHANGE DE REGISTRE POUR TAILLER DES TES DE FOUCHE DANS LA MASSE CELA VA ETRE UN PEU JUSTE AUSSI BIEN EN COURSE QU EN PUISSANCE MAIS C EST BIEN COMME CELA QU IL FAUT DEBUTER BRAVO A BIENTOT YVES |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 06:10 | |
| Oui, modif home made d'une micro fraiseuse manuelle ! mais j'ai acheté le lot, y'avait plus qu'a cabler j'ai des copeaux plein le clavier salut tom c'est effectivement pour une entrée en matière et vérifier les possibilités, et ça va bien le faire je suis deja en mode "pause" car le pc portable a des pb de latence d'un maniere generale, faut que je me trouve un pc fixe. pi j'ai pas montré mes autres essais c'est un peu juste pour un T de fourche, c'est clair, mais à 20.000 tours dans de l'alu sans exagerer sur les passes, 1mm pour ne pas abuser, c'est comme dans du beurre pourtant ils disent que 3 ça le fait ..... je vais pas tester tout de suite ... C'est vrai que c'est petit, mais pour les petites pieces que j'ai à faire ça semble tout à fait adapté ... car je n'ai besoin que de petites fraises, c'est que pour des petites pieces qui se mettent au guidon par ex, ou des morceaux de poignée d'accel .... j'ai la base pour la suite .... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Oil-Pump-Block-Off-Plate-RD-RZ-TZ-DT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem335fd30be5QQitemZ220650998757QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 08:50 | |
| Tu vas pouvoir faire ta marque "Zoilgust RAcer" |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 09:03 | |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 09:09 | |
| excellent , bravo , j'aime beaucoup ton avatar aussi |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 10:03 | |
| c est cool ca jeremy,moi j aimerai bien le faire sur la mienne |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 10:59 | |
| les possibilitées sont demultipliées à la taille pret de la fraiseuse ... je dois pouvoir faire des pieces de 50*100 en moyenne, j'ai pas regardé les courses maxi mais idem, par rapport au besoin pour l'instant (je dis bien pour l'instant) ça ira ... |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 14:05 | |
| - zoilgust a écrit:
- les possibilitées sont demultipliées
à la taille pret de la fraiseuse ... je dois pouvoir faire des pieces de 50*100 en moyenne, j'ai pas regardé les courses maxi mais idem, par rapport au besoin pour l'instant (je dis bien pour l'instant) ça ira ... comment sont rentrée les données , avec un plans,sous quel format? DXF? DWG? |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 15:09 | |
| ben y'a bcp de possibilitées mais avec les progs simple et gratuits que j'utilise je fais du dxf (2d) ou stl/3ds (3d)
sinon dessin 2d directement dans le prog d'usinage, qq options et il sort le programme, un minimum de verif et zouuuuu |
jhonguy
Nombre de messages : 455 Age : 68 Localisation : muflin Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 15:13 | |
| j'ai trouver ca sur bay c'est pas ca jmais gourer
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 12/8/2010, 16:21 | |
| je ne connais pas trop mais il me semble que c'est plus pour le bois et faire des decoupe sur des planches contreplaqué/balsa
mais pourquoi pas l'alu !
y'en a qui y mettent leur torche plasma pour de la decoupe de tole ! |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 18:31 | |
| bon matos on utilise le meme dans le modélisme [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] @+PM |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 19:13 | |
| [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] pour le moment tout est dans les cartons!! @+PM |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 19:26 | |
| t'as terminé les freins du bahu? prét pour la piste? @+PM |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 19:28 | |
| j'ai mis 6 mois à tout sortir du carton et apres 10 min j'ai un composant grillé mais c'est pas un soucis, la solution de reparation robuste est prete !!! |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 19:50 | |
Nombre de messages : 1375 Age : 37 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 20:09 | |
| Bien ca Par contre, pitié par de trains !! |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 20:23 | |
| JAMAIS je ne vieillirais !! et non pas de train, j'ai deja une belle liste de piece de 2 roues pour grands enfants à faire |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! 13/8/2010, 21:29 | |
| Il y a meme des ferrovipathe sur ce forum. Si j'avais eu la place il y a pas. Si il y en a qui monte du 1/12éme en deux roues,peut etre faire un p'tit coin. |
| Sujet: Re: fraiseuse CN !! | |
| fraiseuse CN !! | |
